Overclocking Athlon XP 2600+ et Geforce 6600GT [Conseil] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2006 à 15:30:03
Bah c'est simple, tu passes la frequence mémoire et le FSB du processeur à 200mhz, tu testes pour voir si c'est stable.
Si ca ne l'est pas, tu augmentes un peu le vcore.
Lorsque tu as trouvé un règlage stable, tu peux recommencer a augmenter le FSB de manière graduelle, puis test etc...
Pour la carte graphique, tu dois installer les coolbits 2.0, ca te donnera des options supplémentaires dans tes pilotes de cg, dont l'overclocking.
Ici aussi, augmenter graduellement GPU et mémoire.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 15:30:55
J'oubliais, si tu veux éviter les problèmes, ne dépasse pas 1.85v sur ton processeur
Marsh Posté le 13-08-2006 à 15:34:02
Je commence pas par augmenter le coefficient multiplicateur?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 18:03:31
hakxe a écrit : Bah c'est simple, tu passes la frequence mémoire et le FSB du processeur à 200mhz, tu testes pour voir si c'est stable. |
12.5* x 200 = 2500 ...
(*12.5 si tbred)
Ca fait p-e un peu bcp, passage du coeff multi (si possible) à 11 et FSB à 200.
De toute facon il y a une section o/c.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 18:16:19
Hulk_ a écrit : 12.5* x 200 = 2500 ... |
Ah merci! Je vais tester, je te dis ça
Marsh Posté le 13-08-2006 à 18:57:17
Je viens d'essayer le test d'OCCT et il a planté à 19min, la température était de 54°C, qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 19:03:08
Augmente un peu le vcore, 1.7v
Marsh Posté le 13-08-2006 à 19:45:28
J'ai aussi essayé 3Dmark05 il a planté aussi donc ok je passe à 1.7v
Marsh Posté le 13-08-2006 à 20:27:00
La température est-elle raisonnable?
Que faut-il vérifier de plus?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 20:40:18
ReplyMarsh Posté le 13-08-2006 à 20:43:36
Afin d'optimiser encore plus mon pc, quels sont les timings mémoire que je pourrais mettre. Actuellement, ils sont à :
Marsh Posté le 13-08-2006 à 21:06:31
2/2/2/9 ou 11 si ca ne passe pas (il y a des chances ) 2.5/3/3/9 ou 11
Oui la temp est bonne (max 60° en full)
Marsh Posté le 13-08-2006 à 21:16:59
Hulk_ a écrit : 2/2/2/9 ou 11 si ca ne passe pas (il y a des chances |
Je te remercie beaucoup pour ton aide ! Donc 60°C c'est le maximum?
Là à 3Dmark05 je fais 3300pts alors qu'avant je faisait ... 3274pts...
Euh tu crois que je pourrais pousser plus haut encore?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 21:19:24
3dk2005 ne tient pas compte du cpu.
Biensur que tu pourrais le monter plus mais avec un refroidissement plus adapté : SI97 par exemple.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 21:23:14
Hulk_ a écrit : 3dk2005 ne tient pas compte du cpu. |
Pour le refroidissement je mettrais mon ancien S4, ce serait nickel mais bon comme j'aime bien que ça soit silencieux aussi..
En gros je voulais améliorer mes performances dans les jeux, mais je pense pas que ça change grand chose en fait... T'en penses quoi? J'attendrais d'avoir un Core 2 Duo et une bonne Carte Graphique
SI97, c'est quelle marque?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 21:49:57
Pour les jeux c'est la CG qui est la plus importante et de loin.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025711.html
Marsh Posté le 13-08-2006 à 22:21:28
Hulk_ a écrit : Pour les jeux c'est la CG qui est la plus importante et de loin. |
oki donc j'attendrais Merci Beaucoup de ton aide
Marsh Posté le 14-08-2006 à 00:05:35
De rien
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:16:51
En attendant de changer de config d'ici peu pour passer au core 2 duo, et tout le tralala, je voudrais overclocker sans risques ma configuration actuelle, c'est à dire :
Boitier Textorm 6A19 avec Alimentation Enermax de 350W.
Carte-mère ABIT NF7-S Rev. 2.0
Processeur AMD ATHLON XP 2600+ avec ventirad SLK800/S2.
2*512 Mo DDR PC3200 KINGSTON
Disque-dur SATA 250 Go Hitachi à 7200tr/min
Disque-dur IDE 120Go Seagate à 7200tr/min
Disque-dur IDE 160Go Hitachi à 7200tr/min
Carte-video POV Geforce 6600GT 128Mo DDR avec sortie TV
Lecteur DVD LG 16/48x de modèle SD-M1302
Graveur DVD BenQ DW1640
Je voudrais ainsi gagner quelques FPS dans les jeux, vous pensez que c'est possible? Je verrais une différence? A part quelques notions de base, augmentation du coefficient multiplicateur, du FSB, ainsi que du voltage du processeur, etc... je ne sais pas trop dans quel ordre procéder, donc j'aurais besoin de l'aide de connaisseurs, et si possible qui ont/ont eu le même genre de matériel que moi.
Merci d'avance
Ps : J'ai une alimentation LCPOWER 550w dans une autre configuration, dois-je procéder à l'échange avec la mienne, ou l'Enermax est suffisante et correcte?
