Chassis Intrude ! Une solution ? [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2018 à 21:40:06
Plop.
Aheum... Y'a pas une option dans le BIOS pour cette 'feature' à la con ?
Marsh Posté le 16-10-2018 à 22:21:15
Rien vue de cela dans le BIOS.
et le jump "chassis" cest juste pour faire un reset de la RAM.
c'est : Clear RTC RAM (Jumper d'effacement de la mémoire RTC)
je sais pas c'est quoi, mais je ne pense pas que cela soit la solution car concerne la RAM ^^
Peut être de l'obsolescence programmé ![]()
Marsh Posté le 17-10-2018 à 10:44:47
| zato89 a écrit : Rien vue de cela dans le BIOS.   |
En général le jump "chassis" sert justement à activer ou désactiver la fonction "chassis intrusion" qd cette fonction n'existe pas ds le bios.
Et le jump "Clear RTC" ou "CLR CMOS" sert à remettre les paramètres du bios en mode "sortie d'usine".
Après ta carte à peut-être un autre souci, qui n'aurait rien à voir avec un jump ou une fonction dans le bios, apparemment en fouillant le web on trouve d'autres cas similaire au tiens, malheureusement il ne semble pas exister de solution évidente ![]()
Marsh Posté le 18-10-2018 à 20:14:07
Alors j'ai mis le jump en position 2-3 10s pour reset (au lieu de 1-2 par défaut), remis ensuite en 1-2, j'ai relancé le PC et toujours le même message de Chassis Intrude.
je sais plus quoi faire d'autre...
HELP  ![]()
Marsh Posté le 18-10-2018 à 20:21:51
Fais un CCMOS long : retirer la pile, débrancher le PC, laisser reposer plusieurs Heures et voir.
Marsh Posté le 20-10-2018 à 21:13:12
@zonka j'ai tester ta solution, mais toujours rien.
très très bizarre cette histoire.
Une autre solution les amis ? ![]()
Marsh Posté le 20-10-2018 à 21:28:32
Il y a des dizaines de sujets similaires sur le net, et tous ont fini par être résolus par un CCMOS, au jumper, en retirant la pile etc etc.
Desolé ![]()
Up de soutien.
Marsh Posté le 28-10-2018 à 15:52:25
RESOLU  !
j'ai acheté une nouvelle pile pour la carte mère.
J'ai éteint le PC (débranché le cable d'alimentation aussi) puis retiré l'ancienne pile.
J'ai fais un clear CMOS en plaçant le jumper en position 2-3 pendant 10s, puis replacé en position par défaut 1-2.
j'ai insérer la nouvelle pile dans la carte mère puis redémarré le PC. Au démarrage j'ai du refaire les configs dans le BIOS.
j'ai éteint le PC complétement et redémarrer, et là magique j'ai plus de message d'erreur de Chassis intruded.
Je pense que le souci venait de la pile de la carte mère faiblarde. Ca fait quand même 7ans que j'ai la config.
Marsh Posté le 14-10-2018 à 21:29:31
Lors du démarrage du PC, j'ai un écran noir avec le message suivant :
Chassis intrude ! Please check your system
FATAL Error... System Halted.
Je suis obligé à chaque fois d'appuyer sur le bouton reset de la toure pour que cela fonctionne.
Ma config :
Carte mère : P8P67 Pro Rev3.1
Processeur : i5 2500K
Carte Graphique GTX970
RAM : G-skill PC3-12800 CL9
Quelqu'un sait comment fix ce problème svp ?
Sachant que j'ai déja fait :
-enlevé la pile de la carte mère et boot sans, remis la pile par la suite.
-Mis à jour le BIOS.
-Démarrer avec la config BIOS par défaut.
Message édité par zato89 le 28-10-2018 à 15:53:00
