Compatibilité fréquence mémoire vive/carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2019 à 17:13:03
Les RAM sont différente donc la CM a du mal a comprendre.
Tu devrais faire des réglages manuels dans le bios et ca doit pouvoir passer.
Et utilise les bons ports DIMM pour les 2 barrettes,les ports bleus.
Il faudrait connaitre exactement le profil des 2 barrettes.
La tension
La Fréquence
Les timmings
Démarre avec juste l'ancienne et regarde avec CPU-Z les onglets "Memory" et "Speed"
La nouvelle ca doit etre cela je suppose:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00123909.html
1600Mhz/Cas 9-9-9-24/1.5v
Marsh Posté le 29-08-2019 à 17:18:13
théoriquement de manière générale on peut installer des barrettes de fréquences supérieure, le hic dans ton cas c'est que la génération de ton chipset était prévu pour fonctionner avec de la DDR2, c'est pour ça à mon avis que tu dois te contenter strictement des fréquence prescrite, sans compter les contraintes lié au densité des puces, qui actuellement sont plus importante qu'à l'époque et qui peuvent engendrer des incompatibilités. (édit: peut être éventuellement que ça vient de là, à voir qu'en pensent les autres)
Ces cartes mère combo sont plus souvent sources d'ennuis/limitations qu'autre chose, perso je les fuis
Edit: un peu lent
Marsh Posté le 29-08-2019 à 16:59:36
Bonjour tout le monde,
Récemment, et dans le but de redonner vie à un vieuxxx coucou, j’ai tenter de rajouter de la RAM à mon PC. Malheureusement, alors qu’il fonctionne parfaitement avec l’ancienne RAM, il n’arrive pas à redémarrer avec la toute nouvelle.
Il s’allume, reste allumé quelques secondes puis se coupe, et recommence, infiniment.
En m’y penchant un peu plus, j’ai pu constater qu’il est indiqué sur la carte mère DDR3 1333 O.C
( la voici d’ailleurs, une Gigabyte GA-G41M-Combo : https://static.gigabyte.com/Product/2/3505/3177.jpg )
Ce qui, je présume correspond à la fréquence maximale que peut prendre en charge la carte mère, or, la barrette de mémoire vive que j’essaye d’insérer est de 1600Mhz ( Corsair Vengeance Low Profile Series 4 Go DDR3 1600 MHz CL9).
Est-ce que le dysfonctionnement vient de là ? Ça expliquerait que l’ancienne barrette de mémoire fonctionne, elle qui est effectivement à 1333Mhz.
Et dans le cas où cela serait le problème, n’est-il pas possible de faire tourner la nouvelle barrette, quitte à la brider à 1333Mhz, l’incompatibilité est-elle totale ou existe-t-il des solutions ?
En vous remerciant.
