RAM PC3200 et PC 5300 : compatible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2007 à 15:24:18
encore mieux tu achete les 2*1 Go de ddr2 5300 et tu enleve la barrette de 512 pc3200
2 Go suffisent amplement pour xp et vista et si tu laisse la barrette de 512 il y des chance que la carte mere ne veuille pas activer le dual channel car elle ne pourra pas gerer une partie de la memoire en single channel et l'autre en dual ( surtout que ca a l'air d'etre une ancienne carte mere)
et tu essaye de revendre tes 512 on ne sait jamais ca peut interresser quelqu'un ![]()
Marsh Posté le 25-11-2007 à 15:25:03
faudrait savoir ce qu'il y a comme CM sur cet engin...
c'est ça qui determine
Marsh Posté le 25-11-2007 à 15:27:37
| tayduy129 a écrit : |
tout est dit ici ![]()
Marsh Posté le 25-11-2007 à 15:58:50
ReplyMarsh Posté le 25-11-2007 à 22:27:59
Merci pour votre aide, je vais acheter des DDR2-533, j'en ai trouve à de bon prix...moins de risque comme ça...
Marsh Posté le 25-11-2007 à 14:56:59
J'ai un PC Dell avec comme mémoire 512 Mo en PC3200 ( 400 Mhz) et je voudrais lui ajouter de la mémoire. J'envisage d'acheter 2 barrettes de 1 Go, donc 2Go en plus en format PC 5300 ( 667 Mhz). Mais je ne sais pas si c'est compatible. Je m'en fou un peu que les nouvelles barrettes soient limitées à 400 Mhz. Donc voila s'ils sont reconnu mais que le fréquence ne soit pas au max, ben j'acheterais, sinon que dois-je faire car il n'est pas facile de trouver les anciennes barrettes, de plus sont beaucoup plus cher. Et s'ils ne sont pas compatible en eux, puis-je retirer les 512 actuelles pour mettre les 2Go ?
J'ai trouvé ça sur le site de ma configuration :
MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
This system is configurable and can ship with either DDR2-400 (KTD-DM8400/xx) or DDR2-533 (KTD-DM8400A/xx) memory. Both are compatible, however when mixed they will default to DDR2-400.
If 4GB is installed, the recognized memory may be reduced to 3.5GB or less (depending on system configuration and memory allocation).
Merci pour votre aide.
