Toute les CM gèrent le NVlink ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2019 à 17:01:21
Tel que le Nvlink a été mis en place sur les Geforce pour le moment, le SLI ou le Nvlink correspondent exactement à la même chose.
Donc la réponse est oui. En pratique, il faut que les ports PCIE des 2 CG fonctionnent au minimum en x8 pour supporter le SLI.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 17:04:15
Je suis d'accord avec Nono0000.
Petite précision :
actuellement, aucune CM ne gère le NVLINK entre CPU et GPU.
Bien que le NVLink soit pensé pour interconnecter GPU et CPU, il n'y aura pas de support de NVLink sur processeurs et donc CM.
Cette connexion NVLINK se fait donc seulement entre les GPU sans passer par le CPU de la carte mère.
Cette page montre bien avec des schémas :
https://en.wikichip.org/wiki/nvidia/nvlink
Marsh Posté le 11-02-2019 à 19:08:35
Ok merci.
Du coup, il s'agit d'une gestion et communication au niveau des CG finalement (soit elles le gère soit non).
Le port PCIe de la CM n'a rien à voir là dedans
Marsh Posté le 11-02-2019 à 19:35:23
Au delà des différentes topologies expliquées par LuckyTuc, le Nvlink sur GeForce se comporte exactement comme un pont SLI. A savoir, il ne sert qu'à transmettre les images finales calculées d'un frame buffer à l'autre.
A moins que cela ne change, il ne présente aucun avantage par rapport aux anciens ponts SLI (à part peut-être dans des cas extrêmes comme en 8K).
On retombe dans les travers de l'AFR et sa faible compatibilité avec les moteurs 3D récents.
Par contre sur Quadro et Titan RTX, le Nvlink permet de partager la mémoire entre les GPU ce qui peut être très utile pour les charges lourdes.
Concernant ton dernier point, effectivement, le Nvlink n'a pas plus de relation avec la CM que le SLI. C'est juste que Nvidia limite son support aux CG connectées en PCIE x8 au CPU.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 20:05:12
Marsh Posté le 11-02-2019 à 12:46:01
Salut à tous,
Petite question un peu spécial. Toutes les cartes mères gèrent le NVlink dès lors qu'elles sont éligibles SLI ? Si c'est le cas, j'imagine qu'il faut prendre une CM récente pour qu'elle l'exploite pleinement.
Merci à vous
[VDS] Ipad air 16Go WIFI Noir --------> 200€ in
