CPU 3.6 à 60°
CPU 3.6 à 60° - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 23:08:21
Bonsoir
Je  viens d'installez mon proc pentium 4 à 3.6 avec son ventilateur mais je n'ai encore rien installé qu'il est à 60° et il fait un bruit énorme.
Que faire pour y remédier ?
Merci beaucoup de votre aide.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 23:08:59
L'éteindre :whistle:
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad T14 G3 + E320
Marsh Posté le 26-02-2005 à 01:58:34
beh non t as du brancher le ventirad en porte à faux très lègérement de travers c'est tout , je suis sur que c'est un prescott en socket 775 avec le ventirad d'origine intel et difficile d'enfoncer convenablement les 4 sorties du ventirad dans les 4 trous de la carte mère , j'avais le même problème et j'ai fais du 80 °C avec un  P4 à 3.4Ghz sinon change le ventirad comme dit nasty (comme dynastie) - ok j arrete !!
http://www.rc4ever.com
Marsh Posté le 26-02-2005 à 04:00:37
oui +1 j'ai eu le meme souci,change de ventirad :)
Marsh Posté le 26-02-2005 à 08:06:50
Effectivement pour le ventirad d'intel j'ai enfoncer peut être 2 ou 3 sur 4des sortie du ventirad
Marsh Posté le 26-02-2005 à 10:03:26
Qu'elle est la température normale pour ce processeur ?
Marsh Posté le 26-02-2005 à 10:36:26
60 en charge, facilement :jap:
Feed Back
Marsh Posté le 26-02-2005 à 10:46:51
en charge ?
Marsh Posté le 26-02-2005 à 11:08:19
0.09 microns.
Lorsque je rentre dans le bios je vois que la température CPU varie entre 75 à 79°, la temp. de la CM est de 42°, CPU target Temp 66° et Contôle Q-Fan CPU : désactivé
Est-ce que c'est normal ?
Marsh Posté le 26-02-2005 à 11:10:14
Mais avec les utilitaires de ma CG 6600 GT elle afficher 55°.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 10:45:05
au dela de 60 cset anormal, ou alors il fait vraiment tres chaud chez toi ;)
Feed Back
Marsh Posté le 27-02-2005 à 14:35:19
acheter du intel et se demander pourquoi, ca hcauffe pour rien ...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 14:35:52
Vérifie ton fixation de ton ventilo et SVP, virez moi cette saloperie de chewing gum placé sous le ventirad
Marsh Posté le 27-02-2005 à 14:46:50
c'est vrai que mon AMD thunderbird 1000 à 63° en idle et 78° en burn ne chauffait pas du tout...faux arrêté avec "Amd c'est mieux" tout dépends de ce que tu en fait. Si c'est pour jouer prends une console c'est moins cher et si c'est pour autre chose il y a le choix entre les 2 marques sachant que rien ne remplace le HT des P4...
Sinon 60° pour à 3.6 c'est assez normal, un bon ventirad+silver5 te fera gagner 5 à 10°.
Message édité par beberman le 27-02-2005 à 14:53:28
Marsh Posté le 03-03-2005 à 21:47:48
beberman, ales tbird ct ya longtemps deja ;)
Feed Back
Marsh Posté le 03-03-2005 à 21:59:46
tu la installer avec quel ventirad? si c l intel, tu a du le mal monter.
si c'est avec ton cooler master, pareil mal monter, et si il sa ffole a plus de 3000 tours, tu debranche le 4 fils du vooler master.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:33:15
oublie ca fait longtemp. Maintenant il est a peu près bon.
Merci à vous tous et bonne soirée
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:39:48
oui j avais pas griller, je t avais deja repondue sur un autre post, et en plus c du bon deterage de topic ca.
bonne sorée
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:36:57
moi j ai un p4 3.4 , en idle il est a 46Cº et en full il atteint les 70Cº, j ai un zalman 7700 cu faut dire aussi , mais les precott de cette categorie sont garantie SANS AUCUNE probleme jusqua 90Cº(donc ca veut dire qu on peut monter sans trop de probleme a 95 -100 Cº)Donc voila , achete un nx ventilar
Marsh Posté le 04-03-2005 à 01:41:25
cherche pas sg94 comme je t'ai dit dans mon dernier msg c'est le ventirad qu'est branché en porte à faux c'est tout mais moi le meilleur conseil que je peux te donner c'est de dépenser 50 euros et d'acheter le 7700 de chez zalman en cuivre car pour ma part c'est ce que j'ai fait , j'avais le meme prob que toi et j'étais avec mon 2.8 à 79 voire 80 °C / C.M à 43°C et après être passé au zalman avec un P4 à 3.4 je suis à 66°C en full et 52 normal mais 42°C pour ta CM c'est normal t inkiete pas. sinon avec un p4 à 3.6 mets de suite un bon ventirad : 7700 Cu zalman !! . @+
Marsh Posté le 04-03-2005 à 09:52:32
moi aussi je suis en 52°normal et environ dans les 66-68°en full avec mon hyper 48
Marsh Posté le 04-03-2005 à 09:55:56
biproc  :D
Marsh Posté le 04-03-2005 à 15:39:12
un p4 ca chauffe toujour un peu main tes temperature vont se stabilisé a la baisse apres que la pate thermique (ou cette merde de pad intel)soit utilisé un peu, ou si tu veut change de ventilo...mais tes temperature ont rien de dramatique... pour un p4 de la serie 5XX
