Compatibilité RAM Asus ROG B55O-F gaming wifi 2
Compatibilité RAM Asus ROG B55O-F gaming wifi 2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2024 à 10:13:36
J'ai récemment acheté une Rog strix B550-f gamin wifi 2 pour remplacer ma veille CM msi X 370 gaming pro.
Lors du montage, la ram n'est pas reconnue. Je précise que j'ai essayé en mono slot dual channel et une barrette qur les 4 slot suivat les recommandation du manuel.
J'ai deux kit de ram corsair vengeance lpx un en 16 go et un en 32 gb (CMK16GX4M2B300C15 et CMK32GX4M2D3600C18).
Concernant la compatibilité, il semble d'après le site d'asus que le kit de 32 G n'est pas compatible, cependant le kit de 16 G devrait l'être, seule la version est différente ver 5.30 pour ma ram et version 5.35 sur le site.
De même ma xfx 6900xt n'est pas non plus reconnue alors que mon ancienne vega 56 oui.
Quelle méthode me conseillerez vous pour résoudre le problème?
Acheter un nouveau kit de ram? Sachant que même sur le site corsair les références ne correspondent pas aux ram compatibles sur le site asus.
Mettre à jour le bios? Mais n'ayant pas accès à celui-ci je vois mal comment le flasher.
Il me semble bizarre qu'une CM veille de 2017 détecte correctement les barrette de ram et pas une cm plus récente.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Marsh Posté le 21-05-2024 à 11:21:57
salut
alors plusieurs chose
- as tu un affichage ?
- les rams lpx avec ryzen c'est pas toujours la joie
- le bios est bien à jour ?
- 4 barrettes ça peut être un peu violent pour le contrôleur mémoire, mais comme tu as déjà testé 2 barrettes...
Marsh Posté le 21-05-2024 à 11:31:17
gallean a écrit :
salut
Merci pour ta réponse,
J'ai toujours eu des lpx avec mes cpu ryzen 1700 et 5700X et jamais eu de soucis. J'ai besoins d'un format low profile à cause de mon ventirad (Dark rock 4)
Sur l'autre carte mère aucun soucis de compatibilité RAM CPU.
Je vais essayé de flasher le bios voir si ça marche.
Par contre je ne comprends toujours pas le fait que le gpu ne soit pas reconnu.
J'ai même tester en mono avec chaque barrette sans succès.
Marsh Posté le 21-05-2024 à 11:56:44
c'est quoi le reste de la config ?
B550-f ok
5700x (dans tous les cas il faut prévoir une maj du bios)
si il y a un bios flashback ça peu grandement aider...
tu peux regarder les configs que j'ai renseignés, ça peut aider dans un hypothétique choix de ram...
Marsh Posté le 21-05-2024 à 12:07:56
Re,
Voici ma config
CPU: 5700X
GPU: XFX 6900xt
Ram: corsair LPC 2*16G 3600 mHz CL18
Ventirad: bequiet Dark rock 4
Marsh Posté le 21-05-2024 à 13:04:56
tu as un bios flashback sur cette carte mère ? apparemment oui, tu peux tenter...
