Led debug CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2020 à 14:45:02
Et si tu commençais par detaillé ta config entièrement?
Tu as essayé de juste branché les deux sur l'EPS 8 pin?
Marsh Posté le 14-07-2020 à 14:46:07
| fabzzz26 a écrit : Les connecteurs de mon alim sont comme ceci : Du coup j'en branche 1 sur le bloc de 4 et un tout à droite du bloc de 8. |
Tu dois brancher prioritairement les deux sur le bloc de huit, le dernier étant nouveau et optionnel.
Marsh Posté le 14-07-2020 à 15:02:00
Led toujours allumée
Donc ma config :
CPU : I7 10700K
CM : Gygabite Z490
RAM : 2* 8Go à 2666 MHz
CG : MSI Radeon RX 570
Alim : Toughpower 700W (qui a 15 ans)
Le ventirad est un Zalman Silent avec seulement deux vis de fixations (qui a 15 ans lui aussi)
Marsh Posté le 14-07-2020 à 15:11:35
C'est quoi la carte mere exactement?
Tu n'as pas une autre alim sous main pour test?
Marsh Posté le 14-07-2020 à 15:15:03
GIGABYTE - Z490 GAMING X - ATX
Malheureusement je n'ai pas d'autre alim sous la main... Et c'est ça le pb, si je peux éviter d'en acheter une et que le pb ne vienne pas de là au final.
Marsh Posté le 14-07-2020 à 15:21:23
Droit de retractation 14jr.
Tu as verifié sans CPU si la mobo reagit differement?
Tu as refais ton montage entièrement?
Marsh Posté le 14-07-2020 à 15:51:10
Je viens d'essayer sans CPU, avec et sans ventirad branché, pareil.
Mais c'est pas surprenant non plus.
J'ai tout juste dépassé les 14 jours de rétractation
Marsh Posté le 14-07-2020 à 18:05:47
euh oui et non tu as test sans? ptet trop de pression...
Marsh Posté le 15-07-2020 à 09:19:23
je teste sans, rien de mieux.
Tu crois que j'ai pu endommager le cpu en serrant trop fort le ventirad ?
Marsh Posté le 15-07-2020 à 16:38:12
Le cpu non si tu as laissé l'IHS, le socket potentiellement, mais là c'est limite de la SF en terme de proba.
Ecoute la, a part faire des test croisés, je ne vois pas trop quoi faire, je pense qu'acheter une alim neuve n'est pas une mauvaise idée globalement, mais je doute que ce soit vraiment le probleme.
Tu as refais le montage histoire de verifier si tu t'es pas planté de sens en posant le CPU? (truc con je sais, mais ça arrive)
Tu as testé de voir avec juste le cpu, une rette, l'alim et rien d'autre?( pas d'ecran pas d'usb, rien du tout).
Faut faire fonctionner la garantie a ce stade je pense, si tu n'as pas d'autre machine sous la main pour verifier.
Si quelqu'un a une idée en plus ça pourrait etre cool.
Marsh Posté le 15-07-2020 à 18:43:46
Merci pour ton aide,
oui j'ai tout enlevé et remonté, le cpu était bien dans le bon sens.
oui, testé juste avec le minimum
Marsh Posté le 15-07-2020 à 19:36:06
J'ai eu un cas rigolo en montant un z390 pour un pote y a 2 ans, une partie des pins avaient ete monté du mauvais sens.
Marsh Posté le 15-07-2020 à 21:01:15
| kiloutyg a écrit : J'ai eu un cas rigolo en montant un z390 pour un pote y a 2 ans, une partie des pins avaient ete monté du mauvais sens. |
Comment c'est possible que des pins soient montés a l'envers?
Marsh Posté le 16-07-2020 à 00:53:36
Un soucis d'erreur aleatoire de la machine de foxconn, un placement anormale du a une inattention de l'operateur, j'en sais rien mec, je ne sais pas comment il les font les socket.
Mais bon, coté positif, carte changer PC qui tourne au top de ce qu'il peut.
Marsh Posté le 18-07-2020 à 16:10:46
Question , est ce que apart la led rouge qui est allume le pc fonctionne correctement?
si tout va bien c'est que c'est un bug du bios trop récent , y a que deux version de bios et la dernière est en beta...
Marsh Posté le 14-07-2020 à 14:26:22
![[:aurel74] [:aurel74]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aurel74.gif)
je suis désespéré!
J'ai une carte mère Gigabyte Z490 avec un processeur I7 10700K monté dessus.
Je démarre, et j'ai une led rouge sur la carte mère 'CPU' qui s'allume. J'ai viré tous les autres éléments, rien de mieux.
Il n'y a plus que le CPU sur ma carte et cette LED allumée.
Ca ne peut pas venir de mon alimentation ? J'ai testé les fils ils sont bien tous à +12 et -12V
Que puis je faire ? J'ai tenté le clear CMOS, enlever la pile rien n'y fait.
