Debloquer les ratio PCI? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:53:41
Réponse: NON c pas une limitte du bios mais une limitte hardware.
Seule solution hyper complexe (les japonais avec leurs o/c extremes à l'azote liquide sont forts dans ce domaine) c'est de modifier des composants électroniques de la carte mère meme (notamment de mémoire les fameux "turbo-pll" ) qui permettent de d'outrepasser certaines limittes de la mobo, à savoir overcloquer le fsb et utiliser des fréquences normalement pas accessibles sans toucher à certains ratios...
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:58:01
merci kan même
et ca existe des cartes mere socket370 avec un ratio de 5?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:46:27
Slt
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
j'ai une Carte mère abit SA6-R (chipset i815EP) avec le dernier bios et un PIII866EB
Mon pb c'est que le proc boot sans pb meme je vais sous windows a bus 178, mais dans les ratio de ma carte mère, je peux pas faire plus de 4.3.1, ce qui fait que les PCI sont a 44.5 :-( et la ram a 133:-)
J'ai vu qu'on pouvait meme monter le FSB sur ma CM @ 250MHz, je voit pas l'intérêt ca ferai des PCI @ 62.5, autant dire c'est impossible.
Existe t'il des bios non officiel qui pourraient resoudre mon pb? ou bien y'a t'il une autre solution?
