CPU IDLE sous XP ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:08:33
senado a écrit a écrit : C'est peut être un peu HS dans Hardware...??? CPUIDLE ne veut pas tourner sous XP chez moi, et vous vous utilisez quoi pour garder un peu de frais dans votre PC ??? |
Un ventilo...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:12:48
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:27:17
Il te faut la version CpuIdle Pro v5.9 et pas CpuIdle v5.9 pour
WIN9x/ME .
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:42:16
Sous XP ce genre de soft ne sert à rien.
Si rien ne tourne, ou alors juste un peu de surf sur le net, maon proc descend à 28°.
bien sûr si Seti@home tourne alors ça monte à 39/40°
Sous Win98, l'inactivité du système était mal gérée et des softs genre Cpuidle ou vcool avaient leur utilité.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:50:50
clweb a écrit a écrit : Sous XP ce genre de soft ne sert à rien. Si rien ne tourne, ou alors juste un peu de surf sur le net, maon proc descend à 28°. bien sûr si Seti@home tourne alors ça monte à 39/40° Sous Win98, l'inactivité du système était mal gérée et des softs genre Cpuidle ou vcool avaient leur utilité. |
Elle était même pas gérée du tout d'ailleurs
Mais y a pas une histoire d'ACPI pour que ca fonctionne avec XP/2000 ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mrbebert le 27-05-2002 à 20:51:25--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-05-2002 à 11:10:22
je vois vraiment pas non plus l'utilité d'un tel soft avec un noyau NT ... ca tourne pas, ca chauffe pas
Marsh Posté le 28-05-2002 à 11:55:33
ben désolé de casser l'ambiance mais chez moi :
-idle + xp = 30°
-xp tout seul = 55°
donc visiblement ça sert...
Marsh Posté le 28-05-2002 à 12:03:17
Tiens, je me posais la même question hier...
Il semblerait effectivement que XP embarque un "IDLE".
Chez moi sous win 98: 48°/52° (en mettant un IDLE: 37°/52°)
Sous XP: 37°/52°
Avec un CeleronII 800 et MBM 5
La meme version de MBM a été utilisée, et exactement le même matériel sur les deux OS.
Marsh Posté le 28-05-2002 à 12:05:08
ramkiller a écrit a écrit : ben désolé de casser l'ambiance mais chez moi : -idle + xp = 30° -xp tout seul = 55° donc visiblement ça sert... |
t'as un pb kekpart...va voir le gestionnaire d taches, si tu fais rien tu dois avoir le "processus inactif du système" à 99% des ressources...
Marsh Posté le 28-05-2002 à 12:08:52
albino13 a écrit a écrit : qqn pourrais m'expliquer de quoi vous parlez? |
si t'as XP ou 2000 pas la peine d'essayer de comprendre...et si t'as 98 et pas de pbs de temp processeur non plus
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par skeye le 28-05-2002 à 12:09:04--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-05-2002 à 12:15:22
skeye a écrit a écrit : si t'as XP ou 2000 pas la peine d'essayer de comprendre...et si t'as 98 et pas de pbs de temp processeur non plus |
ok ;-)
Marsh Posté le 28-05-2002 à 13:11:22
BC-A a écrit a écrit : Tiens, je me posais la même question hier... Il semblerait effectivement que XP embarque un "IDLE". Chez moi sous win 98: 48°/52° (en mettant un IDLE: 37°/52°) Sous XP: 37°/52° Avec un CeleronII 800 et MBM 5 La meme version de MBM a été utilisée, et exactement le même matériel sur les deux OS. |
Oui, XP le fait. 2000 aussi d'ailleurs et certainement NT 4.
Mais je demande s'il est toujours actif. J'ai pas l'impression (en rapport avec l'ACPI ).
albino13 > On parle d'une fonctionnalité des CPU permettant de les "couper" brièvement en cas d'inactivité du système (état idle). Ca permet de faire baisser leur température, simplement en leur envoyant des instructions spéciales.
Marsh Posté le 28-05-2002 à 17:22:39
g trouver un prog qui underclock le cpu(fsb ) quand il n,est pas utilisé..
bien que ma carte ne soit pas entierement supporté (crash pcq g pas exactement le meme pll )
j'ai descendu mon athlon xp a 30 degrés le prog c cpu cool
on peux le trouver la ---> http://www.podien.de/
ceux qui ont un pll supporté pouvez me dire a quoi vous pouvez descendre ??
Marsh Posté le 28-05-2002 à 17:22:50
Je sui pa d'accord
Sous XP je suis a 45°C sans Vcool
Avec Vcool je suis a 38° avec le Taisol a 2800rpm
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:08:02
