Composition carte mère
Composition carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2013 à 19:54:07
Bonsoir ! :)
J'ai démonté (et remonté) mon PC.
Je suis néophyte, c'est la première fois que je fais ça, et plusieurs questions me sont venues à l'esprit au cours de cette opération.
Voici les photos que j'ai prises des composants
https://imageshack.com/a/jfLb/1
Mes questions portent principalement sur la carte mère (FMP55) :
- A quoi correspondent les couleurs des Slots RAM ? Bleu et Blanc ?
- Il y a 4 barrettes RAM : 2 (2x4 puces)-> blanc et 2 (4x4 puces)-> bleu
- DxDiag me dit 6 Go RAM : j'en déduis 2x 1Go (blanc, 8 puces) et 2x 2Go (bleu, 16 puces) ?
- Confirmez-moi les numéros (lanes) des ports PCI-E,
je crois avoir identifié : 1x (16x), 2x (1x), 1x (4x), c'est bon ?
- Pourriez-vous m'éclairer sur la nature des prises situées tout en bas des ports PCI-E ?
Certaines sont connectées à des ports USB, d'autres à d'autres ports multi-media (Micro SD, Compact Flash, ...)
- Ma Carte Graphique Nvidia GT220 est connectée sur le plus grand port PCI-E (16x il me semble, à confirmer).
L'alimentation passe-t-elle donc par ce port PCI-E ?
Quelle puissance maximale puis-je faire passer à travers un tel port ? (je compte changer ma carte graphique, cf cet autre post)
- Il y a deux LEDs : l'une branchée directement à l'alim (fils bleu et blanc),
l'autre branchée (fils jaune blanc) sur la carte mère (prise blanche 2x7 broches à droite des ports SATA)
-> quel est, selon-vous, la tension de ces LEDs ?
-> Je me suis permis de ne pas rebrancher la LED (fils bleu blanc) qui était directement greffée à l'alim (ça fait trop de lumière juste pour éclairer la marque du constructeur sur le boitier...), pas de souci ?
-> J'ai remis celle (fils jaune blanc) qui était branchée sur la carte mère... mais elle me fait suer elle aussi, j'aimerais bien la virer... mais vu qu'elle se greffe sur la carte mère, je n'ose pas trop. Précision : elle se branche (voyez l'attache noire sur la photo) sur un cordon USB, qui lui vient ensuite se brancher sur la carte mère (c'est la diode témoin d'utilisation du DDur, icône en forme de cylindre vous savez, c'est bien le disque dur ? lol)
- Mon Alim, une FSP, est-elle de bonne qualité ?
- Mon Ventilo, un AVC (sympa comme nom, à la mode :D), est-il de bonne qualité ?
- J'ai viré l'USB additionnel au remontage : pas de souci ? (Au passage, quel intérêt de mettre des tonnes de ports USB ? Marketing ?...)
Déplacez le sujet si j'ai posté n'importe comment... je ne savais pas trop où le mettre désolé.
Merci d'avoir lu jusqu'ici ! :)
Merci d'avance aux connaisseurs qui partagent leur savoir ;)
Zeta
Marsh Posté le 17-12-2013 à 22:02:31
N'hésitez pas à répondre par petits bouts  :D
Pas tout à la fois hein, no souci...
Peut-être je devrais le scinder ce message ?
Marsh Posté le 17-12-2013 à 22:16:05
pour la mémoire, tu as 2 bancs correspondants à 2 canal.
le couleurs sont là pour indiqués quelles sont les paires à mettre pour profiter du double canal, les couleurs ne sont pas standardisées.
pour les ports PCIe oui c'est bon.
oui il y a une alimentation par le port PCIe, 75W maxi.
Les leds sont des 5V standard.
aucun soucis, tu n'es pas obligés de les brancher.
oui l'icône du disque dur est pour l'usage d'un disque, ça marche pas toujours.
FSP et AVC sont de bonnes qualités.
pas de soucis si tu vires l'USB additionnel, l'intérêt est de limiter le nombre de HUB si tu as besoin de plus de ports USB.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 23-12-2013 à 09:17:08
Merci beaucoup de ta réponse Master :)
Je réponds un peu tard : apparemment la notification par mail n'a pas marché
