Réparation carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2019 à 12:59:17
Plop.
Avant toute chose, démontage, test sur un carton avec le minimum = juste le clavier.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 13:20:34
https://rog.asus.com/forum/showthre [...] eas-please
il semblerait que tu aies peut être un code DA, et non OA.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 13:26:14
| zonka a écrit : Plop. |
Fait ![]()
Marsh Posté le 27-08-2019 à 13:30:45
| gima56 a écrit : Salut, |
Oui, c'est sans doute cela.
En tout cas, cela me donne une autre opération pour sauver cette carte je vais essayer de flasher le bios tel qu'indiqué.
Merci pour ces messages d'aide.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 17:15:36
Salut, test cette solution:
Marsh Posté le 30-08-2019 à 14:13:38
Si tu t'en sort pas j'ai une maximus viii hero a t'echanger (+ € de ta part)
Contre ta z170 hs
Marsh Posté le 30-08-2019 à 15:21:42
Tu veux en faire quoi ? ![]()
J'ai encore une dernière opération à faire avant de la considérer HS (ou le CPU ? Je ne sais plus trop).
Marsh Posté le 30-08-2019 à 16:53:04
| sthv a écrit : Tu veux en faire quoi ? |
j'apprends l'electronique depuis plus de 6mois mais pour cela il me faut du matos hs, je vais pas faire ca avec du matos neuf
pour ca si tu veut pour 75€ + ta cm tu repart avec une maximus 8 hero et chacun paie ses frais de port en mondial relay ![]()
Marsh Posté le 30-08-2019 à 17:04:02
Entendu, je vais y penser car changer de CM va me poser d'autres pb.
Marsh Posté le 30-08-2019 à 17:07:47
Tu a un 6700k sur ta Cm ?
Un cpu hs le qcode c'est 00
Marsh Posté le 30-08-2019 à 21:43:45
Oh purée.... Un cpu socket 1155 sur une carte-mère socket 1151.....t'as utilisé un marteau et un burin ?
![[:paydaybear:4] [:paydaybear:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/paydaybear.gif)
Ou bien j'ai loupé un épisode ?
Marsh Posté le 30-08-2019 à 22:42:15
surement une z77 dans ce cas
ma proposition tiens toujours mais du coup plus trop d'interet ![]()
Marsh Posté le 30-08-2019 à 22:45:16
Si cela rentre et que cela marche, ou est l'erreur ?
J'ai gardé la boite du CPU (un peu conservateur) et ma CM est bien une Z170 DELUXE, la machine a marché pendant 3 ans. Elle n'aurait pas du ?
Mais je comprends ton interrogation ou alors ce n'est pas la bonne boite du CPU.
Edit, je confirme, pas la bonne boite, je suis allé récupéré le listing de ma config que je garde, c'est bien un Core i7-6700K donc bien un 1151. Parce qu'il ne faut pas compter sur ma mémoire ![]()
Marsh Posté le 30-08-2019 à 22:53:00
https://www.asus.com/fr/Motherboards/Z170-DELUXE/
Prêt pour la 6ème génération de processeurs Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® équipés d'un socket LGA1151.
Cette carte mère supporte les processeurs de 6ème génératio Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® équipés d'un socket LGA1151. Des contrôleurs graphiques, mémoire et PCI Express intégrés permettent la prise en charge des sorties vidéo grâce à des chipsets dédiés, d'une mémoire DDR4 dual channel (4 DIMM) et de 16 lignes PCI Express 3.0/2.0.
C'est pas possible pas le meme socket ![]()
Le cpu ne rentre pas physiquement dans le socket
Marsh Posté le 30-08-2019 à 22:57:16
Cf edit ci dessus, en fait quand j'ai acheté le ventirad en 2016 avec la config je me rappelais avoir pris un compatible 1151 mais c'est le fait de voir la boite qui m'a perturbé, je garde un peu trop de boites ![]()
Marsh Posté le 30-08-2019 à 23:03:03
tu vois je te l'avais dis que tu avais un 6700K
si tu est chaud pour l'échange, je fais ca a 70 + cm et chacun paie ses frais de port respectif (ouais je fait une remise de 5€ car j'aurai bien ris avec ton 3770K en socket 1151
Pour une super maximus viii hero ![]()
Marsh Posté le 30-08-2019 à 23:47:56
Pour l'instant je suis dans l'optique de faire repartir cette CM : d'aobord tentative de flashage du bios et ensuite je contacterais Asus voir les possibilités de réparation.
Je n'oublie pas ta suggestion mais en dernier recours.
Marsh Posté le 31-08-2019 à 11:16:54
Comme tu veut, n'oublie pas que Asus ils te feront payer 100€ mini pour réparer ta Cm, hors frais de port ![]()
Marsh Posté le 27-08-2019 à 10:39:33
Salut à tous,
J'ai changé ma carte mère de boitier et suite à la réinstallation dans le nouveau boitier, elle ne démarre plus. Il s'agit d'une Asus Z170-Deluxe qui dispose d'un affichage LED pour contrôler le fonctionnement. Le boot se bloque sur le code "0A" qui n'est pas répertorié dans la doc.
Il me semble avoir tout tenté : essai avec juste le minimum branché, essai hors boitier et avec une autre alim.
Ais-je cassé quelque chose sur la CM en la démontant ? C'est ce que je voudrais savoir histoire qu'au moins je sache ce qu'il ne faut pas faire.
Avez-vous des suggestions ou connaissez vous des boutiques plutôt orientées électroniques susceptible de me réparer ma CM ?
Merci pour votre aide.
Ancien Prayz déchu
