1 x 2 go ou 2 x 1 go pour CM ?
1 x 2 go ou 2 x 1 go pour CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2009 à 19:33:05
Je vais monter une config d'entrée de gamme avec une carte mère d'entrée de gamme aussi (je n'ai pas encore arrêté mon choix mais ce sera très certainement à base de pentium dual core en s775).
J'ai remarqué que la plupart n'avaient que 2 slot de ddr2 donc si je mets 2 barrettes de 1 go, il n'y aura pas de possibilité d'extension à moins de changer les barrettes.
Est ce qu'il est préférable dans ce cas de mettre plutôt qu'une seule barrette de 2 go pour garder 1 slot de libre au cas où ?
PS : ce pc ne sera pas utilisé pour jouer mais plutôt pour lire des vidéos hd 1080p et écouter de la musique genre média center.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 19:42:20
avec une telle utilisation tu peux mettre une seule barrette de 1Go, également.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 19:48:00
je pense que 2 go est le minimun de nos jours surtout que l'OS sera peut etre windows Seven (s'il ne pose pas trop de problème avec les pilotes de l'audigy 2 zs que j'ai gardé de mon ancienne config).
Marsh Posté le 14-11-2009 à 20:04:00
je te conseille 1 barette 2go (meme si tu n'es pas en dual channel, concrètement çe ne changera rien du tout "en pratique" coté perfs)
Marsh Posté le 14-11-2009 à 20:11:43
j'ai vu que c'est pas toutes les CM qui acceptaient le dual channel donc autant celle que je prendrais n'aura peut être pas cette fonction.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 21:26:03
en principe de nos jours elle font toute dual channel ^^ qu'on me rattrape si je me trompes mais il me semble pas ;)
du moins sa fais un bail que je n'ai pas vue de mobo qui ne faisait pas du dual channel :)
Marsh Posté le 14-11-2009 à 22:51:50
+1 pour 2Go
le dual channel fait gagner entre 1% et maxi de chez maxi 5% de perf, donc différence de perf invisible
Marsh Posté le 14-11-2009 à 23:11:29
Métaphoriquement, le dual chanel c'est comme une autoroute à laquelle on rajoute des voies... Au final, les voitures ne vont pas plus vite, mais y'en a plus qui passent en même temps :)
Je conseille 2x1Go à savoir que le 1080p est quand même très gourmand en largeur de bande passante, surtout si il est accompagné d'un flux audio complexe genre dts 5.1
Le home cinéma c'est à mon avis, pour l'avoir testé en long en large et en travers, une bonne option que de prendre le dual chanel dans l'objectif d'un 1080p ;)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 15-11-2009 à 00:23:24
@exentrik83 : celle ci n'a pas de dual channel : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] M_S2H.html
mais c'est surement une exception (car je viens de voir que même le g31 ou le p41 qui sont des chipset d'entrée de gamme le font.
@gea2402 : oui je me doute que le gain n'est pas d'une grande importance donc d'après toi, une seule barette de 2 go suffirait
@tous : je sais pas justement si dans le cas de lecture de fichier en 1080p, on peut parler de très gourmand sachant que le processeur ne sera pas utilisé à 100 % comme il le serait dans un jeu par exemple mais  ton avis est tout de même intéressant.
merci pour vos réponses. si d'autres personnes ont leur avis...
Marsh Posté le 15-11-2009 à 00:35:03
C'est la quantité de données qui transite, justement, qui est importante, pa forcément le besoin de puissance brute de calcul... Quoi que le décodage 1080p n'est pas possible sur mon home cinéma avec un flux DTS 5.1 : A64 2.75 GHz & 2x512 MO ddr dual chanel. Si c'est le processeur qui se tape le travail de décompression il va être bien utilisé :D
Il faudrait d'autres retours d'expérience pour voir :)
Marsh Posté le 15-11-2009 à 00:58:39
C'est pas évident de savoir sans un test précis. J'ai vu que pour la lecture de fichiers en 1080p avec filtres fddshow, ça ne dépassait pas les 80% d'occupation processeur type core 2 duo de base mais après faudrait tester avec ou sans dual channel mais je pense pas que ce soit là que ce fasse la différence.
Si je mets par exemple 2 x 1 go sur les 2 emplacements de dispo, penses tu que j'aurais besoin d'un jour de plus de mémoire pour lire des vidéos ou c'est amplement suffisant ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 01:02:33
Perso, je pense que 2x1Go ce sera largement suffisant pour longtemps dans le cadre d'un home cinéma :)
Marsh Posté le 15-11-2009 à 10:19:50
c'est ce que je me pense aussi, c'était juste pour pas se retrouver bloquer dans 1 an ou 2 (surtout que 4 go se généralise de plus en plus).
au fait, pourquoi tu dis que le décodage n'est pas possible sur ton home  cinéma ? tu as un processeur largement suffisant pour lire la HD avec un son dts.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 10:29:30
Je persiste: 1 barette 2go (si tu n'as que 2 emplacements au total).Car effectivement 4go se généralisent, et le dual channel ne t'apportera strictement RIEN: la théorie des autoroutes c'est bien beau, ça fait juste des centaine de fois qu'il a été démontré par des tests concrets dans les dossiers HFR qu'en pratique ça change grosso modo que d'alle sur les core2duo ^^ (j'ai longtemps tourné en single channel sur mon précédent pc de jeux, j'ai vu aucune différence palpable quand j'ai acheté une 2ème barette et que je suis passé en dual)-> actuellement, mon pc secondaire est en single channel avec un E3200 (40€ neuf) , parfait pour lire toutes les vidéos HD, et je l'ai meme testé en jeux (crysis, nfs shift, avec ma HD4830 qui s'o/c comme un monstre et achetée en déstockage en magasin@60€  :love:  ) après un o/c cpu avec vcore stock à + de 3.5ghz rock stable (il est à 2.4ghz en fréquence de base)
Message édité par mac fly le 15-11-2009 à 10:33:08
Marsh Posté le 15-11-2009 à 11:16:42
de toute façon, c'est clair que 2 go seront amplement suffisant vu le peu de mémoire que prend la lecture d'une vidéo. je viens de tester et ça m'a surpris, mpc ne prend environ que 130 Mo pour lire un mkv en 1080p !!! après l'autre utilisation sera d'écouter de la musique (pas de jeux).
ok mac fly, s'il n'y a que 2 emplacement, je mettrai qu'une seule barrette.
par contre, s'il y a 4 emplacements et que je mets 2 x 1 go. est ce qu'en suite je pourrai rajouter directement une barette de 2 go ? car apparemment ça bloque avec 4 x 1 go sur pas mal de carte mère d'entrée de gamme si la mémoire n'est pas simple face (j'ai pas vu que c'était précisé à l'achat).
Marsh Posté le 15-11-2009 à 12:25:29
Tu peux mettre sans problème 2*1go, et par la suite si besoin rajouter une barette de 2go.
Si tu positionnes bien tes barettes tu devrais meme etre en dual channel (2go sur le "bank 1" , et les 2 autres barettes 1go sur le "bank 2" ).Cela dit certaines mobos le gèrent bizarrement (de plus il y a l'histoire des simple/double faces) et tu peux te retrouver avec bien sur 4go mais en restant en single channel (j'ai déja vu ça personnellement ;)  )
Message édité par mac fly le 15-11-2009 à 12:25:58
Marsh Posté le 15-11-2009 à 15:22:32
Marsh Posté le 15-11-2009 à 15:26:54
ok, merci pour vos éclaircissements.
reste plus qu'à choisir la carte mère^^
Marsh Posté le 15-11-2009 à 15:34:25
Pour la carte mère en S775, honnètement je te conseille par ex l'asrock G31M-GS... tout bonnement car c'est elle que j'utilise dans mon propre pc de salon (qui fait office de tv/magnétoscope sous vista media center en tnt HD  :love: , lecture vidéos HD de toute sorte).
Elle coute que d'alle ~40€, elle supporte le fsb1600 (c'est un plus si il te prend l'envie d'overclocker, le bios est bien fichu )
ps: elle a la vidéo intégrée avec sortie vga (j'ai une 8500gt et vu que ca ne m'apportait rien de plus, j'ai continué a utilisé le chip graphique intégré )
Message édité par mac fly le 15-11-2009 à 15:35:59
Marsh Posté le 15-11-2009 à 15:50:44
merci mac fly mais je préfère rajouter quelques euros de plus et acheter une gigabyte ou une asus qui sont souvent conseillées un peu partout.
par contre je  prendrai surement comme toi un chipset à base de g31 voire g41 qui devrait suffire pour mon utilisation. pour la carte vidéo, ce sera surement une radeon hd4550 en passif (-de 40 euros) à moins que le chipset intégré + le processeur suffise.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 15:57:51
Avec un core2duo n'importe quel chipset intégré fait l'affaire pour ce genre d'utilisation  :jap:
Sinon en carte entrée de gamme, ça fait belle lurette qu'il n'y a plsu aucune différence entre les marques... autant sur du haut de gamme (surtout sur des configs destinées à etre overclockées) moi aussi j'ai mes préférences, mais pour des pc's standarts sans exigence d'overclock spécifique la marque ne veut plus rien dire (pour s'en convaincre, il suffit de matter les topics asrock&co  ;) .D'ailleurs, meme sur leurs cartes haut de gamme, asrock a très bonne réputation  )
Message édité par mac fly le 15-11-2009 à 16:02:28
Marsh Posté le 15-11-2009 à 16:08:40
le processeur sera un dual core e6300 dont les perfs sont égales à un core 2 duo 7200. quand j'aurai un moment, j'irai également sur le topic dédié au home cinéma pour voir ce qu'ils en pensent. au pire, si ça me convenait pas, je rajouterai la carte vidéo plus tard...
ok je jetterai un oeil sur l'asrock pour voir ses caractéristiques
edit : pas dispo où je vais commander !
Message édité par falcon74 le 15-11-2009 à 16:42:25
