Quelle CM pour un i5 2400 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2011 à 10:52:52
salut
un i3 2100 c'est pas mal, mais laisse le quad i5 2400.
si tu as un HDD sata 2 , un dvd, une carte H61 fera la même chose qu'une H67.
quand à l'alim de 520w c'est beaucoup pour un PC qui consomme 60w idle et environ 180/220 w en jeu, mais pourquoi pas.
le boitier asgard III un peu limite en ventilation (alim en haut et un seul ventilo ar avec grille pas terrible)
un antec one hundred, alim en bas et 2 ventilo livrés 120mm et 140mm avec grilles nids d'abeille très larges, n'a pas besoin de ventilo supplémentaire.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 11:43:20
Merci pour ta réponse.
J'ai changé la CM et le boitier, je les ai remplacé par respectivement une Gigabyte P61-USB3 et soit un Z9 Plus, soit un Antec three hundred, j'hésite.
Par contre, y'a rien moyen de faire avec le Asgard III ? Car il est vraiment beau et pas cher, de plus c'est une moyenne tour, donc plus pratique. Quitte à rajouter deux ventilos, c'est pas un souci.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 13:09:45
Shyd a écrit : Par contre, y'a rien moyen de faire avec le Asgard III ? Car il est vraiment beau et pas cher, de plus c'est une moyenne tour, donc plus pratique. Quitte à rajouter deux ventilos, c'est pas un souci. |
l'antec 300, j'adore, le z9 plus a l'air très bon.
un asgard III est sympa, mais l'évacution d'air chaud n'est vraiment pas au niveau des zalman et antec cités.
ajouter des ventilo en aspiration avant ou coté ne changerait pas grand chose.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 13:17:02
si tu aimes ce genre de boitier tu as le xigmatek midgard black window
Marsh Posté le 08-06-2011 à 13:43:26
J'avais repéré le Midgard aussi, mais malheureusement il dépasse mon budget.
Donc au final, j'en arrive à la config suivante, je pense qu'elle est bien :
CPU i5 2400
CG GTX 560Ti Twin Frozr II
CM Gigabyte P61-USB3
DD Spinpoint F3 1To
Boitier Z9 Plus
Alim HCG 520w
RAM XMS3 2x2Go PC10666
Merci beaucoup pour votre aide
Marsh Posté le 08-06-2011 à 13:46:24
Shyd a écrit : J'avais repéré le Midgard aussi, mais malheureusement il dépasse mon budget. |
en ram si tu peux te permettre celle-ci:
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 50538.html
tu as déjà un graveur/lecteur?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 10:38:10
Bonjour à tous.
Je suis en train de finaliser une config qui se veut évolutive, et qui doit durer environ 3 ans, plus si c'est possible.
Je suis donc parti sur cette config :
Un CPU i5 2400 (est-ce qu'un i3 2100 est suffisant pour le jeu ?)
Une CM en H67 (H61 peut-être ?)
Une alim HCG 520w
Une CG GTX 560Ti Twin Frozr II
Un boitier Asgard III
De la ram XMS3 2x2go PC10666
Un DD Spinpoint F3 1To
Une config pour le jeu full HD sur du 24", et j'aimerais y mettre du Ivy Bridge courant 2012, peut-être plus tard si le CPU que je choisirais est encore performant.
Donc voici mes hésitations niveau CM : La MSI PH67A-C43, la Asus P8H67 et la Gigabyte H67A-USB3.
Comme dit au début, si je pouvais choisir une CM en H61, ça m'arrangerait, car j'ai un budget serré. Idem pour passer d'un i5 2400 a un i3 2100.
Petite question de fin : le boitier n'a qu'un ventilo arrière (120 ou 140 je sais plus). C'est suffisant, ou il faut que j'en mette un ou plusieurs supplémentaires ?
En vous remerciant
