oc d'un E6600 (débutant) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2008 à 17:10:19
salut
va voir la '' le guide de l'overclocking ''
http://blogs.nofrag.com/pydon/
Marsh Posté le 09-02-2008 à 17:58:14
Déja les voltages en auto c'est pas top ...
Et des sujet sur l'overclocking d'un C2D pour les débutants ce n'est pas se qui manque (sur ce forum ou ailleur)
Marsh Posté le 09-02-2008 à 18:24:34
Bah, le Vcore est en manuel ce qui est bien, le reste peut être mis en auto.
Non, c'est pas mal, on frise les 3400MHz, il faudrait voir côté ratio mémoire si on ne peut pas faire mieux quitte à monter les timings (~900MHz en 5-5-5-15 seront mieux au final que 750MHz 4-4-4-12).
Le bus PCIe peut être monté jusqu'à 110-115 si besoin est, C1E et EIST activés pour réduire la conso en idle.
Il faudrait plus de détails sur la configuration matérielle (mémoire, carte graphique, alim...)
Marsh Posté le 09-02-2008 à 21:52:36
Bah le nb Vcore en auto quand tu montes le fsb tu sais pas ce que la carte mère applique comme voltage donc pas top ...
Marsh Posté le 12-02-2008 à 21:19:04
et le vcore il faut l'augmenter en meme tmps que le fsb ?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 02:15:18
Si ca peut aider:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6298_1.htm
Le mieu est de synchroniser le tout...
Mets bien le NB à au moin 1.45V sinon tu risques de tomber à 1x en PCI-E au lieu de 16x ...
Moi j'ai descendu le multiplicateur du proc à 8x pour pas déclancher les ventilos.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 15:59:54
ésactivé
je possede une carte mere asus p5b deluxe et un E6600. Je debute dans l'oc et j'ai voulu tester une config.
Je test est en train de tourner, mais voici ma config bios :
cpu frequency : 375
dram frequency : ddr2 750Mhz
pci express : 100
pci synchro 33.33Mhz
spread spectrum : désactivé
voltage de ref DDR2 : 1.8V
voltage core cpu : 1.4125
overvoltageg vtt (fsb) : auto
nb vcore : auto
sb vcore (sata,pcie) : auto
overvoltageg vtt : auto
PROC :
ratio : 9
c1e
cpuid limit : désactivé
cpu tm : activé
execute disable bit : activé
peci : desactivé
north bridge:
4-4-4-12-4
voila, alors étant nouveau j'ai fait ces config en regardant sur le net.
J'ai deux questions :
est-ce bien optimisé ?
et peux-t'on encore augmenter ?
Je précise que j'ai un zalman 1écm sur le proc.
Merci et bonne journée
