ClearMOS fatal ; help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2004 à 15:03:10
un coup de tournevis a pu endommagé ou couper le courant qui passait dans le circuit, donc plusieurs soluces:
1)sors le fer a souder et tu met un petit peu d'étain(pas bcp!!!)sur le circuit
2)mon clear cmos a moi sur ma kt3 ultra2-C et mon chip VIA, s'effectue comme s'il ne s'était rien passé
3)tu remplace la mobo
Marsh Posté le 15-05-2004 à 16:12:05
Paulo-53 a écrit : un coup de tournevis a pu endommagé ou couper le courant qui passait dans le circuit, donc plusieurs soluces: |
déjà merci de ton interet à mes miseres...
1)nan le circuit est OK;
2) je capte pas trop; ça veut dire , tout est OK ?
3) oui bien sur...
mais je crois pas que la mobo soit morte ; elle réagit encore de manieres différentes !
si je mets en jumperfree (par défaut quoi) elle met plus de temps à pondre son bip et...couper !
en mode jumper , elle Bippe tout de suite (et coupe pareil bien sur)
y'an donc encore "de la vie " là dessous , j'en suis convaincu, mais je connais pas les mille et une manieres de se sortir de ce genre de galere....
Marsh Posté le 15-05-2004 à 16:18:25
Protection en cas de non branchement d'un fan sur cpu fan : met un ventilo avec motoring sur la prise, demarre et desactive la protection dans le bios
Marsh Posté le 15-05-2004 à 17:52:40
M300A a écrit : Protection en cas de non branchement d'un fan sur cpu fan : met un ventilo avec motoring sur la prise, demarre et desactive la protection dans le bios |
le coup du monitoring du ventirad, j'y ai pensé bien sur ; mais c'est pas ça ,
ensuite , il faut réaliser que si je ne boote plus, j'ai encore moins acces au Bios !
ce qui me fait ch..;c'est que la mobo n'est pas morte , j'en suis convaincu ; j'en veux pour preuve que dans la greffe du XP2400 il n'y a que qq coeffcients qui soient disponibles (en remapage) et bien la mobo les reconnait , meme si elle plante ensuite ; ce qui démontre qu'elle "fonctionne"
je veux dire que les coeffs 'hors remapage' ne produisent pas le Bip ; ( un no POST quoi) , ce qui est normal du reste
le plus ch..restant que si je remets le TBird 1.4 , que la mobo gere "normalement" donc, et bien là ça fait aussi désormais ..Bip et stop
il s'est produit une merde lors du ClearMos , c'est clair ; et je pige pas pourquoi j'arrive pas à revenir à la normale , par un ....autre ClearMOS !
j'ai lu des hsitoires de gens qui avaient du attendre jusqu'à 48h , mais ça me parait dingue , quand meme
Marsh Posté le 15-05-2004 à 19:23:32
Pour moi c'est clair et net que c'est un problème de cpufan
Marsh Posté le 15-05-2004 à 21:01:24
M300A a écrit : Pour moi c'est clair et net que c'est un problème de cpufan |
je le voudrais bien
ça serait tellement plus simple ; mais comme je te le disais, j'y ai pensé aussi, parmi les hypotheses possibles ; et donc j'ai branché le fan d'un second ventirad sur la prise, et bernic ; hélas ;
donc soit j'ai flingué "quelque chose" en shuttant les deux points de soudure (prévus pour cela quand meme) , en laissant la pile , soit je...sais pas, je pige pas !
déjà sur une autre mobo , ou y'a plus classiquement un strap prévu pour le ClearMOS, est ce que des gens l'ont fait , en laissant la pile par inadvertance par ex ? sans dommage bien sur...
ensuite , le fait que la mobo reste toujours parfaitement capable de gerer (en mode jumper) les deux ou trois seuls coefficients ('remapés) qui permettent le POST (enfin le BIp à ce stade) d'un XP2400 sur une A7V133 , me laisse vraiment à penser que la mobo est encore OK ; sinon elle merderait sur TOUT ; or là en gros seuls les coeff 9 (=17) et 12.5 (=20) sont valides ; et elle les reconnait (Bip) ! tout autre coeff reste SANS bip ( un no POST quoi)
mais bord.., pourquoi elle coupe aussitot apres le Bip !!??
help, les génies ; ceux qui ont baroudé , qui ont tout vu, tout enduré, tout...résolu
Marsh Posté le 15-05-2004 à 21:08:54
Hum, tu est sur que t'as pas mis un fan ultra silent, qui tournerais tellement lentement qu'il serait detecté comme hs ?
Marsh Posté le 16-05-2004 à 00:20:00
M300A a écrit : Hum, tu est sur que t'as pas mis un fan ultra silent, qui tournerais tellement lentement qu'il serait detecté comme hs ? |
ha tu y tiens
nan le fan d'un Silent Boost Thermaltake : 2800rpm
tout cela avait été , précedemment au ClearMOS, parfaitement detecté et assurait normalement le boot tant avec le TBird1.4 que le XP2400
je voudrais redire que le XP2400 avait parfaitement fonctionné juste avant , mais comme le Bios anterieur était tres vieux , il ne permettait pas le 'mapage' des coeffs et donc le XP24000 plafonnait au coeff 12.5 (soit la gamme 5 à 12.5 des Athlon non XP)
c'est pour cela que j'ai flashé (avec succes) le bios, mais que ensuite ça a merdé
je finis meme par me demander si le flash n'a pas pu "lacher", "foirer" , que sais-je ; au lieu de me polariser sur le ClearMOS
mais y'a un truc qui me dit que non, c'est que désormais j'ai bien la gamme "élevée" (celle des XP) ; par contre c'est un peu tordu , et il n'y a que qq coeff qui permettent le boot ; dont les coeff 17 et 20 ; mais ça c'est "normal" dans le cas présent
j'ai fait cela en suivant d'autres qui l'ont fait et le decrivent sur av7troubleshoot.com; t (out un programme....)
l'idée étant de recuperer cette A7v133 et ses 512Mo de RAM tout en faisant mouliner à 2261MHz un XP2xxx à 17*133 ; et moi j'avais un xp2400 pour cela ; mais un XP2100 aurait été suffisant
saloperie de ClearMOS ! qqun ? help !!
Marsh Posté le 16-05-2004 à 00:24:09
Je crois que t'a plus qu'a la renvoyé chez Asus. Le SAV se trouve en france et ils sont super serieux
Marsh Posté le 16-05-2004 à 00:46:59
M300A a écrit : Je crois que t'a plus qu'a la renvoyé chez Asus. Le SAV se trouve en france et ils sont super serieux |
ben meme po ; snif..
une A7v133 , hors garantie...
si je 'trouve' pas, c'est poubelle
Marsh Posté le 16-05-2004 à 11:21:52
M300A a écrit : 3ans chez Asus |
ha...faudrait que je regarde , achat en été 2001 donc encore OK ! mais c'est une bécane que j'avais promise depuis longtemps et là redonner genre 2 mois de délai...argh
déjà je préfererais comprendre ce qui a pu se passer ; ne serait ce que pour apprendre , à cette occasion
donc ça fait quoi en gros et en détail un ClearCMOS ? ça zappe les "préférences" emmagasinées par la mobo , au cours de son existence, c'est ça ?
genre j'avais un TBird 1.4, 512MB de Ram, etc..?
enfin c'est comme cela que je l'avais compris et que ça me paraissait logique de faire une Clear avant de mettre un nouveau cpu sur la meme mobo
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:01:40
hé ben finalement tu avais raison ! enfin presque ..et au moins sur ce point là; mais c'est une histoire de fou....
j'ai donc attendu , comme un c.., que des condos puissent mettre soit disant 48h pour se décharger ; et bein sur c'était pas ça !
je réalise que la mobo est posée (pour bidouiller plus facile le Vcore, VIO, etc..) sur une table , et non dans un chassis et que peut etre , depuis le Clear, elle me ferait un coup de..Chassis Open ! mais pour le savoir il faut ....booter
et là je vire carrement le connecteur du ventirad de son point d'accroche normal (cpu), et je le mets sur une autre prise ; et donc y'a PLUS de monitoring; et là...ça boote !
tout en me disant (dans le Bios) que les derniers Hang-up etaient aussi du à cette histoire de 'chassis open'
le truc tordu , vicieux, c'est que tant que je n'avais PAS fait le ClearMOS , ça marchait tres bien , les tripes à l'air , sur la table
le second truc vicieux , c'est que maintenant, DEPUIS le ClearMOS seulement , le monitoring du SilentBoost n'est effectivement PLUS détecté ; alors que avant il marchait sans pb , là, 'sur la table', les tripes à l'air
bon , à partir de là, je vais m'en sortir;
déjà en mode Jumper j'accroche bien le coeff 9 ( remappé 17) et donc cette vieille A7V133 est carrement géniale ; trois avant apres sa sortie , déjà elle accepte unT-Bred 2100/2200 , et ensuite elle le monte à 2261Mhz !
bon pour stabiliser tout ça , il va certainement falloir bidouiller un peu, et c'est pour ça que c'était sur une table....
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:03:53
Kobaia a écrit : hé ben finalement tu avais raison ! enfin presque ..et au moins sur ce point là; mais c'est une histoire de fou.... |
Tu vois, une Asus morte, c'est impossible
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:14:08
M300A a écrit :
je préfere ça comme ça du reste ; bravo again
Marsh Posté le 15-05-2004 à 14:51:54
je vais essayer de faire court ..(essayer!)
gros pb donc apres un ClearMOS ; au démarrage j'obtiens le bip normal , pas plus long pas plus court que d'hab' , mais hop ...tout se coupe illico juste apres le bip
et RIEN à faire pour réparer cela ; dont voila l'historique...
sur une A7V133 avec un TBird 1400 , je voulais monter un XP2400 (plein l'ont fait) ; j'ai flashé le dernier Bios Asus 1010.01b ; tout s'est bien passé ; le PC était okay et Aida32 confirmant le nouveau Bios tout beau tout neuf
je swappe donc le TBird pour le XP2400 , et je fais un ClearMos dans la foulée
sur la A7V133 ya pas de strap mais deux points de soudure , à coté de la pile , à "court-cirtuiter" ; une fois la pile enlevée
depuis et ben c'est la merde ! le XP2400 ne marche pas, mais le TBird non plus;
j'ai tout éssayé pour refaire le ClearMOS ; notamment tout virer (CG, ram, etc..) ; rien n'y fait ; un bip et hop ça s'arrete
la seule "faute" que je peux mettre à mon actif est un petit coup de zele ..j'ai remis un petit cout de tournevis entre les deux points de soudure , juste apres avoir remis la pile ! pas de quoi tuer un condo quand meme (amha)
je lis que certains ont du patienter "des heures" pour que le ClearMOS soit éffectif ; bon je veux bien ; mais déjà avec plus de 30 minutes et en ayant tout viré sur la mobo, je suis perplexe que ce soit la solution ; si il y en a une ...
help ! c'est pas pour moi ce PC et je suis tres emm..dé
