Conseil config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2008 à 00:06:43
J' aimerais des avis personnel silvouplait,
De plus, je vais monter mon alim demain,
C' est simple a monter ?
Marsh Posté le 06-11-2008 à 08:45:49
hello
bon avant tout, tu as posté dans la mauvaise sous catégorie. Il y a une sous cat conseil d'achat.
le changement d'une alim n'est pas compliqué, il faut juste controler l'alim atx de la carte mère 20 ou 24 pins , normalement 4 pins sont amovibles sur la broche.
Le reste c'est juste alimenter tes disques durs , lecteur cd floppy etc... avec les prise moly ou sata si tu as.
concernant le choix de ta config, tu peux reposter dans la bonne catégorie(conseil d'achat) pour avoir plus d'avis .
La plateforme phénom x3 n'est pas le meilleur rapport qualité prix
Il faut:
1 voire ton budget
2 donner + de détails , on ne sait pas si tu change la CM, la RAM etc..
A+
Marsh Posté le 06-11-2008 à 13:26:59
Merci pour ta réponse,
Non je ne change que le processeur et la carte graphique,
Pour l' alimentation je vais la changer maintenant,
Pourvut que je fasse pas de connerie,
Budget +- 120 par périphérique,
Marsh Posté le 06-11-2008 à 17:45:07
hello
Ok donc c'est un upgrade en AM2
Ne prends pas un phénom X3, pour 20 euros de + tu as le 1er Phénom x 4 , le 9650 qui sera beaucoup plus performant avec ses 2 Mo de cache.
Pour la carte graphique, tu as la radéon hd 4850 qui est mieux que la 9800Gt
voila
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:18:47
ReplyMarsh Posté le 07-11-2008 à 09:48:13
maitrebruce a écrit : Pour la HD 4850 est t elle mieux que la 3870 ? |
Oui elle est meilleure
Marsh Posté le 09-11-2008 à 01:05:21
Le faite que j' ai un socket AM2 mes en 940, sa change quelque chose ?
Je peut toujour achetez le 6000+ x2 ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 07:01:03
le 6000+ consomme trop, j'y préférerais un 5400+ black edition ou 5600+ (et oui, ça passe)
Marsh Posté le 09-11-2008 à 13:24:13
On m' à répondu sa sur un autre forum :
"non pas compatible , et presque ou aucuns processeur en socket 940 est encor vendu neuf"
Je sait pas quoi faire !
Il me faut de la certitude,
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:11:38
Voici le résultat de cpu-z
Pouvez vous a partir de ceci me confirmer qu' un 6000+ x2 sera compatible ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:31:08
maitrebruce a écrit : Voici le résultat de cpu-z |
sans hésiter tu peux mettre ton x2 6000+
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:54:50
package "Socket AM2 (940)"
a ca
y'a pas de X2 6000+ autre part que sur socket AM2
Marsh Posté le 05-11-2008 à 22:53:59
J' ai un AMD 64 4000+ 2go et une ati radeon express 1250,
Je veut faire du changement,
Mon alim étant une alim d' origine 250w j' en ai achetez une ce matin, une hiper 580w,
Je ne l' est pas encore brancher,
Je prévoit osi d' achetez une 9800GT 512 ddr3 ( Est ce un bon choix ) ?
Et comme processeur j' hésite, Est ce que le AMD Phenom 8650 Triple-Core 2.3 GHz AM2 est bon ?
Merci pour vos réponses,
Message édité par maitrebruce le 05-11-2008 à 23:16:14
