Conseil changement carte mère pour une carte réseau 10gb
Conseil changement carte mère pour une carte réseau 10gb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2021 à 16:39:15
Bonsoir la Communauté,
bientôt raccordé à la Fibre 10G-EPON avec Delta
je voudrais faire une configuration "bourrin" pour le port SFP+ c'ead PC à connecter en 10Gbit/s et restant 1Gbit/s ça me convient largement :)
ok j'ai bien compris que je dois remplacer ma carte mère et ajouter une carte réseau compatible ... j'ai déjà vu les choix : ASUS XG-C100F ou X520-DA1 de chez Intel
un conseil d'achat sur une CM capable d'accepter la carte réseau + mon proco actuel AMD Ryzen 5 2600 et ma CG NVIDIA GeForce GTX 1660 (boiter format ATX)
d'avance merci bonne soirée
Marsh Posté le 03-12-2021 à 17:37:32
pourquoi tu DOIS remplacer ta cm?
tu peux rajouter la carte pcie sur ta machine, à moins de vraiment pas avoir la place
ms en vrai, évite toi cette dépense, sauf si tu veux du 10Gb pr du réseau local,
pcq sur le net, jamais tu téléchargeras à plus de 100-150Mo/s en moyenne, les serveurs sont vraiment prévus pour envoyer bcp plus,
donc, tu risques de pas sentir la difference,
Marsh Posté le 03-12-2021 à 17:44:03
si tu as un port pcie de libre, pas la peine de changer de carte mere.
de plus, meme si la delta supporte le 10gb, tu n'en profitera jamais...
deja test ta ligne et si tu te trouves limité, change.
et pourquoi pas plutot pour une 2.5gbe , moins cher donc
Message édité par hunter_killer le 03-12-2021 à 17:46:40
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 03-12-2021 à 18:15:50
j'ai une CM A320M A-PRO MAX
un seul port PCI Express 16...occupée par la CG
évident dc que je ne peux pas installer la carte réseau
moi c'est pour un seul PC, une carte SFP+ avec un DAC, me suffit amplement et coutera moins cher
Marsh Posté le 03-12-2021 à 18:23:48
franchement, si c'est juste pour internet, laisse tomber
tu verras pas la difference, la vitesse sera bridée par les serveurs de l'autre coté du monde,
ms si tu veux absolument, alors une petite cm B450, genre
µatx - 70€
https://www.amazon.fr/GIGABYTE-B450 [...] 08K13TJS3/
atx - 75€
https://www.amazon.fr/2AB450M-DS3H- [...] 07FWVJSHC/
+ carte pcie,
ms ca me parait 200 ballles +- jetés à la poubelle,
Marsh Posté le 04-12-2021 à 10:49:12
hunter_killer a écrit :
de plus, meme si la delta supporte le 10gb, tu n'en profitera jamais... pas tout de suite, peut-être un jour
+1 pour une carte 2,5 Gbps, ils sont rares (voir inexistants pour le moment) les serveurs qui débitent à plus de 150 Mo/s.
Il sera toujours temps de prendre une carte 10gbps quand le débit sera réellement là, et tu la paieras certainement moins cher qu'aujourd'hui.
Message édité par artouillassse le 04-12-2021 à 10:50:20
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2021 à 13:38:28
Moi je suis très tenté par du 10gbs pour du réseau local.
Réduite le temps de transfert des vidéo 4k ou raw photo du pc au nas je ne dis pas non.
Marsh Posté le 05-12-2021 à 14:36:38
Le truc c'est qu'il faudrait que tous les ports de ton réseau soient en 10gbps, ou au moins celui du NAS et du PC, mais il n'y a qu'un seul port 10gbps sur les box actuelles.
Ce qui implique un switch, de ce genre si je dis pas de bêtises : https://www.amazon.fr/MikroTik-CRS3 [...] 1787027166
(Pas sûr non plus que le NAS ait un port SFP)
Message édité par artouillassse le 05-12-2021 à 14:39:21
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2021 à 14:40:08
il faut que les disques du NAS encaissent aussi en terme de débit en écriture,
donc, non, pas trop d'intérêt
Marsh Posté le 05-12-2021 à 15:17:45
Ouaip, du 2,5Gbps ça suffit amplement pour un NAS de HDD, sinon c'est full SSD mais bon vlà le prix.
Même avec du gigabit ça suffit pour les HDD, qui sont au mieux à 150Mo/s (pas sur toute la surface du disque bien sûr)
Message édité par artouillassse le 05-12-2021 à 15:18:21
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2021 à 18:18:17
Hmm si je prends une CM la MSI B450-A PRO ça reste ok pour brancher la carte réseau de chez Intel et y réinstaller le reste du setup ? Thnx
Marsh Posté le 05-12-2021 à 19:19:13
Oui, du moment que c'est atx t'auras la place.
Marsh Posté le 05-12-2021 à 19:52:48
Okay je parlais niveau slots extension ! tu me conseilles kmment pour le schéma du montage cartes réseau et graphique ? Thnx :)
Marsh Posté le 05-12-2021 à 20:35:05
cg sur le slot du haut, 3.0 x16 géré par le cpu
carte réseau sur celui du bas taille x16 mais c'est un pcie 2.0 x4, géré par le chipset
2.0 x4 ca permet une bande passant de 2Go/s, soit +- 16Gb/s donc pas de bridage pour du 10Gb, pas de souci donc
Marsh Posté le 05-12-2021 à 20:45:47
Thnx pour ton retour okay donc pour la MSI et le rajout de la carte réseau ça devrait pas poser de blême pour la reconnaissance avec win si je télécharge le dernier driver directement sur le site Intel :) bonne soirée
Marsh Posté le 05-12-2021 à 21:00:50
faudra installer les drivers oui,
ms j'insiste une dernière fois, tu claques vraiment 200 balles pour du vent là,
tu ne vas pas télécharger plus vite qu'actuellement,
Marsh Posté le 06-12-2021 à 11:14:31
perso, je changerais de cpu a la place....
