DDR sur K7VT2 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2003 à 12:50:30
no problemo !!!!
hasta la vista baby !!!!
Marsh Posté le 30-10-2003 à 10:08:15
et serait il eventuellement possible d'o/c la ram ? ds le sens que la elle va fonctionner en 133 Mhz*2 a cause de la carte mere ... est il, possible de passer en 200 Mhz qd meme ou strictement impossible ?
Marsh Posté le 30-10-2003 à 10:11:30
dureiken a écrit : et serait il eventuellement possible d'o/c la ram ? ds le sens que la elle va fonctionner en 133 Mhz*2 a cause de la carte mere ... est il, possible de passer en 200 Mhz qd meme ou strictement impossible ? |
faut que tu regardes dans le bios si tu peux régler la freq de la ram indépendamment du fsb ou non...
Marsh Posté le 30-10-2003 à 10:17:13
non car on ne peut pas régler les params vcore, vagp, vio ni rapport fsb/pci. Par conséquent, au mieux 150 fsb au pire 145
Marsh Posté le 30-10-2003 à 10:45:24
non effectivement je peux regler Mhz par Mhz le fsb mais la ram je peux mettr que 100 ou 133 ... donc ca semble pas possible d'o/c la ram
Marsh Posté le 30-10-2003 à 10:49:05
si avec option avancée du bios, il y a fsb +1 +2 +3 etc... à ne pas dépasser 145 chez mon beau frère.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 12:49:01
Bonjour je possede une CM K7VT2 avec un 2200+ comme proc et je voulais savoir quel type de memoire je pouvais mettre, ddr 2100 c ecrit mais je peux monter au dessus ou c pas possible ... un vendeur info ma dit que la 3200 ct bon mais je voudrai que vous confirmiez !
merci d'avance
