CPU 80°
CPU 80° - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2004 à 16:40:43
Bon alors voila mon probleme.. jai un amd athlon 2Ghz 256mo ddram et gforce4mx 440, mon CPU est a 76° voir 79°,80°. Bon je lai ouvert ventilé jen enlevé de la poussiere sur les ventiloss, jai meme posé un ventileteur de bureau pour le refroidir =/ rien a faire.. Ten que sa marche je men tappe mais le probleme, cest que sous certain jeu comme max payne 2 ou w3, mon pc freeze a cause de la temperature, jaimeraisbien savoir comment evité ce freeze meme si la temperature devait rester haute.. merci bcp
Marsh Posté le 01-08-2004 à 16:45:26
ou sinon donnez moi quelque astuces pour refroidir mon CPU sans parler de pattes termiques ou de new ventilo.. :/
Marsh Posté le 01-08-2004 à 16:46:39
watercooling alors :D
 [:bad bond]
Message édité par Bad Bond le 01-08-2004 à 16:46:56
C'est dans les moments où on a les plus grands défis, qu'on doit tricher encore mieux que d'habitude. - M. Cartmanez
Marsh Posté le 01-08-2004 à 16:48:10
ok toi té inteligent
Marsh Posté le 01-08-2004 à 16:51:06
qui a monté la machine, la base du rad est il chaud
Marsh Posté le 01-08-2004 à 16:51:50
pc acheté chez but, plus garenti..
Marsh Posté le 01-08-2004 à 16:53:47
regarde si tu peut toucher le radiateur du proc
Marsh Posté le 01-08-2004 à 16:54:57
edit et en ouvrant le boitier la temperature baisse t elle
Marsh Posté le 01-08-2004 à 16:56:20
ba jai ouvert le boitié, y aun ventilo acroché au rediateur, 1 a coté de dalimentation et un juste en dessous, la temperature bouge pas que le boitier sois ouvert ou pas, avec ventilateur a coté ou pas :(
Marsh Posté le 01-08-2004 à 16:57:11
si je peu le touche jy fais quoi ?
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:01:14
si le rad est tiede alors que le logiciel t'indique 80°, probleme de montage, si le rad est brulant, ben va faloir mettre les mains dans le cambouis
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:02:46
ah ok.. je regarderais tout a lheure sinon quesque tu entend par "probleme de montage" et "mains dans le camouis" ? :/
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:03:50
Cela me parait extremement bizarre. A croire que le ventirad est vraiment mal monté!
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:05:18
moi aussi sa me parais bizare..
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:06:36
en plus jai demonté les ventilos il me semble pas si chau que sa a moi.. :/
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:07:13
Si le radiateur est mal monté, il recupere mal la chaleur du proc, il faut demonter et remonter comme il faut. Si il est chaud bien, soit changer le ventilo ou rad+ventilo. C'est cela mettre les mains dans le cambouis
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:08:26
faut faire le test rad en place, ventilo monter, ordinateur en route
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:08:27
ok ok mais faut demonter pas mal de trucs pour arriver au radiateur :/
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:09:19
cad, regarder si le rad et hau pdt que le pc tourne ?
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:09:59
si tu n'a pas l'habitude demande à un pote, surtout si tu a 2 mains gauche ou si tu demarre dans ces manip
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:11:09
ba jai plutot 2mains droites, jai pas trop lhabitude de demonter des pc mais je coirs savoir faire jai deja demonter mes 3ventilos :/ et remonter biensur ^^
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:13:55
tu fait tourner ta machine un moment et poser la main sur le rad (pas sur le ventilo :D )
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:15:33
tkt jai deja mi le tournevis dans le ventilo sa craind rien :D
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:17:34
le ventilo peut faire la tete surtout si il tourné, pale casser, bruit de reacteur d'avion, du coup moin bonne ventilation
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:20:19
lol ok mais il tourne bien avec toutes ces palles ;)
