Deux CM mortes à la suite - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2017 à 16:25:21
J'aurai fait le même diagnostique...
En tout cas, je ne reprendrai pas le risque de continuer avec cette alim !
Marsh Posté le 02-06-2017 à 16:43:13
ReplyMarsh Posté le 02-06-2017 à 19:19:38
Oui c'est bien ce que je craignais, l'alim ne doit pas y être étrangère.
Merci pour vos avis je vais la changer dans la foulée.
Marsh Posté le 12-06-2017 à 13:28:48
J'ai eu le même problème avec un boitier. C'était lui la cause. Les fixations de CM (les embouts sur lequels on visse), n'étaient pas mis à la masse. Défaut de boitier donc, de conception fantaisiste. Plusieurs CM qui ont grillé avec des crashs de temps en temps avant. Ce truc peut arriver sans qu'on s'en rende compte sur les boitiers dont la carte se fixe sur un panneau qu'on peut retirer (censément plus pratique).
Marsh Posté le 02-06-2017 à 15:40:34
Mon PC vient de griller 2 CM coup sur coup, la 1ère était une ASRock Fatal1ty Z87 qui a fini par rendre l'âme au bout de 3 ans environ.
Donc je la remplace il y a environ 2 mois pour une Gigabyte Z97P-D3 et bim aujourd'hui même topo: écran noir, plus de bip (même avec RAM et compo débranchés), aucun voyant allumé, seul le ventilo GPU tourne, je suis sûr à 99% que c'est encore la CM.
Alors je me pose la question: manque de bol ou quelque chose ne va pas dans ma config (je pense à un disfonctionnement de l'alim par exemple, j'ai souvent entendu du mal de Corsair)?
Mon CPU: I5-4670k
Alim Corsair CX600M
Message édité par crazy_joe le 02-06-2017 à 15:41:49
