Prb avec CM Elite K7s5a et 1900+
Prb avec CM Elite K7s5a et 1900+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2003 à 20:54:56
S'lut tout le monde,
je viens de terminer le montage d'un PC.
Dans le Bios, avec les fréquences CPU/ ram réglée toutes 2 sur 100Mhz, la babasse fonctionne mais le 1900+ passe pour un 1200Mhz (normal).
Je change donc les fréquences à 133/133. Au démarrage, j'ai bien mon athlon 1900+ mais XP pro plante dès le démarrage (écran noir).
ESt ce un prb connu ? Je n'ai rien trouvé sur le forum.
Merci pour votre aide.
DAv
Marsh Posté le 03-10-2003 à 20:59:53
Mémoire de mauvaise qualité, probablement :/
Marsh Posté le 03-10-2003 à 21:05:17
T'as rien trouve ?
T'as pas bien cherche alors :D
Comme le dit Origan : sans doute ta RAM qui passe pas. Cette carte mere est sensible de ce point de vue la. Et c'est connu ;)
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 03-10-2003 à 21:05:18
C'est de la Corsair !!! DDR 512 mo
Marsh Posté le 03-10-2003 à 21:06:26
Ah :D
Peut-etre l'alim alors [:spamafote]
Marsh Posté le 03-10-2003 à 21:08:16
Ou la carte-mère elle-même :??:
Marsh Posté le 03-10-2003 à 21:26:59
j'ai effectivement trouvé des infos dans ce forum...mea culpa.
Je vais tenter de flasher le bios, on verra bien.
Dav
Marsh Posté le 03-10-2003 à 21:37:50
J'avais les memes symptomes, apres avoir changé la ram, l'alimentation puis flashé une seule solution : changer de carte mere. Merci elite group.
Marsh Posté le 03-10-2003 à 23:35:52
Il y a des CM défectueuses de toutes marques :sleep:
Marsh Posté le 05-10-2003 à 04:03:00
la k7s5aest connu pour etre scabreuse avec la memoire en toute sorte ^^
Marsh Posté le 05-10-2003 à 11:17:28
Là c'est de la Corsair tout d'même. Mes multiples K7S5A ont toujours fonctionné à 133 Mhz, avec de la bonne RAM (Dane Elec ou Micron-Crucial)
Si ça marche pas avec de la Corsair, à mon avis ça vient de la CM elle-même :o
Marsh Posté le 05-10-2003 à 13:03:56
y a des serie entiere de kt7s5a qui sont revenu chez certains marchant pour ce genre de probleme. apparement faut avoir de la chance pour que ça marche.
cet carte là c'est du 50/50.
de toute façon je crois que c'est la carte la plus buggué qui existe a ce jour [:airforceone]
Il a cas tourner en 133/100 et il vera que ça marchera normalement.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 13:28:26
Il faut surtout avoir de la bonne RAM, et là il faut plutôt avoir de la malchance pour que ça ne marche pas :o
Quelques séries défectueuses, je sais pas donc je vais pas hurler "nan, smême pas vrai!" en trépignant, mais il y a infiiiniment plus problématique que cette carte, alors de là dire que c'est la pire de tous les temps :heink:
Déjà, le simple fait que ce soit Via-free... :ange:
Marsh Posté le 05-10-2003 à 13:33:18
perso je garde cet carte en hantise. elle m'a couté 4 fois son prix
Marsh Posté le 20-10-2003 à 23:37:14
si je puis me permettre ca m'as l'air d'etre une scaree mere cette carte :/ je suis vertttttttttt
Marsh Posté le 20-10-2003 à 23:41:10
Pour ma part j'en suis ravi, et j'en ai 5 :o
Mais maintenant, je l'ai remplacée dans les petites configs économiques que je monte par l'Asrock K7S8X(E)
Marsh Posté le 20-10-2003 à 23:41:26
ho punaisee ej'enleve ma ddr corsair ki tue et je met e la vielle sd tout pourrie et la ca passe en 133/133 / ??? ke se passe t'il ??
Marsh Posté le 20-10-2003 à 23:42:40
rhaaa navré pour l'écriture mais ca me gonfle ce genre de truc tu achète une mobo pour du 133 et en fait ca passes pas ce quoi ce merdier ... :/
Marsh Posté le 20-10-2003 à 23:42:48
connecteur(s) DDR foireux, peu-être? :??:
Marsh Posté le 20-10-2003 à 23:43:15
Origan la config avec la l'Asrock K7S8X(E) ca suit ou pas ??
Marsh Posté le 20-10-2003 à 23:44:26
Me semble pas :/ de toutes facons j'ai du flasher le bios pour utiliser le klavier sous windows c'est te dire :/
Marsh Posté le 20-10-2003 à 23:45:56
et puis quelque chose me chiffone ..... j'ai pas reinstalle mon windows en changeant de mobo mais mis mon ancien 2000 pour tester et ca apsse tres bien ... je ne touche a rien a aprt un bon fdisk dans la fiole et format et la au demarrage du 1er boot de w2K ecran noir ???? heuu on se foutrait pas de la guelle du peuple la ???? :/
Marsh Posté le 20-10-2003 à 23:49:25
J'ai pas eu le temps de bien tester, j'en ai monté qu'une pour l'instant et c'était pas pour moi. Mais c'était très stable, mon cousin-client en est très content et l'installation s'est passée sans aucun problème (RAM: Crucial)
SiS c'est du bon, quand on veut être tranquille. Et en perfs, il a l'air d'assurer ce chipset
http://www.ocworkbench.com/2003/as [...] s8xe-4.htm (et pages suivantes)
NB: c'est une K7S8X que j'ai montée, et pas une K7S8XE (pour des raisons de disponibilité). Mais je crois que dans les faits, c'est exactement pareil de toute façon.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 23:58:55
ok merci sinon j'ai les bobbles suis oblige de tourner avec 98 :/ m'en fout apres tout suis sous drake 9.2 a cote et ca mouline mais bon kand meme c'est du foutage de guelle :/
