Msi z87 g43 ram reconnue à 50% - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2020 à 19:41:00
càd? windows voit 12Go ?
Sûr que ce sont des barrettes de 8Go?
Tu serais pas le 1er a confondre un kit xxx8G comportant 2x4 avec un kit 2x8)
si tu la vois a 800 mhz ds cpuz, onglet memory, c'est bon, c'est qu'elle est a 1600
a tester,
ne garde que 2x8 sur les slots 2 et 4, et vois si 16go sont détectés
Marsh Posté le 12-09-2020 à 19:56:53
800 mh dans CPU-Z = 1600 mhz.
Teste les RAM une par une / slot par slot.
Si chaque RAM est reconnue correctement sur différents slots et que le souci ne survient que lorsqu'elles sont toutes 'ensemble 'c'est qu' il fait plus de jus au contrôleur mémoire du CPU = Vccsa / system Agent voltage
Marsh Posté le 12-09-2020 à 20:14:23
Merci pour vos réponses
Windows et le bios ne vois que la moitié
Ce sont bien des ram de 8 go et des 2 go
1 par 1 c est idem on voit que la moitié
Marsh Posté le 12-09-2020 à 20:16:11
A tous les coups ce sont des kits,
genre 2x2 + 2x4
donne les references exactes notées sur les barrettes
Marsh Posté le 12-09-2020 à 20:16:25
J ai fait toutes les possibilités sur les dimm et à chaque fois c est que 50 % de reconnue..
C est la 1 ER fois que j ai ce problème Pourtant c est pas mon 1 er PC..
Marsh Posté le 12-09-2020 à 20:23:13
Donc une barrette de 8 Go sur un slot est vue comme une 4 Go ? Et une 4 Go en 2 Go? Sur un seul slot?
Je ne pense pas...
Pour avancer il faut faire dans l'ordre et comme on te le propose : TU ES CERTAIN QUE CHAQUE SLOT EST OK ET QUE CHAQUE BARRETTE EST OK / SEULE / À LA BONNE TAILLE ?
Si c'est le cas augmente le VccSA.
Marsh Posté le 12-09-2020 à 20:31:04
C est exact 4 vu en 2 et une 8 vu en 4
J ai donc 24 go vu en 12 go
J ai effectivement fait Barette par Barette dimm par dimm même Hors dual
Khx1600c9d3k2 / 8 g
Kit of 2
1.65 v
Hyper x Genesis
L autre début identique mais en 4 g avec 1.7 v -1,9v avec indique à côté
kit of 2
Merci a vous
Marsh Posté le 12-09-2020 à 20:46:13
donc c'est comme je t'ai dit, ce sont des barrettes de 4 et 2go
KHX1600C9D3K2_8G = kit de 8Go au total > 2x4Go
https://www.kingston.com/datasheets [...] 3K2_8G.pdf
KHX1600C9D3K2_4G= kit de 4Go au total > 2x2Go
https://www.kingston.com/datasheets [...] 3K2_4G.pdf
Marsh Posté le 12-09-2020 à 20:49:35
Ça veut dire que deux de 8 c est en réalité 2 de 4 Parce-que ça fonctionne en duo
Marsh Posté le 12-09-2020 à 20:52:31
Incroyable on voulait me vendre les ram comme des 8 et 4
Merci beaucoup vos lumières
Marsh Posté le 12-09-2020 à 20:53:20
| Citation : Ça veut dire que deux de 8 c est en réalité 2 de 4 Parce-que ça fonctionne en duo |
non, et oui.
Non c'est pas deux de 8, mais oui c'est 2 de 4 qui fonctionnent par paire.
un kit référencé xxxx /8G c'est un kit qui fait au total 8Go
sachant qu'il y a deux barrettes > 2x4 = un kit de 8Go
Un kit avec deux barrettes de 8Go termine par xxx2/16G (2 barrettes, 16Go au total > 2x8Go)
un kit avec 3x2Go termine par xxx3/6G (3 barrettes/6go au total > 3x2Go)
c'est tjs le montant total à la fin,
Marsh Posté le 12-09-2020 à 21:01:51
On voulait me vendre les ram comme du 24go au total
Je ne savais pas qu il y avait ce type de kit
Je suis dépasse lol
Merci beaucoup pour votre temps passé
Marsh Posté le 12-09-2020 à 21:04:00
y'a plein de gens qui font cette erreur,
ils voient /8G sur une barrette, ils pensent que c'est une barrette de 8
c'est pas forcément volontaire,
la nomenclature dépend des constructeurs,
chez Corsair c'est noté devant, kingston derriere, etc.
cmz16gx3m2a1600c10 Corsair = 16Go en 2modules
cmz le nom du kit (corsair vengeance par ex)
x3 = ddr3
a = revision a
freq 1600
cas 10
donc vérifie avec la reference sur google si t'as un doute sur ce que t'achete ![]()
Marsh Posté le 12-09-2020 à 18:36:56
J ai une cm msi gaming z87 g43
J ai un problème de reconnaissance de ram drr3 1600
Le bios reconnais que 50 % des capacités d une barrette de ram
J ai donc 24 go en 2 * 4 go et 2 * 8 go en hyper x
Ma cm accepte jusqu'à 32 go et 3200 de fréquences il me semble
J ai raz le bios toujours pareil
J ai fait la dernière mise à jour toujours pareil
J ai recherche sur le bios une option mais je n ai rien vu
J ai fait toutes sortes de changement de dimm même si le first et dim 3 et 4 toujours pareil...
Je sèche c est comme si que chaque ram était bridé à 50% donc je pense qu elle tourne à 800 MHz aussi...
Je vois même pas de xpm dans le BIOS..
Si quelqu'un a une idée...
Merci beaucoup
Cdt
