Horreur! mon ventilateur de CPU s'arrête! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 16:10:37
J'oubliais: étant donné qu'il n'a fonctionné que durant quelques minutes, les risques pour le proco sont je pense assez faibles? Merci de me dire ce que vous en pensez quand même...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 16:16:46
Ba sachant que mon A64 est a 28-29° d'après toutes mes sondes et cela sur tous les soft de monitoring et dans le bios ( a par Ntunes qui me dnne toujours 60° mais que je sois en burn ou en idle donc c'est qu'il est foireux ) je me dis que moins de 35° avec un légé o/c en idle c'est possible ...
En plu c'est pas très grave , j'ai déja laissé tourner sans m'en appercevoir 2H mon A64 sans aucun ventillation ( j'avais débranché par erreur le ventillo du zalman ) et a par planté il a rien fait de mméchant, rebranché le ventillo et 2 mins apres il a reboot sans aucun pb ...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 16:25:12
Oui, mais l'ennui c'est que quand je m'en suis aperçu, il a planté dès que j'ai voulu l'arrêter.
Il me paraissait plus chaud que quand je faisais du burn (il monte à 56°C, et en idle il est déjà à 39°C).
J'ai refait la manip, apparemment c'est bon: ça ne le fait plus. Mais étant donné que ce ventilateur, je vais le brancher sur mon futur XP-90, il a plutôt intérêt à ne plus me faire ce tour de c.. !
Marsh Posté le 24-02-2005 à 17:00:14
Il n'y a rien d'horrible !
il y a des sécurités et trés faible sont les chances de griller le proco aujourd'hui ! Même en voulant le faire exprés !
Marsh Posté le 24-02-2005 à 17:03:05
hého fait gaffe hein , ceux qui veulent le faire exprès de nos jours ils utilisent le chalumeau et je peux te dire qu'avec ça ils y arrivent très facilemnt !!! ![]()
Marsh Posté le 24-02-2005 à 17:08:57
Oui, c'est vrai, mais bon... C'est toujours impressionnant, surtout quand on ne sait pas d'où ça provient! Sans compter que si ça provient de la carte mère, ça peut poser problème: une petite séance de Prime95 de nuit, et je crois que je risque d'avoir chaud!
Bon, une chose est sûre, c'est que lorsque AsusProbe est déjà lancé, OCCT détecte des températures de 0°C de la part d'AsusProbe: curieux... Si la carte mère détecte de manière aléatoire la température et que mon proco s'accomode "bien" de fortes températures (tout en risquant d'être endommagé à la longue), il se pourrait que même le BIOS ne détecte pas une température supérieure à la température de reboot (chez moi, réglée à 65°C), et là ça peut poser problème sur le "long" terme.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 21:36:17
Le ventilateur de CPU c'est le petit ventilateur de l'intérieur ?
Parceque :
- J'ai un pc que je trouve très bruyant depuis pas mal de temps ^^
- Je l'ai ouvert pour mettre un DD
et c'est là que j'ai remarqué que ce petit ventilo ne tournait pas du tout :-/
C'est grave docteur ?
Vous pensez que si celui ci refonctionne le gros fera moins de bruit ? ou alors il faut que je change le gros aussi ^^
Marsh Posté le 24-02-2005 à 21:38:45
Je pense que le petit ventilo dont tu parle est celui du chipset de la cm !
Marsh Posté le 24-02-2005 à 21:41:43
ah... bé surement vu qu'il est accroché dessus.
en tout cas il ne tourne pas ^^
Marsh Posté le 24-02-2005 à 22:47:10
c'est marrant mais en cherchant sur le net le nom de mon pc ya plein de monde avec des problème
C'est dur à changer ce petit ventilo ?
Et le gros ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 22:53:54
| alcofribas 42 a écrit : J'ai vécu une expérience horrible! |
c clair que c est horrible j crois que y a pas pire
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:36:29
on vient de me dire que c'était surement le ventilo du processeur et que c'était assez grave.
http://niaf.pnb.free.fr/autres/nike.JPG
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:00:31
bé en fait pas vraiment... c'est que je ne connais pas grand chose en info.
Désolé si j'ai trop posté ce soir, je tente de m'informer un max.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 11:54:26
ce petit ventilateur fait 70*70 mm²
faut-il changer le "radiateur en dessous" avec ?
que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 11:57:01
Le ventilateur dont tu parle c'est bien celui que l'on voit sur la photo, dans ce cas c'est celui du proc,
S'il ne tourne pas celui va pas aimer (quel proc ?)
Donc essai d'enlever ce ventilo, teste le et remet en un autre si tu as, car je ne voit pourquoi il ne tournerai pas, essai aussi de le brancher ailleur sur la carte mère
Marsh Posté le 25-02-2005 à 12:43:19
Oui c'est bien le ventilo sur la photo :
AMD Athlon 2800 +
Si j'ai bien suivi, je ne peux changer le ventilo seul et il faut donc enlever le bloc entier....
Marsh Posté le 25-02-2005 à 13:17:21
c'est normal la mobo est faîte pour ça c'est un question déjà posé. y a une temp du CPU à atteindre pour que le ventilo démarre ça n'a rien d'anormal et ça ne craint pas du tout
Marsh Posté le 25-02-2005 à 13:18:49
>chabinoux :
Même sur les 2800+ ???
(bon aprés on connait pas sa mobo)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 13:38:21
je ne sais pas trop ce qu'est la mobo alors je vous poste les caractéristiques de ma CM :
Carte mère:
processeur AMD Athlon XP-A, 2075 MHz (6.25 x 332) 2800+
Nom de la carte mère ECS KM400-M Deluxe / KM400-M2
Chipset de la carte mère VIA VT8378(A) UniChrome KM400(A)
Mémoire système 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (12/02/03)
ça serait rassurant que ça soit fait exprès ^^
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:14:07
oui même sur 2800+ overclocké à 2,4Ghz (c'est une des configs chez moi, celle de ma femme)
y a une option dans le bios qui permet de définir la température de démarrage du ventilo et la temp de vitesse max entre les deux c'est du q-fan classique
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:15:16
| niaf a écrit : je ne sais pas trop ce qu'est la mobo alors je vous poste les caractéristiques de ma CM : |
euh je pense que c'est propre au k8n d'asus.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 15:22:34
c'est quoi la mobo ?
donc moi alors, vu que ça n'est pas une K8n d'asus, est ce normal ou pas ce ventilo qui ne tourne pas ?
(SpeedFan me dit qu'une des température est à 60°C)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 15:53:07
Temp 2 :-/
donc je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 15:57:40
60° c plutôt le cpu. le ventilo doit tourner ![]()
Marsh Posté le 25-02-2005 à 16:51:29
| Pnar a écrit : 60° c plutôt le cpu. le ventilo doit tourner |
non non le pti ne tourne pas ^^
bon, j'ai récupéré un ventilo de la bonne taille, je vais tenter de le mettre pour voir si lui il tourne.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:41:24
j'ai tenté le changement et il ne s'est pas allumé non plus ...
du coup j'ai remis l'ancien...
et ma température temp2 est à 73° ![]()
Marsh Posté le 25-02-2005 à 21:15:43
je n'ai pas d'autre endroit possible
le ventilo que l'on m'a refilé n'a pas le meme ampérage, quand je le met il ne tourne pas non plus (ça vient ptete de l'alim ?) et il fait éteindre mon pc (surement surchauffe)
Marsh Posté le 26-02-2005 à 11:15:24
J'ai trouvé une emplacement d'alim pour le ventilo processeur (en fait j'ai branché ailleur celui du boitier ...)
Merci pour vos renseignement Chabinoux et SuperMagnus ![]()
Marsh Posté le 27-02-2005 à 00:16:23
Bon mon problème n'est pas vraiment réglé, mais n'a plus apparu... Et puis j'utilise Asus Probe au cas où.
De toute façon, vu que j'ai pris un XP-90, même si mon Enermax s'arrête, ça peut tenir en idle sans problèmes (au cas où je le ferais fonctionner en mon absence).
Marsh Posté le 27-02-2005 à 02:04:23
| alcofribas 42 a écrit : Bon mon problème n'est pas vraiment réglé, mais n'a plus apparu... Et puis j'utilise Asus Probe au cas où. |
tu n'as aucun prob puisque c'est normal
par contre niaf... c'est pas normale que ça tourne pas sauf si le constructeur de ta mobo a mis comme limite 75°C pour le démarrage du ventilo (il pensait peut-être faire une mobo pour prescott
Marsh Posté le 24-02-2005 à 16:03:48
Le ventilateur de mon Athlon 64 légèrement overclocké s'est arrêté purement et simplement!
J'ai pour carte mère l'Asus k8n-E Deluxe, avec l'option Q-fan (gestion de la vitesse du ventilateur) d'activé. Ma tour était ouverte, mais avec le léger overclocking de 10%, impossible que le CPU soit en-dessous de 35°C, température où le ventilateur se met en marche.
La SEULE chose que j'ai faite entretemps: brancher tout à fait normalement un ventilateur supplémentaire et tester son potentiomètre. Ce ventilateur était branché sur un prise molex, et non pas sur la carte mère.
Alors que faire? Cela proviendrait-il de l'alimentation?
Merci de m'aider sur ce problème très très atypique...
