Un pc qui s'eteint correctement mais ne veut plus s'allumer !
Un pc qui s'eteint correctement mais ne veut plus s'allumer ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2007 à 14:03:38
J'ai un gros problème  :cry:
Mon pc fonctionnait correctement jusqu'a ce que je l'éteigne
Quand j'ai voulu l'allumer quelques heures plus tard, il faisait le meme bruit, les ventilos qui tourne, le ventirad qui devient tiède etc mais RIEN a l'ecran, écran noir !
Je ne comprend pas, il n'y a pas eu d'orage entre temps, je n'ai pas mis de coup de marteau  :whistle:
Quelqu'un saurait me dire ce qu'il y a s'il vous plait?
Si le ventirad devient tiède, le cpu fonctionne ?
Informations config :
MSI KM4M-V (VIA KM400)
Sempron 3000+ Socket A
512Mo Corsair Value                             Fonctionne c'est sur
ASUS 9550GE AGP 8x                            Fonctionne c'est sur
Western Digital 30Go                            Foncionne c'est sur
FeedBack   &    Mes ventes, tout doit disparaitre !
Marsh Posté le 17-08-2007 à 14:15:11
essaye un cmos
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 17-08-2007 à 14:20:18
C'est fait, j'ai enlevé la pile pendant un bout de temps...
Je ne comprend pas d'ou ça peut venir, le pc marchait parfaitement jusqu'a ce que ça affiche " enregistrement de vos parametres > fermeture de windows "  :whistle:
Marsh Posté le 17-08-2007 à 14:32:47
tu as une carte graphique qui traine
Marsh Posté le 17-08-2007 à 14:34:57
probleme de windows?...
demontes et remontes ta carte graphique pour voir, peut etre un peu de poussiere qui traine...
Marsh Posté le 17-08-2007 à 14:35:26
il est fatigué stout :o
Marsh Posté le 17-08-2007 à 14:46:15
il fait un bip au démarrage ? non oui ?
y a t'il un buzzer ou un petit hp ?
Marsh Posté le 17-08-2007 à 15:54:00
Windows fonctionne correctement, au pire des cas, le pc devrait demarrer sans disque dur, enfin, au moins afficher quelque chose au demarrage...
J'ai essayé avec plusieurs carte graphique, meme avec celle integrée, rien n'y fait !
Aucun bip au demarrage, pour cause, je n'ai pas de haut parleur ni de buzzer sur la carte mere...
Comment je peux faire pour savoir si il y aurait des bip?
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 17-08-2007 à 15:55:46
a mon avis ta cm est hs..:(
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 17-08-2007 à 16:03:59
Je le crains aussi... Cependant je ne comprend pas pourquoi...
Une carte mère qui est à deux doigts de mourir ne marche pas correctement jusqu'a l'extinction de windows si?
Windows a tué ma carte mère  :cry:
Marsh Posté le 18-08-2007 à 18:18:33
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:49:38
Peut être une surchauffe du chipset de la CM... J'ai été chez pas mal de gens qui avaient se souci... Tout marche niquel et un jour ca beug, puis plus rien...
Tu doit être dans la phase de beug avec le démarrage impossible...
Sinon test tes rams, ton proc... Parce que c'est les 2 elements essenciels pour qu'un PC boot...
Marsh Posté le 18-08-2007 à 22:34:42
C'est gentil de me repondre
La ram marche parfaitement sur une autre configuration
Pour ce qui est du chipset, lorsque je demarre le pc (meme si rien ne s'affiche) le chipset ne chauffe vraiment pas, il n'est meme pas tiède
Je ne sais pas comment tester le cpu, je n'ai pas d'autre carte mère pour ce socket et ce fsb
Si le ventirad devient tiède c'est que le cpu fonctionne?
Marsh Posté le 18-08-2007 à 22:59:01
Si il chauffe pas c'est qu'il est mort et par conséquent la carte mèreselon mes connaissances ne peut fonctionner ^ ^
Marsh Posté le 18-08-2007 à 23:03:10
Donc théoriquement c'est la carte mère qui est en cause ?
Carte mère MSI Micro ATX à 40€ il y a deux ans
 :whistle:
Je peux donc revendre le processeur ou il y a des chances que ce soit lui en cause ?
