CPU ça chauffe !!!
CPU ça chauffe !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2004 à 09:51:24
 bonjour : j'ai monter un athlon64 3000 av ventilo origine
  sur carte mère chaintech znf3-150
  mon bios affiche : temp cpu 70° : Vcore 1.53v
                     temp system : 37°
                     fan cpu : 3370 RPM
                     FAN SYSTEM 1371 RPM
J'ai effectuer flash bios mais pas de changemment !
je pense a changer systeme ventil cpu pour commencer :
Marsh Posté le 21-09-2004 à 09:58:39
jusqu'à 80 y a pas de pbm... reste à savoir si ta température relevé est en idle ou en full
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:01:03
c probablement un probleme de lecture de la sonde interne du proc : g eu le meme probleme.
Pour verifier touche le radiateur pour voir s'il est vraiment chaud : moi, avec le box et le cool n quiet active je suis en dessous de 40
Marsh Posté le 21-09-2004 à 11:00:12
comment verifier si je suis en IDE OU FULL  MERCI
Marsh Posté le 21-09-2004 à 11:03:49
idle c quand ton proc ne travaille pas, full c quand il est a fond.
Pour connaitre la charge du proc, clic droit dans la barre des taches et lance le gestionnaire des taches. Tu vas dans l'onglet performances et la tu peux voir la charge en %
Marsh Posté le 21-09-2004 à 12:21:15
j'ai appeller AMD et a ma surprise il mon dit que ma carte
 n'etait pas compatible pour AMD64 ??
Marsh Posté le 21-09-2004 à 14:42:14
:pfff:
tu t 'es donc servit d un marteau pour inserer le cpu dans son socket ?  :whistle:
Message édité par nulix le 21-09-2004 à 14:42:49
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:01:41
tu l'as installé comment ton ventirad ? j'ai vu que sur cette MB y a ps le systeme de fixation dessus . C'est livré dans le bundle ?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 18:40:45
Ils avaient fumés quoi chez AMD?  :pt1cable:
http://www.rue-hardware.com/prix/details/11800/
Marsh Posté le 21-09-2004 à 18:42:46
Ton boitier est ventilé comment ?
Marsh Posté le 22-09-2004 à 12:18:00
j'ai deux ventilos de 120 avant et arriere :
Marsh Posté le 22-09-2004 à 15:07:21
surement une erreur de lecture de la sonde. Une mise à jour du bios n'est pas toujours suffisante
Marsh Posté le 23-09-2004 à 08:21:56
j'ai eu chaintech qui ma envoyer la derniere version bios
    j'esperd que ca ira ; moi qui compter pousser un peu
    mon proc a 2.5  /
Marsh Posté le 23-09-2004 à 12:07:28
je suis rentrer dans gestionaire des tache puis performance
 ( UTIL DE L'UC ) indique  0% . 16% . 85% a la suite en deux a trois seconde !!! il fait le yoyo ...
Marsh Posté le 23-09-2004 à 12:11:32
avec un s754 si tu depasse les 50° en full,
1- sonde debile
2- ya pas de rad sur le cpu (ou du moins il le touche pas)
3- thabite au bresil il fait 45° et 80% dhumidite et ya des poils de singe partout dans le ventilo !
Feed Back
