CM neuve déjà morte?
CM neuve déjà morte? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2013 à 14:11:11
Je viens de changer une partie de ma config (Processeur, Carte mère et carte graphique) et lorsque que je démarre mon PC, celui-ci s'allume pour rédémarrer au bout de 2 secondes. Pour information, la carte mère n'emet aucun bip d'erreur.
Mon alimentation est une Corsair HX - 520W et dans ma tour j'ai:
  • Une carte mère Gigabyte GA-B75M-D3H
  • Un i5-3550
  • 2 x 2 Go PC12800 DDR3 G.Skill Ripjaws CAS 7 & 2 x 2 Go PC12800 DDR3 Crucial Ballistix Sport
  • Un SSD Samsung 820 128 Go
  • Un HDD WD Caviar Black 500 Go - 32 Mo
  • Une ASUS Radeon HD7970 DCU II 3Go
Le processeur et la carte graphique sont d'occaz achetées ici-même et j'ai aucune raison de penser qu'ils sont défaillants. (J'ai confiance en nos forumeurs et les deux composants étaient parfaitement emballés) La CM est en revanche neuve donc je ne sais pas si elle a fonctionné correctement un jour.
J'ai effectué plusieurs tests, notamment de démarrer le PC avec uniquement Processeur+Barrette de ram et le souci reste le même. (J'ai essayé avec chacune de mes 4 barettes).
La seule chose que je n'ai pas encore faite, c'est de tester mon alimentation sur mon ancienne tour mais je doute que ce soit elle qui déconne. J'ai lu plusieurs posts relatant le même problème que le mien et à chaque fois, c'est la carte mère qui s'est révélée être défaillante.
Qu'en-pensez vous?
Merci pour votre aide!!
Message édité par DesCalinsDesBisous le 03-10-2013 à 14:27:25
Marsh Posté le 03-10-2013 à 14:31:07
J'ai eu le même problème avec ma P8Z77-V Pro >> morte et remplacement par une nouvelle ;-)
Marsh Posté le 03-10-2013 à 16:30:24
Question: Les tentions de certification des barettes que j'utilise sont 1,65v et 1,5v or sur la doc' de la carte mère, il est écrit "4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory"
Est-ce que ça peut poser problème?
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:51:44
En théorie sa ne pause pas de problème si tu met 1 seul barette enfin je crois mais pas sur sa dépend de combien un seul slot peut fournir en volt. Mais tu n'a pas testé un clear CMOS??
Edit: c'est pas parce que l'alimentation peut démarrer ton ancien PC quel peut forcément démarrer ton new PC chaque PC consomme différemment et chaque alim réagit différemment.
Message édité par bibi773 le 03-10-2013 à 17:53:16
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:54:30
+1 si tu peux, testes avec une autre alim pour voir
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:58:25
Ouais, enfin, ça reste une Corsair de 520w donc alim de qualitay et normalement largement suffisante pour ma nouvelle config.
Si elle fait tourner une config avec une CM, un Athlon, 8Go de Ram, un HD6870, un SDD, un HDD, deux lecteurs CD et 5 ventilos,
je vois pas pourquoi elle galerait sur une config avec un i5, un 7970, un SSD, un HDD, 8Go de ram et c'est tout (et encore plus quand je mets que la CM, Proc et barrette de ram)
Et malheureusement, je ne pourrai pas tester par mes propres moyens avec une autre alim. Dans tous les cas, c'est retour samedi chez Grobill avec toute ma tour pour test sav.
Message édité par DesCalinsDesBisous le 03-10-2013 à 18:05:33
Marsh Posté le 03-10-2013 à 18:18:11
Oui enfin un PC ne pompe pas 500 W au démarrage ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 20:13:32
J'avoues sa sent la CM
Marsh Posté le 03-10-2013 à 21:51:21
Eventuellement, aucun pin tordu sur le socket de la CM, genre on t'aurait vendu une CM refurbished et pas réellement neuve?
Aucun doute sur le fait qu'elle était bien neuve avec emballage bien scellé?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 03-10-2013 à 23:03:06
Oui, aucun doute.
J'ai testé la nouvelle CG sur l'ancienne CM avec l'ancienne alim: Ca fonctionne. J'ai même testé en démarrant avec le bouton de deux tours différentes, ça marche tant que c'est avec l'ancienne CM.
Mais l'ancienne CM est une AM3 donc j'ai pas pu tester le processeur donc c'est soit la nouvelle CM soit le processeur mais je penche pour la CM car elle n'émet même pas de signal d'erreur alors qu'elle devrait, non?
Marsh Posté le 03-10-2013 à 23:06:13
Ben, si le processeur était dead, tu n'aurais aucun démarrage, même pas 1/2 seconde, rien.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 23:40:08
Salut, c'est ton premier montage ? sans doute.
Ta CM n'est sans doute pas morte  :)
Tu as fait un CCMOS, vu que c'est un gros changement de composants,
pas de CCMOS = pas de bip et redémarrage, exactement ton problème.
Quand ça démarre, tu rentres dans le bios pour voir si le disque de boot est reconnu, etc ...
Si c'est fait sans résultat, regarde sur le site de gigabyte la compatibilité de RAM, pross avec cette CM et le bios nécessaire.
Tu as pas mal de topic avec ce type de problème ici, regarde un peu, fais un retour quelqu'un t'aidera
sans doute.
Si cela peut t'aider.
Message édité par steven67 le 03-10-2013 à 23:42:59
Marsh Posté le 04-10-2013 à 00:05:16
C'est loin d'être mon premier montage (surement le 6ème je crois) et j'ai jamais eu de souci de ce genre jusqu'ici
de quelle disque de boot tu parles? je peux pas mettre de CD de toute façon vu que je n'ai pas de lecteur cd... enfin jen ai un mais un vieux ide et ma nouvelle cm n'a pas de de port ide.
Et puis pour la CM ce nest pas un changement de composants puisqu'elle est neuve donc jamais montée avec quoique ce soit.
Sinon j'ai un clear cmos mais ça donne rien. (Dapres le mode d'emploi du manuel, il suffit de mettre un tournevis contre les deux pins clear cmos)
Message édité par DesCalinsDesBisous le 04-10-2013 à 00:18:32
Marsh Posté le 04-10-2013 à 00:47:58
Tu peux faire le CCMOS en court-circuitant les pins oui, PC débranché évidemment
et courant résiduel purgé par un ou 2 appuis sur power on.
Bref, si CCMOS  ne marche pas, va voir s'il n'y a pas un problème de compatibilité
d'un composant avec ta CM neuve sur le site de Gigabyte.
Bien vérifier que tes branchements d'alim sont bien enfoncés,
voir s'il y a une led d'activité sur la CM, etc.
Je ne peux pas t'en dire plus.
Message édité par steven67 le 04-10-2013 à 00:48:34
Marsh Posté le 04-10-2013 à 00:50:46
J'ai test deux barettes de ram différentes en mettant que le proc, ca marche pas alors quelle est bien compatible avec mon proc. Je suis quasi sur que c'est la cm qui deconne
Alors sire, est-ce que vous pensez qu'un fenouil c'est redondant?
Marsh Posté le 04-10-2013 à 01:06:34
Essaie d'enlever la pile pour faire un reset CCMOS :
Vois ici ce qui est dit:
http://www.tomshardware.com/answer [...] -beep.html
Ce british dit que le tournevis n'a pas fait le reset correctement.
Il a ôté la pile et là ...  bingo !
bon allez, bonne chance !
Ah oui, désolé pour le changement de CM, j'avais confondu avec un changement
de composants sur la même CM.
J'ai moins de répondant en ce moment,
après 20 H, je suis souvent torché à la vodka.
Spoiler :
Message édité par steven67 le 04-10-2013 à 01:17:13
Marsh Posté le 04-10-2013 à 07:44:39
J'ai enlevé la pile, démarré le pc, toujours le même souci.
J'ai remis la pile, démarré le pc, toujours le même souci. J'arrête, j'en ai marre de trifouiller le pc. Je vais demain chez Grobill et ils testeront avec une autre CM.
Aussi le mec n'a pas le même souci que moi puisque sa cm éméttait un beep, moi rien du tout.
Message édité par DesCalinsDesBisous le 04-10-2013 à 07:53:27
Marsh Posté le 04-10-2013 à 08:21:43
Tu as raison, pas la peine de s'acharner là.
Je t'ai trouvé ce que j'ai pu, hein ...
Message édité par steven67 le 04-10-2013 à 08:22:49
Marsh Posté le 04-10-2013 à 09:47:01
Oui je sais bien. Merci pour votre aide a tous.
Marsh Posté le 05-10-2013 à 15:04:45
Alors, grosvoyoubillou t'a changé ta carte mère?
Marsh Posté le 05-10-2013 à 15:46:13
Oui, sans même vérifier mes dires!! Et grande nouvelle: C'était bien la CM qui était morte!!
Marsh Posté le 05-10-2013 à 16:23:34
Putain mais c'est une blague!! Si je mets plus de deux barettes de ram. Le pc démarre pas...
Marsh Posté le 05-10-2013 à 16:25:36
En fait c'est le slot 2 et le 4 qui deconnent...
Marsh Posté le 05-10-2013 à 17:25:08
Retour chez grosvoyoubillou?
 [:luxy]
Marsh Posté le 05-10-2013 à 17:45:28
J'en ai ras le bol de démonter/remonter la tour.
Marsh Posté le 05-10-2013 à 17:49:02
c'est pour ça qu'il faut faire les teste or boitier ^^
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
Marsh Posté le 05-10-2013 à 17:50:47
On se dépêche, tout le monde t'attend sur bf4!  :o
 :D
Marsh Posté le 05-10-2013 à 18:09:24
J'm'en fiche de BF4 :p
Marsh Posté le 05-10-2013 à 19:03:47
avant de penser a la mort de la carte mére , il faut l'essayer hors boitier , tu fais un test mini avec CM +ALIMENTATION + RAM+ PROC ET VENTILO ET SANS CARTE GRAPHIQUE EXTERNE!
Marsh Posté le 05-10-2013 à 19:56:53
Les 4 barrettes de RAM sont de 2 marques différentes,
me semble que ça peut faire problème si tu remplis les 4 slots.
Déjà 20H, je vais te laisser.
Bonne chance.
Marsh Posté le 05-10-2013 à 20:32:18
J'ai teste chaque slot séparément, les 2 et 4 deconnent même en mettant qu'une barette...
Marsh Posté le 05-10-2013 à 23:36:06
Y sont en train de prendre cher Grosbill sur ton topic ...
Marsh Posté le 06-10-2013 à 00:13:26
Ouais, enfin, je sais pas si c'est eux ou Gigabyte qui a un souci de fiabilité sur le modèle concerné par ce topic.
Je vais encore devoir y foncer après le boulot, ça me saoule complètement.
