J'ai changer de ram, et je veux savoir si elle fonctionne bien ???
J'ai changer de ram, et je veux savoir si elle fonctionne bien ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:15:33
Une petite question, j'ai changer de ram, j'ai une pc3200 Corsanr value cas3 en 1go, et je voudrai savoir si elle fonctionne correctement, mon pc reboot en ce moment, et je ne sais pas de quoi ca vient, peut etre de la nouvelle ram, je cherche quelqu'un qui peut me renseigner sur ce sujet, a savoir me donner le nom d'un logiciel qui la teste, ou une manip ??
Merci a vous
Nitro077
J'ai essayer Memtest86+ et apres le test 6, le proramme se bloque ??? aidez moi svp
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment s'effectue les echanges avec Corsair, vu qu'il se trouve en Clifornie, de plus j'ai pas un tres bon anglais.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:59:14
Tu as ta réponse : ta ram n'est pas stable.
Elle tourne à quelle fréquence ?
Path Of Exile addicted | LG K11 | BeQuiet! 500DX, Corsair RM850x, Gigabyte B550M DS3H, Ryzen 5 3600 @stock, 2x16Go Corsair Vengeance LPX 3200, Nvidia 3060TI Founders Edition
Marsh Posté le 06-06-2006 à 22:08:16
c'est une 400Mhz,elle tourne donc a 200Mhz
Je doit la retourner au constructeur ??
Marsh Posté le 06-06-2006 à 22:23:53
Pas forcement.
Lance un cpu-z ( http://www.cpuid.com/cpuz.php ) et regarde la fréquence en Mhz dans l'onglet "Memory" (puis Timings -> Frequency)
Si elle tourne en effet à 200mhz retour SAV, si elle tourne plus vite c'est autre chose et on pourra t'aiguiller dans le bios ...  ;)
Marsh Posté le 06-06-2006 à 22:27:43
qu'est que le bios vient faire la dedans ?  :non:
Marsh Posté le 06-06-2006 à 22:37:26
DDR Max Memclock trop haut par exemple ...
Il a l'air de pas bien connaître donc on imagine mal un pc o/c, mais ca peu être une occasion donc peut-être o/c quand même.
Bref faut connaître la config un minimum avant de renvoyer des barrettes e, sav.
En fait un screen de l'onglet memory et de l'onglet cpu sous cpu-z avec une description de la config ca serait bienvenu.
La question c'est bien comment tester ma ram, comment savoir si elle marche. Ben en regardant si elle tient sa fréquence de base ou si elle ne tient simplement pas un o/c ram trop elevé du à un rachat, voir à une fausse manip dans le bios sur le memclock, etc.
Si c'est juste pour dire "plantage memtest => sav" sans rien connaître d'autre, c'est un peu léger ...
