Changer de carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2019 à 19:14:02
Tu as quoi comme CPU dessus ? Comme mémoire ?
C'est quoi ta configuration ?
Marsh Posté le 09-08-2019 à 19:32:49
Une carte mère Asus H81M-D R2.0 micro atx que je voudrais remplacer par une asus b150. Carte graphique 1060 6g0 8go de rame et un processeurs intel i5 4460
Marsh Posté le 09-08-2019 à 19:38:11
C'est assez mal barré vu que ces CM en b150 ne supportent pas ce CPU...
Marsh Posté le 09-08-2019 à 19:46:54
ReplyMarsh Posté le 09-08-2019 à 19:58:39
| noursbi a écrit : Bonjour je souhaite changer de carte mère mais je ne sais pas trop comment faire au niveau de windows et des pilotes . Quelqu'un peut il'm'expliquer? |
Si tu changes de Carte mère, tu devras tout réinstaller.
| noursbi a écrit : C'est pourtant pas ce que j'ai vue auparavant |
Où ça ?
https://ark.intel.com/content/www/f [...] 0-ghz.htmlPour trouver le socket de ton CPU
https://www.asus.com/fr/Motherboards/B150-PRO-GAMING/Pour trouver le socket supporté par la carte mère.
Marsh Posté le 09-08-2019 à 19:59:34
Re,
C'est facile à vérifier sur le site asus https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/ pour l'exemple, applicable à toutes leurs CM /CPU
Marsh Posté le 09-08-2019 à 20:45:08
Ta mobale est une H81 en Socket LGA1150 qui est uniquement compatible avec les CPU Haswell (comme tu as) ou Devil's Canyon (4590 et 4790 par exemple).
Or une mobale en B150 est sur Socket LGA1151, et ton CPU ne sera donc tout simplement pas compatible.
Il faut taper dans du Chipset en 80 ou 90 pour que ce soit compatible avec ton CPU (une B87 ou B97 par exemple), qui reste en LGA1150.
Si tu souhaites prendre une mobale en 1151 comme celle que tu souhaite, il faudra alors changer de CPU pour un Skylake ou Kaby-Lake (i5 6600 ou i5 7600 par exemple) et de RAM pour de la DDR4.
Sachant que la différence de performance entre les deux plateformes est quasi-insignifiante, il n'est pas forcément très intéressant de le faire.
Marsh Posté le 09-08-2019 à 21:36:23
D'accord merci. Je voulais changer car la carte mère et en micro atx et je trouve que cela fait vide dans mon pc
Marsh Posté le 09-08-2019 à 22:53:09
Normalement on conseil de refaire une installation propre de Windaube lors d'un changement de plateforme ou du moins, de mobale.
Mais ce n'est pas vraiment obligatoire non plus en fait ... mais si tu peux le faire, bah fais-le
Après changer de mobale pour ce seul critère est un peu dommage à mon sens ... c'est un peu de l'argent jeté au sens de beaucoup ici je pense (en tout cas moi je ne le ferai pas uniquement pour ça).
Quitte à changer quelque chose autant prendre plutôt un i7 4770 ou 4790 (le second ayant des fréquences plus fortes que le premier, c'est donc le plus intéressant, mais aussi le plus cher).
Mais si tu tiens vraiment à changer de mobale, essaie peut-être de trouver une "Z", ce qui te permettra dans un futur plus ou moins proche de passer peut-être à un i7 "k" pour pouvoir OC et faire durée un peu plus.
Par contre les Z auront probablement un tarif plus salé
Après tu fais comme tu veux, je ne donne que mon avis qui n'engage que moi ![]()
Marsh Posté le 09-08-2019 à 22:58:07
Merci je pense que je vais viser de l'occasion pour du moin cher . Je change car je trouve que micro atx sa fait vide . Du coup il faut juste réactiver Windows ou le racheter .
Marsh Posté le 09-08-2019 à 23:15:15
De toute façon trouver en neuf pour cette plateforme s'apparentera en quelque sorte a un parcours du combattant.
C'est une plateforme/socket qui n'est plus produit(e) depuis environ 4 ans, donc j'ai envie de dire que l'occasion est la seule solution en fait !
Tout dépend de la nature de ta licence Windaube.
- Si c'est une version retail, alors tu n'aura qu'a ressaisir ta clef de licence et en voiture Simone.
- Si par contre c'est une version OEM (typiquement si c'est un "PC d'assembleur" acheté en magasin avec un Windows installé, s'en sera "obligatoirement" une) alors il faudra d'abord la liée à un comte Windows/Microsoft avant tout. Puis il faudra réutiliser ledit compte afin de la "réactiver".
Pour plus d'infos :
https://lecrabeinfo.net/reactiver-w [...] -mere.html
https://support.microsoft.com/en-us [...] 0-activate
https://support.microsoft.com/en-us [...] are-change
Marsh Posté le 10-08-2019 à 01:09:38
D'ailleurs, si jamais tu as besoin d'aide pour le choix d'une mobale ou CPU, tu pourra toujours revenir demander l'avis pour être aiguillé dans le choix que tu fera
De rien ![]()
Marsh Posté le 09-08-2019 à 14:19:47
