Compatibilité carte WiFi Asus PCE-AC56 sur GA-B250M-HD3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2018 à 11:27:43
Yo, bonjour, buongiorno, Ola, salut, Hi, wesh,
Elle est compatible sur le port tout en bas, sinon tu peux trouver une clé wifi en USB avec antenne filaire, si jamais tu veux ajouter une carte son interne en PCI-E ou autre carte controleur sur BUS PCI-E.
Pour information, le PCI-E en bas est cablé en x4 malgré la longueur du slot (x16), tu peux donc y brancher du x1, x2, x4.
Marsh Posté le 04-05-2018 à 11:34:06
| artouillassse a écrit : Yo, bonjour, buongiorno, Ola, salut, Hi, wesh,    |
Cool ! Merci beaucoup pour ces précisions, je ne savais pas du tout qu'on pouvait brancher du petit PCIE sur du grand
Bon, mon choix est tranché. La version Clé USB je ne préfère éviter pour des raisons de performances, de signal stable, etc... Je n'ai vu que de mauvais commentaires pour un usage streaming voire jeux.
Merci encore de ton retour !
Marsh Posté le 04-05-2018 à 11:59:41
| toinouflette a écrit : La version Clé USB je ne préfère éviter pour des raisons de performances, de signal stable, etc... Je n'ai vu que de mauvais commentaires pour un usage streaming voire jeux.  |
Ah si seulement D-link refaisait une clé avec antenne filaire, mais entre nous le wifi d'une manière générale c'est pas terrible pour la stabilité du signal et un usage gaming/streaming.
T'es si éloigné de la box pour ne pas pouvoir tirer un cable RJ45 ?
Marsh Posté le 04-05-2018 à 13:41:10
| artouillassse a écrit :    |
En fait je vais déménager et si je veux rester en filaire je vais devoir percer des trous dans le mur... C'est pas un problème, mais si je peux éviter c'est mieux
D'accord avec toi pour le wifi, le fil restera toujours meilleur.
Mon usage actuel n'est plus comme dans le temps où je fragais à mort sur CS. Aujourd'hui avec un petit Far Cry 5 de temps en temps, ça passera nickel en wifi.
Par contre, en téléchargement avec la fibre, je vais y voir une différence ? En ce moment en filaire je suis sur du 25-30 Mo/s réel en moyenne.
Marsh Posté le 04-05-2018 à 16:20:52
Trop de variables pour te répondre cash, tout dépend de ta box, elle est full wifi AC ?
La carte que tu veux envoie (en théorie) du 1,3Gb/s en crête, divise par 8 pour avoir en Go/s.
162 Mo/s en théorie.... jette un coup d'oeil au débit réel https://www.echosdunet.net/dossiers [...] e-et-debit
433 Mb/s réel en wifi AC, soit un peu plus de 50 Mo/s, je rappelle qu'un octet correspond à 8 bit.
Même à 2 cm de la box, en imaginant qu'elle soit à la norme au moins identique à celle de la carte PCI-E, t'auras peut-être la moitié, et encore, dans les conditions normales de températures et de pression. S'il faut traverser 3 murs porteurs je te laisse imaginer la perte de signal.
Marsh Posté le 04-05-2018 à 16:40:37
| artouillassse a écrit : Trop de variables pour te répondre cash, tout dépend de ta box, elle est full wifi AC ?   |
Je ferai quelques tests dès réception de la carte (avant en Ethernet / après en WiFi). Beaucoup d'avis sur internet et sur différents site qui la propose à la vente sont très prometteurs. Certains parlent même de débits similaires à l'ethernet... a voir donc avec ma box fibre Orange play.
Merci.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 09:37:25
Voici un premier retour sur cette carte WiFi.
Je ne l'ai reçu et montée qu'hier soir, pas eu le temps avant !
Ca tombe en plus à pic puisque à mon retour de vacances dimanche, surprise coupure d'internet et de la fibre dans tout le quartier !
Du coup, j'ai fait un premier test avec un partage de connexion en 4G depuis mon iPhone.
Les résultats sont là : débits réels moyens constatés 25-27 Mo/s - Pour comparer, en fibre câblée, j'étais sur du 30-35 Mo/s sur du torrent h.265 1080p.
Donc plutôt très content des résultats
A voir ensuite avec les débits de la boxe orange.
Marsh Posté le 04-05-2018 à 10:31:03
Je souhaiterai passer ma tour en WiFi pour des raisons de confort (moins de cables, accès difficile...).
Avant d'acheter une carte réseau Wifi ac, le modèle Asus PCE-AC56 https://shop.hardware.fr/fiche/AR201503130068.html me tente bien, pouvez-vous me dire si elle est compatible avec ma carte mère Gigabyte B250m-HD3 https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] 3H-rev-10.
Port d'expansion :
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
(All of the PCI Express slots conform to PCI Express 3.0 standard.)
Mais j'ai un doute vu la gueule des ports et de la fiche PCIE de la carte WiFi...
Feedback : https://forum.hardware.fr/transacti [...] er=1010120
