Alim ou CM HS?
Alim ou CM HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2013 à 17:50:54
J'ai reçu le PC d'un collègue pour une réinstallation du système d'exploitation. Il a tout d’abord débranché le 2ème disque dur pour en faire une copie sur un autre PC, m'a rendu le PC avec un seul disque dur et dit qu'il avait des difficultés à le faire démarrer: son PC ne démarre plus du tout, rien, pas un ventilo qui tourne!
Il vient de m'envoyer un message: quand l'alim est débranchée quelques heures, il lui faut beaucoup de temps pour qu'il se relance -> Ce ne serait pas la pile du BIOS?
Qu'est-ce que ça donne une pile HS? Juste les réglages du BIOS, à mon avis, pas un PC qui ne démarre plus?
Je n'ai pas le manuel de la CM, mais les branchements m'ont l'air corrects.
Pour l'alim, j'en ai une que je peux tester: Antec True Power 380
La carte-mère, pas envie de démonter la ECS µATX pour la mettre dans mon P180 où il y a déjà mon ancienne config :(
En gros, voilà la config
CM ECS RC410-MC
Alim FSP 300W
P4
Ca serait gentil si vous aviez une piste. J'ai déjà connu une CM + un CPU défectueux, mais les ventilos fonctionnaient!
Message édité par Mich_280 le 21-09-2013 à 18:25:13
Marsh Posté le 23-09-2013 à 11:09:39
Salut. Déja clairement, une pile HS ca fera pas ca. Une pile HS empêche la sauvegarde des elements bios et de la date/heure. Si c'est HS, tu auras la date et l'heure de réinitialiser à chaque fois
Marsh Posté le 30-09-2013 à 19:29:24
Il démarre environ 5 minutes après avoir été branché. Jamais vu ça!
Marsh Posté le 30-09-2013 à 19:35:02
Tu as tester la config avec une autre alim ?
et inversement, l'alim sur uné autre carte ?
tu dis qu'il démarre 5 min avant de s'éteindre. mais tu arrives jusqu'au bureau ?
Marsh Posté le 30-09-2013 à 21:59:19
Non, il ne démarre qu'après avoir été branché au secteur pendant 5 minutes.
