1 bip court...
1 bip court... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:25:11
Je n'arrive pas à trouver l'origine du problème. 1 bit court au démarrage du bios qui équivaut à un problème de rafraichissement mémoire...
quelqu'un aurait une aide à m'apporter ?
bberny
W7 - CM P8P67 Pro Rev B3 - Proc I5 - 2x2Go ddr3 Skill Extreme3 PC 12800 - CG PENY GTX570 1280Mo
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:28:31
t'as essayé avec une barrettes puis une autre ?
The wrong man in the right place can make all the difference
Marsh Posté le 31-05-2012 à 16:25:05
oui, sans changement. J'ai égelement reconfiguré le BIOS par défaut...
En mettant les barettes une à une, le PC démarre 2 s, , s'arrête, puis redémarre normalement... Je suppose qu'il redémarrait pour prendre en compte le changement de barettes.
Le PC fonctionne très bien mais s'il y a un bip court... c'est qu'il y a un p'tit souci.
Merci quand même
Marsh Posté le 31-05-2012 à 16:32:45
Un bip court au démarrage c'est normal, c'est au contraire le signe que tout va bien.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 16:45:08
A bon ? Pourtant j'ai reccueilli sur le net une liste de bip d'erreur pour les différents BIOS et il est indiqué qu'un bip court est signe d'un problème de rafraichissement de mémoire.
Peut-être que l'auteur de la liste a fait une mauvaise interprétation...
Marsh Posté le 31-05-2012 à 16:53:16
Les postes à base de carte mère asus que j'ai au boulot et celui que j'ai perso a toujours fait un bip court au démarrage.
Donc pour moi, si ton poste démarre et est stable, il n'y a pas de  problème ;)
La doc que tu as vue est peut-être dédié à un autre type de bios que celui que tu as (AMI, AWARD, PHOENIX...)
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 31-05-2012 à 17:12:10
Justement, j'ai une liste pour chaque bios. Et c'est ce qui est indiqué pour le bios AMI.
Vous êtes 2 à me dire que c'est normal. Je vais donc écouter vos sages paroles  :jap:  et m'en vais rassuré.
Merci bien pour vos conseils  :hello:
Marsh Posté le 31-05-2012 à 20:04:45
Mais oui, mais oui c'est le bip salvateur que l'on attend tous au démarrage, surtout le premier.(à condition d'avoir un buzzer) :)
Et de trois !(avis) ;)
Marsh Posté le 01-06-2012 à 08:09:32
Je confirme, c'est LE bip qui sauve, celui qui indique que le POST s'est déroulé correctement. C'est comme cela depuis la nuit des temps des cartes mères, et je commence à compter quelque années d'expérience...
Donc, pas de souci, c'est si tu entends plusieurs bips de longueur différentes qu'il faut s'inquiéter!  :hello:
Si tu veux être sur, lance un memtest au démarrage, tu seras fixé!
Message édité par pspfan le 01-06-2012 à 08:09:59
Marsh Posté le 01-06-2012 à 12:49:04
Merci à tous
