CM et processeur incompatibles ??? Non, c'était la ram !
CM et processeur incompatibles ??? Non, c'était la ram ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:12:30
J'ai un problème très louche...
J'ai monté une config a7v880 + barton 2600+ + 1 Go PC2700 (2*256 + 512).
Windows plante à l'installation, je change de carte graphique, pareil... Donc je fais un memtest qui me trouve une floppée d'erreurs dès les premiers tests :'(
Je remonte le tout sur une a7n8x : memtest fait quelques erreurs (tests 5 & 6) , mais Windows peut s'installer.
Ne pouvant pas tester avec d'autre ram, je décide de remplacer le barton par un athlon 1.2 GHz : 0 erreurs à memtest :ouch:
Pris d'une idée folle, j'underclocke ( :sarcastic: ) mon barton à 1.2 GHz : 0 erreurs sur l'a7n8x... Mais toujours tout plein d'erreurs sur l'a7v880 :cry: :pt1cable: :cry:
Le problème étant que je souhaite utiliser l'a7v880, voyez-vous une solution ? :ange:
Message édité par Mad Pat le 05-08-2005 à 12:56:49
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:16:07
Oui apparemment ta CM a bcp de mal avec ta ram, le fait d'underclocker enfait réduit la fréquence de fonctionnement de la ram.
Donc tu devrais changer de ram a mon avis, ou déja teste avec une seule barette et pas les 3 en méme temps.
Regarde les timings egalement, et augmente les ça peut t'aider.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:18:26
Déjà essayé avec une barette, ça fait pareil :(
Ce que je comprends pas, c'est que je puisse pas avoir le même résultat qu'avec l'athlon 1.2 GHz en underclockant mon barton :??:
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:20:02
tu les a mis en fsb 100 tous les deux?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:22:09
Oui, enfin la ram je peux pas la mettre à moins de 133 en manuel.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:28:52
essayes avec une autre ram, a priori c'est quasiment impossible que tu ai une incompatibilité CPU-CM...
aprés c'est ptet le controlleur mémoire de ta CM qui foire :/
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:31:31
Un autre problème est que je n'ai pas d'autre ram à ma disposition et que j'ai pas trop les moyen d'en racheter :'(
Je précise aussi j'ai déjà fait changer la carte mère (a7v880) en pensant que le problème venait d'elle, mais ça n'a rien résolu.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:53:04
Je précise également que la ram est composée de :
256 Mo de LD (noname ?)
256 + 512 Mo de Dane-Elec
J'ai testé avec chaque barrette.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:56:13
déja tu peux mettre de coté ta noname, ensuite mets une seule barette baisse les timings et le fsb dans le bios puis fais un coup de memtest.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:58:04
Ba c'est déjà fait... :cry:
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:04:16
J'ai passé la mémoire de 2.5-3-3-7 à 3-5-5-9 et le cpu est à 11.5*100 MHz.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:08:35
eh bien je ne vois que le pb de l'incompatibilité de ram avec ta cm ou bien ton controlleur mémoire qui déconne.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 12:58:42
J'ai flashé l'a7n8x avec le dernier bios et hop, plus d'erreurs à memtest :)
Par contre, pour l'a7v880 impossible de lui faire accepter ma mémoire... Je dois donc la revendre :cry:
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:00:07
Oui c'est donc bien l'a7v880.
un conseil : d'ordre général a moins pr une deuxiéme ou 3éme config, oublie VIA ;)
