DDR PC2700 Quelle latence??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2005 à 02:31:08
Alors y'a du boulot la
Ne pas confondre la vitesse et les latences memoires.
La vitesse c'est 100, 133, 166 ou 200Mhz reels.
Le terme DDR designe le fait que ces barettes peuvent envoyer 2 informations par cycle d'horloge (grosso modo), donc virtuellement ca fait 200, 266, 333 ou 400Mhz. (Mais en fait c'est l'equivalent en SDR qui elle ne peut traiter qu'une info par cycle d'horloge)
On peut egalement parler de la vitesse en terme de bande passante, qui equivaut a 1600Mo/s, 2100Mo/s, 2700Mo/s, 3200Mo/s.
Tu as donc les differentes specifications de la DDR, par exemple une barette de PC2700 fonctionne a 166Mhz reels, virtuellement a 333Mhz et a une bande passante de 2700Mo/s d'ou le nom PC2700.
Les latences, ce sont les temps d'acces a la memoire par le controleur memoire, ils se reglent dans le BIOS.
Pour le Dual, il faut un chipset qu'il le gere et pour l'activer il y a des conditions a respecter qui sont inscrite sur le manuel de la mobo.
Cela a effectivement plus de chances de fonctionner avec des barettes identiques.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 03:13:59
super, merci beaucoup pour ces précisions.
Je vais paraitre idiot encore une fois mais qu'est ce que la mobo?La carte mère??Pour l'activation c'est dans le bios si la carte mere gere le dual channel?
Pour info j'ai une asus A7N8X-X
Marsh Posté le 12-08-2005 à 13:35:02
Pour l'activer il faut que ton chipset gere le dual channel, et ensuite de respecter les conditions decrite dans le manuel et ca s'active automatiquement.
Ton A7N8X-X est doté du Chipset Nforce 2 400, et celui ci ne gere PAS le dual channel.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 22:43:46
Quelle est la latence de la DDR PC2700 car sur les sites il est indiqué 333Mhz et lorsque je regarde avec aida ou un autre soft ma latence est de 166Mhz?D'ailleurs dans le bios que ce soit en spd ou en auto j'ai toujours cette latence.Et il me semble qu'avec mon ancienne carte mere j'avais 333 justement.
Autre question:j'aimerais passer au dual channel.Il suffit juste d'acheter deux barrettes identiques ou le plus identiques possibles ou il y a une "norme" dual channel?Je sais que les Twin de Corsair sont par exemple a privilégier du fait qu'elles sont testés en couple mais ca n'est pas forcément une "norme" d'ou ma question.
Merci de vos eclaircisations(ca c'est de la cultivation,
