CM morte ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2022 à 10:06:52
hello,
- pour bien faire il faudrait tester avec une autre alim, pour être certain que c'est pas elle qui est en PLS
- tu peux aussi tenter un clear cmos (alim sur off, cordon débranché, retrait de la pile pdt qqs minutes), au cas où c'est le bios qui est parti en sucette
ps: actuellement tu dis que les ventilos demarrent, est-ce qu'ils tournent "bien", ou est-ce qu'ils sont en mode mollasson asthmatique, du genre 200 rpm ? (souvent c'est un indicateur que la cm est cuite)
Marsh Posté le 02-05-2022 à 10:22:41
j'ai fait un clear mos: pas de changement.
Les ventilos tournent bien sauf celui de la GTX depuis hier...
je suis ton conseil et vais mettre une autre alim et te tien au jus.Merci
Marsh Posté le 02-05-2022 à 11:53:02
et une nouvelle pile, ça coute que dalle ![]()
Marsh Posté le 02-05-2022 à 11:57:39
+1000 pour la pile neuve, classiquement....
Marsh Posté le 02-05-2022 à 15:27:08
pile remplacée par une neuve...essai avec une autre alim : idem: que dalle...là je crois que c'est mort bien qu'il y ait du jus qui arrive à la CM sauf à la GTX
Marsh Posté le 02-05-2022 à 15:35:54
je suppose que sans la cg, avec l'ecran sur la cm t'as deja testé ?
(je précise bien sans la cg, au cas où c'est le port pcie qui est dead)
Marsh Posté le 02-05-2022 à 15:54:40
oui et rien...j'ajoute que c'est allumé sous la souris mais depuis cette panne,le clavier ne s'allume plus
Marsh Posté le 02-05-2022 à 16:57:22
arg,
vu tes tests, le plus logique c'est bien que ta cm est décédée ![]()
Marsh Posté le 03-05-2022 à 06:40:19
C'est aussi mon avis....en tous cas merci de vos avis.Sujet clos.
Marsh Posté le 02-05-2022 à 09:57:35
Merci de vos lumières concernant une CM MSI H81-E33 avec un pentium G3220 et 2X4 gb de ram 1600:
Le problème: pas de signal à l'écran que ce dernier soit branché en vga sur la CM,ou en DVI ou HDMI sur CG gtx 550 Ti ou même une GT 610 LP.
Essayé avec un autre écran: idem.
J'ai tout démonté,et tout remonté soigneusement,y compris proc avec nouvelle pate thermique.
Rien à faire.
Or,la CM démarre,les ventilos tournent,quand j'enlève les barettes de ram le speaker se manifeste.
Par contre le ventilo de la GTX 550 Ti ,ne tourne plus.
Et bien sûr impossible d'accéder au bios.
J'ai juste besoin d'une confirmation concernant cette CM,morte ou pas.
Merci de vos réponses
Message édité par golloth le 03-05-2022 à 07:02:03
