Connecteur CPU-PWR 2 (CM MSI X470 Gaming Plus Max) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2020 à 13:55:01
Hello, pour ma part, inutile sauf gros OC de cochon ![]()
Marsh Posté le 01-03-2020 à 14:00:08
Bon , et bien je vais répondre à moi même.
Il n'y a aucun soucis a rester sur un connecteur CPU PWR 1 de 8pin tend que l'on est pas dans l'OC EXTRÊME ou bcp de cartes PCI-e branchées.
Il semblerait qu'on puisse aussi utiliser les alim PCI-e pour le CPU, voir dans le post: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0740_1.htm
Marsh Posté le 01-03-2020 à 14:02:50
Ah bah j’étais entrain de taper mon message.
Merci Chriskenoby.
Marsh Posté le 01-03-2020 à 19:56:59
| Fust a écrit : Et j'ajoute une question probablement saugrenu : pourrait on utilisé un connecteur 8 pin prévu à la base pour les PCI-e comme connecteur CPU PWR1? |
Non, en aucun cas tu utilises le connecteur PCI-E pour alimenter le CPU, les fils ne sont pas au même endroit.
Tu risques de flinguer ta carte mère, ton CPU et ton alim.
Marsh Posté le 01-03-2020 à 13:27:24
Bonjour, alors je viens reposter ici en espérant avoir une réponse assez rapidement car j'aimerais pouvoir monter mon PC aujourd'hui sans crainte... et sans avoir besoin de racheter une alim
je viens vous demander si possible des éclaircissement aux sujet de la nécessité de brancher ou non un connecteur sur ce CPU-PWR 2.
Je me suis fais avoir en achetant ma nouvelle CM et proc, je pensais que mon alim assez récente et de 750W suffirait, j'ai un connecteur 4+4 pin pour le CPU-PWR 1 , mais rien pour le 2.
Alors selon certain post concernant des CM Intel ,que je remets si dessous, cela est nécessaire si OC et/ou gros CPU:
- https://forum-fr.msi.com/index.php? [...] 0#msg87610
- https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=13992.0
Est ce valable pour AMD? (je suppose que oui)
A partir de quand considère ton que l'on a un gros CPU?
Pour ma part ,j'ai un Ryzen 5 3600X avec un CM MSI X470 Gaming Plus Max
je suis un peu dans le doute car si je ne compte OC mon CPU, il fait quand même 3.8Ghz de base et boost jusqu'a 4.4Ghz
est ce que le boost est compris comme un OC sur une courte période !?
Et d'autre par j'ai pris des barrettes mémoires de 3200Mhz que la carte mère ne supporte qu'en OC Mode à cette fréquence...
Je ne sais pas trop quoi en pensé du coup.
Et j'ajoute une question probablement saugrenu : pourrait on utilisé un connecteur 8 pin prévu à la base pour les PCI-e comme connecteur CPU PWR1? et ainsi libérer mon connecteur 4+4 pin pour le CPU-PWR2.
Bon je suppose que c'est pas fais pour ca et peut etre que ces connecteurs pour PCI-e sont moins stable , quoique on alimente bien des cartes graphique de forte puissance avec ...
Merci pour votre aide.
Message édité par Fust le 01-03-2020 à 13:40:20
