Comment brancher PWR LED sur Asrock ConRoeXFire-eSATA2?
Comment brancher PWR LED sur Asrock ConRoeXFire-eSATA2? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2006 à 22:36:00
Salut!
J'ai branché tout le reste qui concerne le chassis, mais pour brancher ceci il me faut 3 broches, ( celle du milieu n'etant pas utilisée ) mais il n'en reste que 2, comment faire?
Merci :hello:  :bounce:
Marsh Posté le 12-12-2006 à 22:37:20
tu coupe ton connecteur en deux ... tu as un + et un - et tu test
tout simplement
Marsh Posté le 12-12-2006 à 22:48:35
euh cela ne me dit pas trop ( si c'est la seule solution a la rigueur ), je pense qu'Asrock n'a pas fait cette erreur, j'ai du me tromper ou alors il y a qque chose que je n'ai pas compris, en esperant trouver qqu'un qui a cette CM qui est vraiment bien fourni vu le prix :ouch:
Marsh Posté le 12-12-2006 à 22:52:57
ben c'est pas une erreur ... c'est juste que le format n'est pas le même.
C'etait deja comme cela sur la K7S5A.
Et c'est ce que j'ai fais sur le miens et c'est la seule et unique solution
Marsh Posté le 12-12-2006 à 22:59:37
bizzare quand meme, jusqu'à présent je n'ai jamais vu ca en montant une tour???????? bon ben je vais faire ca alors. J'ai remarqué aussi que les connecteurs n'allais pas ds le meme sens, en général on à les fléches de ceux ci coté Proc, et là d'aprés leurs schéma, j'ai du en tourner un dans l'autre sens, bizzare Asrock??????........
Marsh Posté le 12-12-2006 à 23:01:00
noob ?
 :D
rien compris
Marsh Posté le 12-12-2006 à 23:05:26
Tu sais les autres connecteurs speaker, reset....... ils ont la fleche dessus indiquant le + et jusqu'à présent quand je montais une tour, ils étaient tous avec le coté fléche orienté vers le proc, ou si tu préfére vers le haut de la tour......
Marsh Posté le 13-12-2006 à 12:57:29
ah ok .. jamais fait attention
Marsh Posté le 14-12-2006 à 21:49:26
J'ai la carte et j'ai du coupé le connecteur en deux, ya pas de soucis.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 09:48:46
Tu n'etais pas obligé de vouper le connecteur (sauvage  :o )
De memoire, il reste 2 pins en bas a gauche d'une serie de 2 rangées de pin pour connecter le power LED.
Sur le connecteur 3 pins qui vient de ta tour, avec une point de stylo ou un autre outils tres fin, tu peux (normalement)
déclipser le fil. Ensuite tu le remets ds celui du milieu et ca te fait un connecteur 3 broches avec les 2 fils cote à cote.
