Confirmation que mon problème vient de ma CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2015 à 13:31:23
merci pour ce descriptif bien détaillé!
alors, infos en plus  :
- as tu oc le cpu ?
- des réglages dans le bios ou tu n'y as pas touché ?
- la pile de bios changée pourquoi ?comment as tu vu qu'elle était morte ?
- as tu fait un clear cmos via les pins de ta carte mère ?
le soucis de sortie de veille ou cinématique sont symptomatiques des drivers de carte graphique ou chipset, mais la panne de démarrage est autre chose.
- as tu vérifié que tout ton cablage est bien connecté, que rien ne bouge.
- peux tu essayer d'enlever ta cg et démarrer sur la sortie video  cm ?
voilà de quoi t'occuper
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:40:17
Merci de ta réponse
Alors non je n'ai pas OC le cpu, j'ai pas touché au réglages du Bios si ce n'est pour éviter que mon clavier ne sorte le PC de veille, la pile de bios je l'ai changé car mon heure se déréglait sans cesse et dans le bios elle était figée.
J'ai pas fais de CCMOS via les pins, seulement en enlevant la pile pendant 2 ou 3 minutes, ça n'a pas résolu le problème. Je vais essayer avec les pins.
Niveau câblage oui j'ai vérifié, RàS. Je vais tenter de démarrer sans la CG aussi. Je repasse faire le compte rendu quand ça sera fait.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 12:20:58
Bon, j'ai ENFIN trouvé le temps de m'occuper de mon PC, et donc le CCMOS n'a rien changé, ni le démarrage sans la CG (mais je m'en doutais un peu vu que c'était pas que mes écrans qui répondaient pas, mon clavier et ma souris ne se mettaient pas sous tension non plus donc ça m'aurait étonné).
Je suppose que ça renforce l'hypothèse de la CM morte du coup. (pour être honnête, je préfère ma CM morte plutôt que ma CG
Marsh Posté le 12-07-2015 à 12:57:17
t'es dans les clous pour le sav ?
Marsh Posté le 13-07-2015 à 11:24:45
Bah la garantie d'un an était censée durer jusqu'à mai, j'ai peut-être moyen de tirer un peu mais à mon avis ils vont pas vouloir.
Marsh Posté le 13-07-2015 à 11:36:56
Peut-être en passant directement par le fabriquant de la CM au lieu de passer par ton revendeur ?
Marsh Posté le 13-07-2015 à 13:25:47
  je veux pas faire mon maître Capelot
mais :
Garantie légale de conformité (voir textes de références ci-dessous) :
Lorsque le client agit en garantie légale de conformité :
-          Il bénéficie d’un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir (Article L211-12 du Code de la consommation
-          Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve de certaines conditions de coût prévues par l’article L.211-9 du Code de la consommation
-          Il est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité durant les 6 mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d’occasion  (Article L211-7 du Code de la consommation)
-          Il peut en bénéficier indépendamment de la garantie commerciale ou de la garantie constructeur
de plus , Garantie : 3 ans constructeur
Donc, moins de 2ans, il peuvent pas refuser une panne de la carte mère
sauf si elle est vendue entant que "occasion" et ce inscrit sur la facture d'achat
chez qui tu as acheté ?
Marsh Posté le 13-07-2015 à 14:06:07
| guinius a écrit :    |
"Capello"
Marsh Posté le 13-07-2015 à 15:06:48
Marsh Posté le 13-07-2015 à 15:58:48
Ah bah ouais en effet, si c'est 3 ans de garantie bah c'est garanti ^^
J'viens de regarder pour une MSI H97 chez topachat : garantie 3 ans.
Au pire tu la renvoies.
Marsh Posté le 13-07-2015 à 16:36:05
Ah bah c'est des sacré vilains parce-que eux ils m'ont soutenu que ma garantie durait que 1 an chez topachat justement
 Je vais tenter de forcer un peu pour qu'on me renvoie ma pièce alors.
Donc en tout cas c'est confirmé : je renvoies ma CM ?
Merci pour votre aide en tout cas
Marsh Posté le 13-07-2015 à 16:48:27
ce n'est pas une pile mais une batterie de 3v (lithium)
 , j'ai eu ce genre de problème sur vieille CM (pas de problème apparent ) jusqu'à m'apercevoir que la ram  merdait .
change de slot la ram (si tout n'est pas occupé ) quitte à fonctionner que sur une barrette  pour tester .
Marsh Posté le 13-07-2015 à 18:55:37
gils04 : J'ai essayé de démarrer sans la RAM mais sans succès donc je pense que la RAM est hors de cause mais bon, ça me coute rien de tenter.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 01:23:14
| horohoror a écrit : gils04 : J'ai essayé de démarrer sans la RAM mais sans succès donc je pense que la RAM est hors de cause mais bon, ça me coute rien de tenter.   |
sans la RAM , ça ne démarrera pas , juste les croiser quitte a en prendre une sur le PC du collègue pour essayer
Marsh Posté le 09-07-2015 à 13:09:19
Bonjour à tous.
J'ai un soucis avec mon PC depuis quelques temps déjà, je vous préviens tout de suite le post va être long, il y a beaucoup à dire.
Donc voilà, tout à commencé il y a de ça quelques mois, alors que je jouais à un jeu un peu lourd (Cities Skyline).
Sans raison apparente, le PC s'est éteint en plein jeu, puis a refusé de s'allumer pendant quelques temps (led du bouton power bien allumée, les ventilos et les DD qui démarrent mais pas d'écran ni de périphériques. Je précise que la LED rouge de ma CM s'allumait également.) avant que tout revienne à la normale.
A ce moment là je m'en suis pas trop inquiété, j'ai juste pensé à de la chauffe donc j'ai dépoussiéré ma tour, fais quelques tests de température,
vu que tout allait bien et ne m'en suis plus inquiété.
Jusqu'à ce que le problème ressurgisse quelques temps plus tard mais cette fois-ci en sortie de veille. Donc déjà ça a l'exclu l'hypothèse de la chauffe pour moi. Donc pareil, impossible de
Le rallumer pendant une vingtaine de minutes, et puis tout revient. Donc la c'est le moment ou j'ai commencé à m'inquiéter. Après cet évènement, le problème revenait tout le temps aux deux
même occasions : sur les cinématiques des jeux un peu lourds et en sortie de veille.
Après investigation, je me suis dit que ça venait peut-être de l'alim qui ne supporterait pas que le PC tire sur la CG à cause de voltages un peu trop instables (ça expliquait pas le problème en
sortie de veille mais bon...)
Et effectivement, quand j'ai branché ma config sur l'alim d'un pote, tout marchait niquel, j'ai testé avec son alim pendant une semaine et plus le moindre soucis.
Donc j'ai fait marcher le SAV de mon alim, j'ai installé la nouvelle, j'ai eu quelques péripéties supplémentaires à base de pile de Carte Mère décédée pendant le changement d'alim, et puis
après avoir changé tout ça, plus de problème.
Enfin presque. Ca arrivait à mon PC de ne pas démarrer quand je l'allumais le matin, mais bon j'avais qu'à ré-éssayer et ça marchait direct après. Donc je me disait que c'était pas gênant.
Et puis il a recommencé à ne plus s'allumer pendant une 20aine de minutes, (toujours les led et les ventilos qui tournent mais pas d'écran/clavier), jusqu'à hier matin ou là il ne s'est carrément plus
allumé du tout. Depuis je tente régulièrement de le démarrer sans succès.
J'ai testé de l'allumer sans les barrettes de RAM, ça n'a rien changé. Donc là, je ne vois que la CM qui pourrait être la cause.
Vous en pensez quoi ? Ca vaut le coup que je tente d'en racheter une ? Sachant que j'ai pas de moyen de tester ma config avec celle d'un pote cette fois-ci et que j'ai plus de garantie...
A noter : coincidence bizarre, les deux fois ou mon PC s'est mis a poser problème (avant et après changement d'alim quoi), ça tombait juste après que j'aies essayé d'installer Windows Movie Maker
sur mon PC. Installation qui s'est d'ailleurs soldé par un échec. L'installer était celui de windows essentials et même après l'avoir installé il était introuvable sur mon PC. Par contre je le trouvais bien dans l'ajout/suppression de programme. Mais bon je vois pas en quoi ça pourrait être la cause de mes soucis.
Ma config :
Processeur Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
Réf. : in10069689
Quantité : 1
Carte mère Asus Z87-A-C2
Réf. : in10070645
Quantité : 1
Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Tactical, 2 x 4 Go, PC3-14900, CAS 9
Réf. : in10057371
Quantité : 1
Carte graphique MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr OC GAMING, 2 Go
Réf. : in10070917
Quantité : 1
Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
Réf. : in10056043
Quantité : 1
SSD Crucial M500, 120 Go, SATA III
Réf. : in10068562
Quantité : 1
Zalman Z11
Réf. : in10056738
Quantité : 1
Corsair CX600M, 600W
Réf. : in10067204
Quantité : 1
Avec Windows 7 dessus.
Merci d'avance
