Changer pate thermique tous les combien ?
Changer pate thermique tous les combien ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2005 à 12:17:36
Bonjour a tous ,jai une a64 3500+ et jai mis de la pate thermique artic silver en mars ,faut-il la changer frequemment ? si oui tous les combien ?
d'avance merci a bientot  ;)
Marsh Posté le 01-07-2005 à 12:18:15
Jamais
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 01-07-2005 à 12:33:11
et une autre question concernant la pate thermique!
est elle vraiment necessaire ou on peu s'en passer ?? car sur les manuel des processeur a aucun moment il est di d'en mettre!! ca fait gagner des degré mais eske c obligatoire ou bien le processeur peut s'en passer?
Boitier : Antec NSK4480B
Marsh Posté le 01-07-2005 à 12:34:05
ben essaye sans et tu verras...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 12:34:43
euh.. bonjour les grillades
Edit : et sinon pour le changement de pâte -> uniquement si le processeur commence à chauffer beaucoup sans raison
Message édité par Lazyjones le 01-07-2005 à 12:36:05
Marsh Posté le 01-07-2005 à 12:38:26
g vu je ne c plus ou kil n'été pas necessaire de l'étaler car avec la chaleur ca devai s'étaler tou seul
c vrai ou bien il faut l'étaler soit meme?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 13:06:38
merci les gars ;)
Marsh Posté le 01-07-2005 à 13:09:12
si ton couple heat spreader et base radiateur est suffisamment plan, sans pate thermique ton transfert sera plus efficace.
edit:
voila: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5520-1.htm
Message édité par Lightness1024 le 01-07-2005 à 13:11:08
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 01-07-2005 à 13:42:13
mais comme à moins d'aplanir la surface directement au niveau atomique ca ne sera jamais totalement plan...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 13:47:15
et aucun ou presque aucun rad n'est vraiment polie et les heat spreader amd et intel ne le sont pas non plus donc pate thermique needed ...
Message édité par OncleJimbo le 01-07-2005 à 13:47:27
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:11:43
regardez sur le topic que j'ai lié, un type arrive a un polissage suffisamment bon pour que le processeur soit collé au radiateur par vide d'air, dans ce cas là mettr de la pate ruinerait le transfert.
et meme sans polissage j'ai déja comparé sur un P4 et sur un K6 ca changait pas grand chose sans et avec. enfin c'est de l'odre de quelques degrés c'est toujours ca mais selon la qualité des surfaces c'est dans un sens ou dans l'autre :)
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:14:13
T'es un fake lightness1024 ?
conseiller a un mec de pas mettre de pate thermique c'est enorme quand meme :D
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:19:21
nonn mais c bon je v en mettre ^^
ct juste pour savoir
par contre g pri la version box amd athlon64 3400+ et sur le ventilo fourni avec il y a comme un carré gris (ki resssemble a de la pate) faut il l'enlever et mettre de la pate thermik ou bien faut il le laisser et mettre de la pate thermique ??
Message édité par kashtoi le 01-07-2005 à 14:19:45
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:20:49
Le carré c'est de la pate alors tu le laisse et tu ajoutes rien
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:23:59
dc je met pas de pate termike c ca elle y est deja?
oki doki pas de pb elle va permettre de boucher l'air entre le processeur et mon ventilo , en gros se carré va coller les 2 en chauffant!
Message édité par kashtoi le 01-07-2005 à 14:25:16
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:30:54
en parlant de coller tu crois pas si bien dire :D
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:49:05
oui mais g vu  sur un topic ke pour la changer si elle été trop collé il fallait faire tourner un peu son processeur (en jouant par exemple) et atttaquer le processeur a chaud
la pate thermik s'enleve plus facilemeent enssuite
Message édité par kashtoi le 01-07-2005 à 14:49:34
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:50:09
oui mais ça colle quand meme et souvent le ventirad sort et le proco est collé avec malgré le fait que le système de rétention du proco soit encore verrouillé ...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:53:07
ah kan meme ^^
Marsh Posté le 01-07-2005 à 20:05:17
ouip, hier encore mon collègue à retiré un radiateur box d'A64 et l'athlon 64 socket 754 est parti avec le radiateur alors que le ZIF était serré !!!!!
ca fait flipper qu'une pin reste dans le socket brrrr...
bon, à part ca, non je ne suis pas un fake!! je jure ce que vous voulez que j'ai déja démarré mon portable et mon routeur avec respectivement un pentium4 northwood mobile 1.5V S479 1800 Mhz sans pate thermique et un AMD K6 !! 450 undervolté à 2.0V et je n'ai pas noté de différence de température transcendantes.
c'était mieux avec, mais de quoi.. 3-5° à tout casser.
et dans un cas comme celui la:
http://perso.club-internet.fr/ebola/p4_raidy.jpg
le pollissage est tellement parfait que le contact est sous vide d'air;
il n'y a pas de pate thermique et ne pas en mettre vaut 40 fois mieux !
Message édité par Lightness1024 le 01-07-2005 à 20:34:11
Marsh Posté le 01-07-2005 à 20:32:37
Un cas comme ca m'est deja arrivé, tu pose le rad sur un radiateur, tu attend 5min et sa se decole tout seul...
