Pb compatibilité Asus X370-PRO et AM4 RYZEN 5600G - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2022 à 18:18:48
Hello.
BIOS = Version 6042 2022/05/12 ? (le 5600G est Ok à partir de la v6026)
tu as fait un Clear CMOS? (retrait de la pile 5 min, PC éteint)
Tu dis que tu as réinitialisé W11? Ca veut donc dire que tu as remis le 2700X pour faire ça puis remis le 5600G?
Là ça n'est pas un souci de Windows, mais hardware au sens large.
Il est éventuellement possible que ton 5xxx "n'aime pas" la RAM qui passait sur le 2xxx ![]()
Marsh Posté le 05-12-2022 à 18:47:25
ps: si tu as une cg, tu peux renvoyer le 5600G et aller sur le ryzen 5600 plutt que sur le 5600g (qui est plus proche d'un r5 3600 que d'un 5600)
Marsh Posté le 06-12-2022 à 09:26:10
| lome_bbrr a écrit : Et ai installé le RYZEN 5600G fraichement acheté. |
Tu as vérifié les branchements ? Par exemple si tu as retiré l'alim CPU (4+4) en haut à gauche sur la CM et que tu ne l'as pas rebranchée.
Marsh Posté le 06-12-2022 à 13:26:31
| zonka a écrit : Hello. |
Merci pour ton retour.
La version est bien là 6042 du 2022/05/12
J’ai enlevé la pile oui et remise. Mais j’ai fait ça quand c’était hors alimentation. Est-ce qu’il faut le faire quand la CM est alimentée ?
Pour Windows 11 oui reste usine avec mon ancien CPU.
Ma CM a normalement du RGB qui s’allume dès qu’elle est sous tension. Même l’ordinateur éteint. Mais là rien du tout, même pas un sursaut.
Il est possible qu’il faille restet le bios avant d’allumer avec le nouveau CPU ?
Marsh Posté le 06-12-2022 à 13:27:55
| kabyll a écrit : ps: si tu as une cg, tu peux renvoyer le 5600G et aller sur le ryzen 5600 plutt que sur le 5600g (qui est plus proche d'un r5 3600 que d'un 5600) |
j'ai une vieille CG, de 2015, moyen de gamme à l'époque qui n'est pas compatible directX12.
Vu le prix des CG actuelles, je veux juste pouvoir lancer Age of Empire IV
le Vega sera amplement suffisant (tant pis pour l'Ultra HD).
le reste c'est uniquement bureautique
Marsh Posté le 06-12-2022 à 13:29:08
| artouillassse a écrit : |
hello, je n'ai rien débranché du tout. J'ai d'ailleurs remis mon ancien CPU et cela fonctionne à nouveau.
Peut être la piste serait un reset CMOS comme l'a mentionné @Zonka
Marsh Posté le 06-12-2022 à 13:40:26
| lome_bbrr a écrit : hello, je n'ai rien débranché du tout. J'ai d'ailleurs remis mon ancien CPU et cela fonctionne à nouveau. |
Tu peux toujours faire un Ccmos ça ne mange pas de pain.
Mais là comme ça ça pourrait être simplement un CPU HS au déballage.
Marsh Posté le 06-12-2022 à 13:53:02
ça arrive souvent ça ?
Marsh Posté le 06-12-2022 à 14:10:20
| lome_bbrr a écrit : |
Non, tu as la chance d'être malchanceux ![]()
Marsh Posté le 06-12-2022 à 14:19:11
possible. Je précise qu'il n'y a aucun BIP à l'allumage
bon, c'est comme le loto, mais à l'envers
Marsh Posté le 06-12-2022 à 14:31:06
Les bips sur les cartes mères récentes c'est de plus en plus rare, y a plus de bipper.
Après pour le CPU je peux me tromper, mais si tout est bien branché et que le Ccmos ne résoud rien je vois pas quoi dire d'autre.
Marsh Posté le 06-12-2022 à 14:38:27
tu as essayé de démarrer la config avec le 5600G sans la CG / écran branché sur CM?
EDIT: a priori oui mais reessaie après un Nieme CCMOS (ordi éteint/débranché/alim coupée oui, toujours)
Marsh Posté le 06-12-2022 à 15:13:54
| artouillassse a écrit : Les bips sur les cartes mères récentes c'est de plus en plus rare, y a plus de bipper. |
J'ai mis un bipper
qui fonctionne bien (bip lorsque je débranche le CPU_FAN par exemple).
Merci pour ton aide en tous cas.
Marsh Posté le 06-12-2022 à 15:20:57
| lome_bbrr a écrit : J'ai mis un bipper |
Du coup ça devrait bip une fois pour dire que tout va bien.
Si ça bip pas c'est pas bon signe.
Ca bip avec le 2600X au fait ?
Marsh Posté le 06-12-2022 à 15:27:10
| zonka a écrit : tu as essayé de démarrer la config avec le 5600G sans la CG / écran branché sur CM? |
Oui en effet j'ai tenté ça
Un autre CMOS oui. J'essaierai ce weeend.
Je suppose que les anciens CCMOS étaient bons, je devais faire F1 à l'allumage (avec mon ancien CPU bien sûr).
Je viens de penser à une chose, ma RAM est de 2666MHz, DDR4.
J'ai vu que le CPU 5600G accepte max 3200MHz, comme la CM.
Ca ne pourrait pas venir de là je pense, mais bon je ne suis pas expert sur le sujet.
CPU : https://www.amd.com/fr/products/apu/amd-ryzen-5-5600g
CM : https://www.asus.com/motherboards-c [...] /techspec/
Marsh Posté le 06-12-2022 à 15:28:36
oui ça BIP 1 fois avec le 2600X. à l'allumage.
Là avec le 5600G ça ne bip pas, et même le RGB de la CM est éteint (d'habitude il est allumé dès que le PC est sous tension)
Marsh Posté le 06-12-2022 à 15:38:05
ReplyMarsh Posté le 06-12-2022 à 16:17:52
| artouillassse a écrit : Pas de pin en vrac sur le 5600G ? |
non il est parfait. Je tenterai le CCMOS vendredi ou samedi et je vous tiens informés.
Marsh Posté le 06-12-2022 à 17:39:09
et j'imagine que tu as tenté le cpu sans les rams, pas de bip non plus....
Marsh Posté le 07-12-2022 à 09:09:05
| gallean a écrit : |
Non justement, je n'y avais même pas pensé.
Un ami m'a justement dit ce matin de ne brancher que la CM, 1 barrette de RAM et CPU uniquement.
Et donc d'essayer sans RAM ça permettrait de voir aussi si c'est elle qui pose pb j'imagine
Je tente ça vendredi ou samedi.
Marsh Posté le 07-12-2022 à 09:20:22
(doublon)
Marsh Posté le 07-12-2022 à 09:57:40
j'ai vu tellement de bizarreries en info, dont des barrettes foireuse/pas compatibles qui empêchaient le boot...
Marsh Posté le 07-12-2022 à 10:07:46
| zonka a écrit : Hello. Il est éventuellement possible que ton 5xxx "n'aime pas" la RAM qui passait sur le 2xxx |
Marsh Posté le 07-12-2022 à 11:18:25
Pareil pour la ram. 1 barrette sur vert, carte mère rock-solid. 1 barrette sur rouge no boot, idem 1 sur vert et 1 sur rouge.
Essayé plein de modèles. Je peux toujours la vendre à 25€ pour un PC pas cher.
Pas de solution
[img][/img]
Marsh Posté le 07-12-2022 à 11:32:33
et sans les rams ? (pas les chaussure hein; ok je sors)
Marsh Posté le 07-12-2022 à 11:36:00
Fais ton topic sinon les réponses vont s'entrecroiser et ça sera n'imp ![]()
Marsh Posté le 07-12-2022 à 12:03:12
ReplyMarsh Posté le 07-12-2022 à 12:48:15
C'est pour dialoguer avec lome_bbrr. Faut pas se croire détenteur du topic
Marsh Posté le 07-12-2022 à 13:20:09
C'est plus pour ceux qui vont intervenir sur le topic, ton message interposé peut induire en erreur.
Après si tu veux foutre le boxon sur le topic d'un autre, débrouille toi avec lui ![]()
Marsh Posté le 08-12-2022 à 16:17:43
Bonjour à tous, petit retour, j'ai pu hier soir essayer finalement.
Alors j'ai tout enlevé, même la RAM. A partir de là le RGB de ma CM s'allume.
Bon signe me direz-vous.. sauf que non, rien n'y fait, le PC de démarre pas. Même pas un soubresaut.
J'ai tenté avec juste 1 barette mémoire (à différents endroits) et statut quo.
et je n'ai aucun bip non plus.
J'opte pour un retour (acheté sur le net heureusement).
Merci pour votre aide.
On ne saura jamais : O...D ...I...L... (pour ceux qui ont la réf ![]()
Marsh Posté le 08-12-2022 à 16:24:30
| lome_bbrr a écrit : Bonjour à tous, petit retour, j'ai pu hier soir essayer finalement. |
émile emportera son secret dans sa tombe.
- "on va se faire un chinois, je serais hyper content"
- Italien, définitivement Italien
la carte mère s'allume mais pas de bip, mouai ça sent pas très bon, j'imagine que tu n'as pas de quoi faire de tests croisés (proco ailleurs).
Marsh Posté le 08-12-2022 à 17:50:15
| lome_bbrr a écrit : On ne saura jamais : O...D ...I...L... (pour ceux qui ont la réf |
Alors, Chinois ou Italien ?
Edit : grillaid.
Marsh Posté le 08-12-2022 à 17:56:52
| gallean a écrit : |
XD j'adore.
non malheureusement impossible de faire des tests croisés.
je verrai peut être pour une CG directX 12 capable de faire tourner age of empire. Peut être que pour moins de 200 j'arriverai à trouver (c'était uniquement le but de l'achat du 5600G).
Marsh Posté le 05-12-2022 à 17:35:18
j'ai actuellement une carte mère Asus Prime X370-PRO couplée à un Ryzen 2600X.
Vu sur le site de Asus, la MAJ du BIOS permet la compatibilité avec AM4 et la série des Ryzen 5000.
Ma carte mère est donc maintenant en version 6042.
(liste ici : https://www.asus.com/fr/motherboard [...] pdesk_cpu/ )
J'ai donc fait cette MAJ , tout fonctionne parfaitement.
Sauf qu'après changement, l'ordi ne s'allume plus du tout (même le RGB de la CM reste éteint, alors qu'il s'allume juste en étant sous tension).
Je ne comprends pas d'où ça peut venir..
J'ai réinitialisé Windows 11, tenté avec ou sans ma vieille carte graphique AMD R9. Mais rien n'y fait.
Avez-vous des pistes pour savoir d'où cela pourrait venir ?
