Compatibilité MSI Z390-A Pro - Résolu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2020 à 12:08:21
salut
il y a de l'hdmi visiblement sur ce moniteur, peux tu tester en connectant ton pc en hdmi ? aurais tu un autre écran (genre télé) à brancher en hdmi ? ça permettrait déjà d'isoler le souci ^^ avec une autre alim ? (j'imagine que tu n'as pas ça sous la main, mais sait on jamais)
Marsh Posté le 16-09-2020 à 14:07:55
Merci gallean pour la réponse rapide.
J'ai fini par trouver le problème après 2 jours d'investigations.
Les slots Dimm1 Dimm2 HS.
J'ai changé de slot et ça marche.
Donc retour au fournisseur.
Merci et bonne journée
PS Pas de HDMI sur cette MB mais un D.Port
Marsh Posté le 16-09-2020 à 11:07:47
J'espère poster au bon endroit.
Après maintes recherches sur le net et le forum :
J'ai fais l'acquisition d'une mère MSI Z390-A Pro.
Jumelée avec:
Ram: Patriot Memory Viper Steel DDR4 3200 8Go (2x4Go)
Processeur I5 9600K
Alimentation Fatality Profess1onal Series 550 semi modulaire
Moniteur IIYama Prolite E2482HS.
A l'allumage Ecran noir No Signal.
Branché en DVI.
Je ne trouve pas le problème.
J'ai testé le moniteur sur un autre PC, il fonctionne très bien.
J'ai testé une autre alim Seasonic X-650 Full module Alimentation 650 W ATX 12 V Or : le ventilateur de l'alim tourne 3 à 4 tours puis rien. Je précise que l'alim est bonne et testée sur un autre ordi.
Je sèche. Merci pour votre aide.
Bonne journée
Message édité par proximacent le 16-09-2020 à 14:09:21
