Soucis pc, CM morte ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2016 à 21:42:44
Hello pas lu aère le pavé paragraphes retours à la ligne tout ça merci au plaisir de lire la version révisée
Marsh Posté le 30-10-2016 à 22:09:40
J'exprime mon probleme le plus clairement possible je pense et si ça doit faire un " pavé " et bah sa en fera un donc si vous ne voulez pas prendre la peine de le lire libre a vous... Mais vos commentaires ne m'aideront pas plus x)
Marsh Posté le 30-10-2016 à 22:23:47
salut jbs04 tu pense que le soucis vient de l'alim suivant les symptomes que j'ai citer plus haut car pour pas te dire sa m'embete beaucoup de demonter l'alim et tous les cables de mon pc actuel ya pas un autre moyen de savoir si l'alim est morte ? ( le ventilo tourne encore c'est tout ce que je peux te dire lol )
Marsh Posté le 30-10-2016 à 22:26:59
Oui pas de soucis pour la CG mais le signe que mon clavier/souris et clé wifi n'ai pas leur petite leds allumer( brancher derriere sur la cm) alors qu'avant oui ce n'est pas un soucis au niveau de la cm ?? car le pc demarre bien lui et ne se reboot pas rien je l'eteint moi meme en restant appuyer sur le bouton de demarrage ^^
Marsh Posté le 30-10-2016 à 22:31:48
pas sur fait le test avec une autre alim ou l'alim sur un autre pc pour être sur
Marsh Posté le 30-10-2016 à 22:38:26
le truc c'est que je pense que l'alim de mon ancien pc est assez vieille et mon autre trop recente pour mon ancien pc et je ne sais meme pas la marque de mon ancienne alim ya aucune ecriture dessus
Marsh Posté le 30-10-2016 à 22:41:22
morgan23 a écrit : J'exprime mon probleme le plus clairement possible je pense et si ça doit faire un " pavé " et bah sa en fera un donc si vous ne voulez pas prendre la peine de le lire libre a vous... Mais vos commentaires ne m'aideront pas plus x) |
Aéré comme ça l'est maintenant le rends beaucoup plus lisible...
De visu comme ça, c'est un pc de supermarché, ça ne m'étonnerait pas que l'alim soit morte et ait emporté la carte mère avec elle.
Marsh Posté le 30-10-2016 à 22:44:34
je l'ai acheter a conforama a l'epoque je crois ya 5 ou 6 ans max je pense et Oui c'est bien sa jbs04
Marsh Posté le 30-10-2016 à 22:46:59
Merci c'est nettement plus lisible maintenant
=> un bon vieux Packard-Bell avec probablement une alim correcte type Liteon/Delta ; la config est légère ça devrait aller.
=> effectivement tu devrais essayer avec une autre alim, 1ere piste quand même.
=> la carte graphique est ultra basique (GT 405 = 25watts), mais si tu as un connecteur video sur la carte-mère (ton processeur a une puce graphique intégrée), tu peux essayer de retirer la carte graphique et brancher ton écran sur la carte-mère directement (une carte graphique défectueuse peut empêcher le PC de démarrer)
Marsh Posté le 30-10-2016 à 22:53:59
je vais donc essayer avec une autre alim et je vous raconte sa ^^ et si aucun changement c'est donc la CM qui a le soucis si j'ai bien compris ?
Marsh Posté le 30-10-2016 à 22:56:06
avec du 24 pin et le 4 pin cpu tu peut faire le teste sur une autre carte mère pour l'alim
Marsh Posté le 30-10-2016 à 22:59:40
morgan23 a écrit : je vais donc essayer avec une autre alim et je vous raconte sa ^^ et si aucun changement c'est donc la CM qui a le soucis si j'ai bien compris ? |
oui
Marsh Posté le 30-10-2016 à 23:13:17
je vien d'essayer avec l'alimentation du pc ou ya le soucis et elle fonctionne niquel dans l'autre pc je suppose donc que c'est la CM qui a rendu l'âme et donc ma question suivante : avez vous une CM a me proposer ? si c'est sur que le soucis vien bien de la et donc a acheter sur le site ldlc et au minimum juste histoire de remplacer celle morte pour refaire fonctionner le PC , merci de l'aide, de vous tous =D
Marsh Posté le 30-10-2016 à 23:45:34
Oui tien voila une photo de la cm : http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 234122.jpg
Et voici un lien du pc : http://support.hp.com/fr-fr/produc [...] c02679465/
Marsh Posté le 30-10-2016 à 23:58:28
Voila une image du site du constructeur ^^
CM : http://img15.hostingpics.net/pics/342750cmpc.png
Marsh Posté le 31-10-2016 à 00:12:31
Ok et sinon sur ldlc y'en a pas de disponible ?? ou un processeur amd + la CM qui va avec rien d'extraordinaire non plus a peu pres l'equivalent ou moins.
Possible de me sortir sa s'il te plaît mais sur le site de ldlc encore ^^ merci et je m'en sert juste pour telecharger de mon pc donc pas besoin d'un gros truc
et la CG restera tel compatible ??
Marsh Posté le 31-10-2016 à 00:42:09
AMD
http://www.ldlc.com/fiche/PB00208916.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162717.html
INTEL
http://www.ldlc.com/fiche/PB00188324.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00166689.html
Marsh Posté le 31-10-2016 à 00:45:09
Merci et donc juste pour savoir ma CG sera encore compatible et je n'ai rien d'autres a changer ?? mon PC et censer refonctionner niquel apres avoir acheter ces 2 pieces ?? ya t-il une réel diff entre le intel et amd ??
Marsh Posté le 31-10-2016 à 00:46:25
Par contre vu que c'est un PC type "Plackard-Poubelle", la license de ton windows est liée à ta carte-mère:
=> même en rachetant une CM "identique" sur ebay, je PENSE que ça passe, mais pas certain à 100%
=> En changeant complètement de carte-mère / processeur, quasiment aucune chance = racheter une licence windows.
EDIT: oui ta carte graphique restera compatible sans souci.
Marsh Posté le 31-10-2016 à 00:50:45
Ok bon bah niquel alors et je ne suis pas obliger d'avoir la licence windows avant de tout monter et demarrer je le fait une fois l'ordi allumer etc..elle ne me sera pas demander a l'allumage de la machine ?? et un crack de licence peut t-il fonctionner ??
Marsh Posté le 31-10-2016 à 00:51:02
oui la carte vidéo marchera,et pour win tu peut mette un version modifié sans license ou linux c'est gratuit
Marsh Posté le 31-10-2016 à 00:52:20
et rebrancher mon disque dur il n'y aura aucun soucis ? windows et de base dessus aussi, je vais devoir faire un gros reset total ? et réeinstaller par usb ou cd ?
Marsh Posté le 31-10-2016 à 00:54:47
Oui il faudra tout réinstaller (ça peut passer en branchant le disque dur directement mais pas mal de changements : CM et CPU, soit ça marche, soit c'est écran bleu, reboot en boucle : si tu as des choses complexes à réinstaller, ça se tente, sinon reinstall propre, formatage du disque, perte des données sur la partition systeme etc etc)
Marsh Posté le 31-10-2016 à 00:56:27
cd si win 7,si win 10 ça gère le changement de plateforme
Marsh Posté le 31-10-2016 à 00:56:49
Okok bon bah niquel alors merci de l'aide et de toutes les infos fournis je vais y reflechir et donc voir par la suite merci encore et bonne soirée, Ciao
Marsh Posté le 30-10-2016 à 21:37:45
Bonsoir je fais donc ce topic suite a un soucis sur un de mes ordinateurs donc je rentre chez moi après une journée d'absence puis j'essaye de démarrer mon pc et la a ma grande surprise le pc démarre, les leds s'allume, j'ai tout les ventilo qui fonctionne mais je n'ai pas d'affichage (comme si c'était pas détecté j'ai testé sur ma télé et sur un ecran pas de diff) ni le clavier/souris et ma clé wifi ne s'allume alors que d'habitude oui...
je vous met donc ma config que j'avais prise en screen il ya 2 ans quand j'avais pour but de vendre le pc ( j’espère que sa suffira car je n'ai plus moyen d'y acceder maintenant ) ^^
Ils sont tous brancher sur les ports arriere de la Carte mere c'est donc sa qui me fait penser quel soit morte
J'ai donc testé de tout débrancher et rebrancher sans succès...enlever la pile, deplacer le cavalier, deplacer la barrette de ram et de la changer par une sur mon autre ordinateur et de brancher en vga ou hdmi et tout sa sans succès.
Le pc ne bip pas je n'ai rien d'anormal par rapport a d'habitude appart mon problème citer plus haut ( 1er fois que cela m'arrive ) et donc j'aimerais avoir votre avis et si oui il faut changer de cm ou pas et m'orienter vers une autre juste histoire de la remplacer rien de fou le minimum
config : http://img15.hostingpics.net/pics/55764218pc.png
Message édité par morgan23 le 30-10-2016 à 22:16:40
