[SOS] K7S5A => comment faire tourner un processeur récent ?!
K7S5A => comment faire tourner un processeur récent ?! [SOS] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2003 à 14:49:35
Bonjour !
Voilà, je viens de mettre à jour le bios de ma K7S5A qui est désormais la version 1.0 02/10/29 (dernière version disponible selon le site d'ECS : http://www.ecs.com.tw/download/k7s5a.htm).
Selon ce que j'ai lu, on peut désormais faire tourner des processeurs allant jusqu'au Athlon XP 2600+ sur cette carte mère. Mais voilà y'a plusieurs choses que je ne saisi pas et j'éspère que vous pourrez m'éclairer là-dessus :
1°) le FSB maximum de base de la K7S5A est (selon le manuel de la carte mère) de 266 Mhz.
Or voilà, je reviens de topachat.com/micro et je vois que par exemple le XP2500+ (barton) nécessite un FSB de 333Mhz pour tourner.
=> Du coup est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on fait pour foutre un processeur de 2500 Mhz ou + sur la K7S5A ??!!
2°) toujours selon le manuel, la K7S5A configure automatiquement le processeur selon son firmware pour que ça tourne niquel (ex: j'ai un vieux duron800 en ce moment, il me fout un FSB de 100 et un coeff de 8 = 800).
=> Du coup comment faire pour avoir un processeur qui tourne par exemple bel et bien en tant que XP2500+, vu que l'on ne peut pas avoir un FSB supérieur à 266 et vu que l'on ne peut régler le coefficient multiplicateur (à cause du réglage automatique de la carte) ?
3°) j'ai actuellement 512 Mo de SDRAM 133 Mhz. Est ce possible de foutre le FSB à plus de 133 ?
Je suppose que mes questions paraitront bêtes et confuses pour pas mal d'entre vous, mais je dois avouer que je suis loin d'être un expert en carte mère et que certaines notions me sont plus que vagues.
Si vous pouviez répondre à mes questions et /ou me corriger dans mes propos, ce serait super sympa, car je capte rien du tout concernant les cartes mères :)
Merci à tous et @ +
Marsh Posté le 30-09-2003 à 17:20:46
bon, déja le 2500+ ne tourne pas à 2500Mhz, mais je pense que tu le sais.
tu peux monter un 2600+ fsb 133 (donc 266) max sur cette cm.
elle ne gere pas les xp avec fsb 333.
c'est tout simple.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 30-09-2003 à 17:23:59
Pourquoi le XP2500+ ne passe qu'en FSB 333 et le 2600+ marche
lui en 266 ?!?!
Question subsidiaire : pourquoi quand on parle de FSB y'a t'il toujours une muiltiplication à faire par 2 ? (ex : 133 => 266) ?
Marsh Posté le 30-09-2003 à 17:25:59
pasque le 2600+ existe en plusieur déclinaison.
bus 266 ou bien 333.
on multiplie le fsb des cpu par 2 parcequ'on parle de bus ddr.
je t'invite à aller te documenter sur www.hardware.fr, tu y trouveras surement réponse à nombre de tes questions.
Marsh Posté le 30-09-2003 à 17:28:34
Donc si je capte ton raisonnement, ayant actuellement de la SDRAM 133 Mhz, si je passe à un XP2600+ il ne marchera pas à plein pot (à cause du FSB) ?
Marsh Posté le 30-09-2003 à 17:41:32
si, il fonctionnera à sa vitesse interne sans soucis.
mais ta ram tournera à 133.
il faut bien faire la difference entre le bus proco et le bus memoire.
ta k7s5a est capable de gerer aussi bien la sdram que la ddr.
mais le bus (fsb) proco lui, tourne de toute façon en mode ddr @ 100mhz (200 mhz ddr) ou 133mhz (266mhz ddr) mais pas plus car le chipset sis ne le supporte pas.
certaine carte peuvent tourner à 150mhz (300mhz ddr) via overclock, mais vu ton nivo de connaissance, je te le déconseille.
valaa.
Message édité par DraX le 30-09-2003 à 17:43:42
Marsh Posté le 01-10-2003 à 11:32:26
Merci à toi :)
Donc pour résumer, les fréquences maximum supportées par ma CM sont :
- SDRAM / 133 Mhz
- DDRAM / 266 Mhz
- FSB proco / 266 Mhz
Alright ?
Bon ben merci encore !
Marsh Posté le 01-10-2003 à 13:14:24
ben sinon tu paus couper des pont ou relier les pins pour changer de coefficient....et rester en bus 133, on peut mettre tous les coeff que les athlons supportent sur cette carte mere...sauf qu'au lieu d'etre sur un bus de 200 tu restera à 133 mhz de bus, mais bon la difference sera pas si grande en fait...tu peux monter plus en frequence pour minimiser la perte de vitesse du bus....renseigne-toi sur le net...regarde ça c'est pas si compliqué et le jeux peux valoir la chandelle plutot que de  tout changer ... http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] nting.html
http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] inmod.html
Marsh Posté le 02-10-2003 à 10:30:10
Merci pour le lien ! Mais de toute façon la KS5A ne monte pas au-dessus de 133 de FSB, donc le FSB de 200 dont tu parles on peut l'oublier :)
