Ecran noir apres changement de carte Graphique (idem avec l ancienne) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2018 à 12:46:14
tente de faire un cmos avec ton ancienne carte !
il dois sans doute falloir mettre ton bios a jour pour la 1080 ti...
la 280x marchait bien il y a peu ?
Marsh Posté le 12-06-2018 à 18:02:35
| orion a écrit : tente de faire un cmos avec ton ancienne carte !   |
merci Robin  ,    la carte 3D marchait correctement, et j 'ai essayé avec 2 autres cartes que j avais de coté, toujours rien
j'ai retiré la pile pour faire un cmos, rien non plus, il me semble qu 'il y a d’ailleurs un interrupteur dédié pour ca
http://us.dl.sapphiretech.com/arch [...] 805974.jpg
mais rien de mieux pour le moment
les condensateurs on l air en bon état aussi
Marsh Posté le 12-06-2018 à 18:11:20
Sur ta carte mère tu as un affichage lcd avec des codes. Tu peux nous donner le ou les code sur laquelle la carte reste ?
Marsh Posté le 12-06-2018 à 18:29:04
il n y a rien d affiché, à un moment ça m'affichait la température du processeur il me semble (en état de marche, a voir s il faut une connection pour le faire marcher ce petit affichage?) , je n 'ai pas non plus de  bip de démarrage
par contre il y a 3 leds  de couleur vert bleue et jaune  en haut éclairés, sur la doc de la carte ca indique
http://eu.dl.sapphiretech.com/arch [...] 859830.pdf
This mainboard provides three LEDs to indicate the system’s status.
 POWER LED (LED3, Green): When the System is powered on: This LED is on.
 STANDBY LED (LED4, Blue): When the System is in Standby Mode: This LED is
on. This LED will remain on as long as the motherboard is receiving constant
power.
 DIMM LED (LED2, Yellow): When the Memory slot is functional: This LED is
on.
Marsh Posté le 12-06-2018 à 18:36:25
si tu as rien sur le debug led c'est pas bon du tout
ça commence a sentir pas bon...
Normalement, au démarrage tu dois avoir une chier de code, qui chacun d'eux correspond a l’amorçage de la machine...
c'est quoi ton alimentation ?
sinon Zonka devrait pas tarder a venir! c'est le pro du x58
Marsh Posté le 12-06-2018 à 18:51:38
mince alors, elle marchait super bien cette carte
J 'avais avant  une msi x58 PRO avec un 920 i7 mais je devais toujours passer par le  bios pour la  démarrer  malgrés le changement de la pile cmos...
l’alimentation est une cooler master silent PRO 700w
elle à l'air de marcher correctement à priori ? elle aurait pu lâcher avec l'ajoue de la 1080 TI?
bon  j 'attends de voir l avis de Zonka alors haa : D
Marsh Posté le 12-06-2018 à 19:03:10
Je verrais bien la connectique CG/CM. Perso, je testerai la CG sur un autre port.
Marsh Posté le 12-06-2018 à 19:07:05
J'aurai misé sur une plaisanterie de BIOS UEFI sur la 1080 Ti... et non pas hybride. Ce serait bien tester avec une vieille carte video...
Marsh Posté le 12-06-2018 à 19:44:00
j avais testé aussi les 4 slots pci  et avec 3 autres ''vieilles'' cartes autre que la gtx 1080 TI, les ecrans connectés ras aussi,
la consommation est de 84 watts avec l ecran noir   sans booter donc ca me parait cohérent pour la bonne santé de l 'alimentation   (seul le ventilateur du cpu et de la carte graphique en route )
ps je suis passé sur windows 10  il y a une semaine en vue de connecter la 1080TI  (upgrade du 7) hyper facilement, il y a eu quelques freeze avant de se stabiliser complètement   (overwatch etc,,,) si ca peut donner une piste
Marsh Posté le 12-06-2018 à 19:47:16
L'alimentation n'a pas de soucis sur les lignes "PCI-e" pour l'alimentation externe du GPU ?
Marsh Posté le 12-06-2018 à 20:08:31
sur les  deux ports PCIe de l alimentation, je suis à 12,5 volts environ par paires
(donc 3 X 12,5 V sur deux ports)
Marsh Posté le 12-06-2018 à 20:10:15
regarde tes messages personnels du forum je t'ai envoyé un truc a propos du code
si il n'y a vraiment rien sur le debug led de la carte mère c'est pas bon signe ![]()
Marsh Posté le 12-06-2018 à 21:26:15
oui j 'ai rien  mais il me semble que le petit écran LCD ne marchait plus depuis quelque temps  même quand la carte etait en service, oui j avais vu les codes sur le manuel , j 'aime bien essayer de réparer des petits trucs mais là c est au delà de mes compétences...
Je te réponds en MP
Marsh Posté le 19-06-2018 à 21:46:15
J'ai finalement opté pour changer la carte mere  avec un petit i7 8700K pour faire honneur à la 1080 ti
au début j avais des gros freezes, en fait mon refroidissement corsaire H115i a du tomber en panne (malgres qu 'il s allume, si quelqu 'un connait ) j 'ai compris avec speedfan qui indiquait le processeur à 115 degree T T  heureusement que ca a pas cramé un truc  comme c est neuf.....
 donc j 'ai remis un bon vieux Noctua  et ca marche tres bien
ce n 'est pas l alimentation car j ai essayé avec une nouvelle du coup
les réparateurs  vers chez moi sont pas capable de réparer les cartes mère autour de chez moi, j vais quand meme continuer de mon coter à chercher
en tout cas j aime beaucoup ce forum j vais surement venir plus souvent
Marsh Posté le 19-06-2018 à 22:32:19
Si tu avais que le ventillo cpu qui tournait, le northbridge n'a peu être pas aimé le passage à la 1080ti. Ça met arrivé sur une Maximus ranger.
Marsh Posté le 22-06-2018 à 21:37:30
| fullstuffman a écrit : Si tu avais que le ventillo cpu qui tournait, le northbridge n'a peu être pas aimé le passage à la 1080ti. Ça met arrivé sur une Maximus ranger.  |
tu penses que c est possible de retirer le northbridge et de souder une nouvelle puce?
Marsh Posté le 12-06-2018 à 12:37:18
Bonjour, j ai voulu upgrader ma carte graphique
j ai une x58 black saphire 1366 et un intel xeon W3670
j 'ai connecté une ZOTAC gtx 1080 TI , depuis :
J 'ai eu un ecran noir, j'ai reconnecté mon ancienne carte (meme plusieurs cartes que j ai de coté, sans resultats) une ati 280x radeon
Donc impossibilité de passer par le bios
j ai testé la ram avec plusieurs slots, rien de mieux
j'ai déconnecté tout les superflux (disque durs, ventilateurs , je n 'ai rien )
les ventilateurs marches, la carte3D ou carte mère s allume, ça reboute facilement ,
si quelqu'un peu m'éclairer
