: USB device over current status detected [Asus X470 TUF] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2020 à 13:47:04
Je m'auto-réponds sans pour autant apporter de solution au problème:
D'après la documentation de la carte mère, il n'y a normalement aucune différence concernant l'USB quelque  soit le processeur. Les ports USB 3.1 Gen 1 du panneau arrière sont gérés par le CPU (Ryzen1 , 2 ou Athlon X4) tandis que les autres ports USB sont gérés par le X470...
Donc à priori c'est sur les ports arrièrse qu'il y aurait un problème (mais je ne vois absolument aucune détérioration quelconque sur les prises du panneau arrière). Pour autant, il ne devrait y avoir aucune différence quelque soit le CPU utilisé.
Marsh Posté le 28-03-2020 à 14:50:31
J'ai un problème avec une carte mère Asus X470 TUF Gaming Plus acquise récemment.
Montée avec un processeur de base, Athlon X4 950, la carte mère fonctionne parfaitement, y compris les ports USB, je n'ai aucun soucis.
Si je monte un processeur plus puissant (Ryzen 5 2600x), j'ai un message dès le boot: "USB device over current status detected" et le système s'éteint 15s après. Le 2600x fonctionne parfaitement sur une autre carte mère (B450). J'ai essayé juste avec une CG branchée, sans aucun périphérique USB branché ni port USB interne connecté au boitier, c'est toujours le même message.
C'est comme si le 2600x activait des ports USB en plus qui poseraient problème! C'est possible ? Pour le moment je ne vois pas comment y remédier.
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
