Mix DDR2 4300 avec DDR2 5400 possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:31:41
C'est généralement déconseillé de mettre deux barrettes différentes en dual. Mais il me semble que c'est quand même possible...
Je connais pas bien la DDR2 (j'ai que des proc amd donc pas de DDR2 pour le moment ), mais je sais que pour la DDR, c'est possible de mettre une PC2700 en dual avec une PC3200 (même si c'est déconseillé), mais dans ce cas les deux tournent en PC2700... est ce quelqu'un peut confirmer ou infirmer?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:43:43
Je précise que mon systeme tourne avec la barette 4300 a une fréquence de 600mhz sans probleme, le choix de la 5400 n'est pas pour plus de vitesse, mais juste parce qu'elle est moins chere...
Comme on dis, qui peut le plus peu le moins, donc a mon avis la 5400 se calera a la fréquence reglé dans le bios... mais je veut des avis
Marsh Posté le 30-10-2005 à 13:31:02
OUi la PC 5400 se callera à la frequence qui est indiqué par le bios comme le fait ta pc 4200 , que ce soit en DDR 1 ou DDR 2 monter deux barrettes aux specs differentes sa ne pose que tres rarement problème . (Persos jamais eut de pb et j'en ai fait des mix ) .
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:20:08
Voila, j'ai une asus p5gd2 premium, avec 512 mo de ram en DDR2 4300 corsair, et je voudrais ajouter 512mo avec une barette corsair CM2X512-5400.
C'est possible de mettre cette barette en complément de l'autre ( et ainsi d'obtenir du dual channel )?
Message édité par moostyk le 30-10-2005 à 11:20:29
