Mon proc chauffe à 70-80°C : est-ce normal docteur ?
Mon proc chauffe à 70-80°C : est-ce normal docteur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2003 à 09:50:39
Je viens d'acheter un Athlon XP 2100 0.13 µ version BOX. Je fais mon montage, tout marche bien mais quand je vais dans le BIOS, il est écrit qur mon proc chauffe à 70-80°C. Est-ce normal ?
PS : je n'ai pas utilisé de pate thermique juste la languette fournie avec le ventilo et je n'ai pas fait d'OC...
[:rem']
@ + : Rem'
Marsh Posté le 10-02-2003 à 09:53:38
cherche pas sa vien de la
enleve le malabar et met de la pate termique (si possible graisse d'argent )
j'ai le meme proco que toi et moi je dépasse pas les 60° avec le ventillo de chez AMD et ma tour n'est meme pas ventillé
Message édité par SANDSTOREKEEPER le 10-02-2003 à 09:55:47
Marsh Posté le 10-02-2003 à 09:55:32
j'ai le met proco et moi je dépasse pas les 60° avec le ventillo de chez AMD et ma tour n'est meme pas ventillé
OK Merci...vraiment super la version BOX de chez AMD...pfff
@ + : Rem'
Marsh Posté le 10-02-2003 à 09:57:37
le ventillo est pas mal si tu overclock pas
par contre il pourai faire un effort et metre un base cuivre sur le ventillo voir meme un rad en cuivre brut vu le prit des proco il pourrait faire un effort :fou:
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:10:25
Est-ce que je peux quand même l'utiliser comme ça en attendant d'aller acheter de la pate thermique ?
Si je grille mon proc, est-ce que je risque aussi de griller d'autres composants type mobo ?
 [:rem']
@ + : Rem'
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:19:47
oui si tu fait attention de pas allez plus haut
oui mobo ou memoire voir les 2 voir rien voir autre chose totalement aléatoire
 [:rem']
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:20:20
underclock ton proc il chauffera moin en attendant :D
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:23:26
sa s'est une bonne idée j'y avait pas pensé
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:26:13
non t'as pas a t'inquieter, t'es meme pas oblige de mettre de la pate thermique.
tant que ca plante pas c'est ok. le proc ne va pas griller alors qu'il fonctionne correctement.
apres tout, s'ils ont pas mis de pate thermiue ds le box c'est que c'est sense fonctionner sans!
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:27:41
Mais c'est quand même élévé comme Température...
Je préfère quand même mettre de la pate histoire de pas prendre de risques.
[:rem']
@ + : Rem'
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:28:50
faux s'est par souci d'économie ( marquéting et bénéfice quand tu nous tien  :D )
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:33:21
il n'y a pas de risque.
entre la temperatre ou ca fonctionne correctement (ca plante pas) et celle ou ca grille il y a une grande difference quand meme!
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:40:57
A partir de quelle température il faut s'inquiéter ?
[:rem']
@ + : Rem'
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:43:17
à 85 ca fait pouf  :D
enfin le crois...
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:44:47
penses tu que la languette qu'ils ont mis est bcp moins chere qu'un petit sachet de pate thermique?
pour un produit qui coute plus de 150euros je ne pense pas qu'ils vont prendre le risque pour ajouter 1 ou 2 euros a leur marge.
s'ils ont pas mis la pate thermique (et mis la languette a la place) c'est pour que le debutant puisse monter son proc lui meme.
en +, je crois qu'ils ont surements fais des tests dans des conditions extremes et il y a une marge de securite pour que ca grille pas.
as tu deja entendu parler de qq qui a monte (correctement) son proc avec le ventirad d'origine sans mettre de pate thermique et ca grille?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:50:42
si la temerature etait un peu plus elevee que la normale tu n'arriverais meme pas a demarrer windows.
à 85 ca fait pouf
enfin le crois...
il faut se mefier de la temperature dans le bios, sur certaine cartes ca renvoi n'importe quoi!
si tu veux mesurer la temperature exacte, utilise une sonde thermique.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 11:56:47
si tu vas sur le site d'amd tu verras que la temperature Max est 90C.
Mais y aura des freezes avant cette temperature.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 12:06:02
A savoir que si tu fais ca et bien tu fais sauter la garantie de ton amd BOX .
(edit) : Garantie du constructeur je precise de 3 ans .
Message édité par coyote le 10-02-2003 à 12:07:43
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!
Marsh Posté le 10-02-2003 à 12:54:28
Pour info: selon les specs AMD, la temp max admise par un Athlon Palomino est de 90°C
D'autre part, la temp indiquee dans le BIOS est celle mesuree par la sonde thermique de la CPU, donc la vraie temp du core est encore superieure...
... en somme, il ne te reste que peu de marge.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 13:04:53
Merci c'est très rassurant !  Vive les versions BOX alors !!
[:rem']
@ + : Rem'
Marsh Posté le 10-02-2003 à 13:40:44
tu as bien enlevé le plastique qui protege la pate malabar
parce que avec le ventillo d'origine tu as 60° pas 80
Marsh Posté le 10-02-2003 à 13:51:02
oui oui quand même...
@ + : Rem'
Marsh Posté le 10-02-2003 à 14:23:38
c'est quoi ta carte mère?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 14:25:46
A7N8X DELUXE
[:rem']
@ + : Rem'
Marsh Posté le 10-02-2003 à 14:49:44
asus et ces sondes qui fument le canabis
Marsh Posté le 10-02-2003 à 15:02:58
mais n'importe quoi putain, le malabar c'est largement suffisant pour une utilisation normal, stop les conneries... c'est le ventilo box qui est pas assez puissant c'est tout
