changer de cpu sur une cm asrock k7vt2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2008 à 18:38:40
salut
oui mais il faut remettre de la pate thermique sur le processeur
Marsh Posté le 18-01-2008 à 20:40:45
Merci pour votre reponse, il n'y a donc rien a faire d'autre,pas de reglage dans le bios ? juste a remplacer le cpu et c'est tout?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 20:43:28
Hello,tout depend de ta carte mere,celle çi peut tres bien reconnaitre le proc et booter comme il ce peut qu il ne ce passe rien et que cela bip a l infini.......qu elle est le proc actuel quel est le proc en remplacement et reference de la carte mere...
Marsh Posté le 19-01-2008 à 12:27:40
Salut ma carte mere est une asrock k7vt2 fsb @ 200/266mhz en socket A (462 broches) elle supporte les procs amd athlon/ athlon xp/duron, le cpu actuel est un AMD athlon xp1600+ (1,4mhz) que je voudrais remplacé par un autre proche de 2 mhz toujour amd.
Merci pour votre reponse.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 13:03:40
donc en principe cela devrais etre ok, eventuellement faire une clear cmos si le pc ne boot pas....
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:58:07
Bonsoir merci pour ta reponse mais je ne sais pas ce que c'est faire une "clear cmos"?
Peux tu m'expliquer?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 21:32:19
le mieux c est retirer la pile sur la carte mere,pc eteint et debrancher ,pendant 1 a 2 mn le temps que les condos ce decharge,tu remet la pile,et tu demarre........
Marsh Posté le 20-01-2008 à 10:17:47
Salut, merci pour tout tes renseignement, je n'ais plus qu'a trouver un procs.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 13:26:33
Bonjour j'ai encore une autre question qui concerne la memoire vive sur ma cm je peux mettre juqu'a 2 go en ddr pc2100, le probleme c'est qu'on n'a du mal a trouver de la 1 go en pc2100, alors m'a question est la suivante: peut-on mettre autre chose que de la pc2100 exemple de la pc2700, pc 3200 je ne sais pas quoi autre chose?
Merci d'avance pour vos reponses.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 21:04:29
oui de la pc 3200 no probleme,elle tournera a la frequence du bus de la cm.......
Marsh Posté le 18-01-2008 à 18:29:41
Bonsoir, n'étant pas un pro de l'informatique j'aimerais savoir si je change le cpu de ma cm pour un autre un peu plus rapide, est ce qu'il faut simplement arreter le pc l'ouvrir changer le cpu refermer la boiboite et redemarrer le pc et le tour est joué!?
Si ce n'est pas le cas, est-ce-que quelqu'un peu me renseigner la dessus?
