question sur Pate Thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:41:24
le fait que la pate soit devenu molle est tou à fait normal c'est du à son fonctionnement en tant que conducteur thermique et si elle déborde un peu ça ne doit pas poser de problème la plupart des pate thermique ne conduise pas du tout ou très peu l'electricité donc pas de crainte pour les composants
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:29:07
faut quand mm faire attention certaine pate thermique sont légerment conductirce mais normalemnt c'est bon
par contre ça serre a rien d'en mettre trop il faut juste un légère pélicule qui va faire le contacte thermique entre ton cpu et ton ventirad
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:15:41
Salut, j'ai posé le ventirad hier sur mon CPU, yavais le pad thermique, on ma mis un doute en tete concernant la possible d'une fine couche en plastique pour la proteger, jai donc demonter pour vérifier, et la .. la pate etait molle, elle a fondue, c'est surment du a la chaleur, ce n'est aps grave ? aussi, on vois bien sur le pad le contour du CPU et on vois qu'autour il ya un peu de pate thermique sur le ventirad, ca ne craint rien ???
merci bcp
Message édité par tofti le 22-06-2005 à 20:16:28
