CPU trop chaud ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:47:42
Soit un problème de montage du ventirad, soit un problème de sonde sur la carte mère...
Vérifies le montage du ventirad et l'application de la pâte thermique.
P.S : s'il est mal monté, il ne chauffera pas...
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:48:51
À 127 degrés, il y a longtemps que ton cpu aurait rendu l'âme... Sonde hs je crois bien.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:50:33
t'as quel ventirad
sinon +1 avec Freak_On_A_Leash , 127°C c'est vraiment énorme, j'pense que tes sondes sont HS.
remonte le ventirad au pire, et regarde si ça fait tjrs pareil
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:51:28
Freak_On_A_Leash a écrit : À 127 degrés, il y a longtemps que ton cpu aurait rendu l'âme... Sonde hs je crois bien. |
+1 a mon avis c'est juste que la température est en Fahrenheit
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:52:40
Slashdlx a écrit : |
Ouais il y à ça aussi
Marsh Posté le 16-12-2006 à 18:16:48
Vérifie donc que c'est en degrés fahrenheit... c'est ca à mon avis
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:00:28
127° !! waou, je crois qu'il serai mort depuis longtemps le CPU...
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:03:24
Bon en faite c'est bien en degrés dans les deux cas par contre Everest lui m affiche 45°
carte mere : 22°c
CG : 36°c
DD : 26°c
C'est bizarre
Sonde HS ?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:05:31
Grafiti a écrit : Bon en faite c'est bien en degrés dans les deux cas par contre Everest lui m affiche 45° |
127 degrés Fahrenheit donne 45/50 degrés Celcius donc c'est juste un problème de traduction du 1er log comme je te l'ai dis + haut
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:12:00
Ok merci a tous ^^
Vais voir comment j'peux modifier ca pour avoir les bonne valeur -_-
sinon 45/50°C c'est bien ?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:13:24
Grafiti a écrit : Ok merci a tous ^^ |
C'est un peu chaud pour un A64 ou un X2, mais si tu as le RADBOX c'est normal
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:17:41
dami1stm a écrit : C'est un peu chaud pour un A64 ou un X2, mais si tu as le RADBOX c'est normal |
Et bien tout le monde a des températures basses,perso mon 64 3400+ a toujours été a 50,et grand max 64/65 avec le rad d'origine.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:43:28
Bonjour , Aprés montage d'un nouveau pc : S12 - 500W , 7900GTX , 2x512 667Mhz , Asus M2N32 SLI DELUXE
La temperature de mon processeur (AMD Athlon x2 4200+) est affichée à 127°C par AiBooster et dans le BIOS O_O
Quand je touche le ventirad il est tiede (mais il n a pas trop été sollicité auparavant)
D'ou peut venir ce problème et comment puis-je le régler ?
Merci d avance
